[ALG] Het schrijven van een configure.ac
  • Thijsch
  • Laatst online: 13-09 12:14
Hey.
Ik probeer een configure.ac te schrijven met behulp van google en een link die ik van Beelzebubu heb gekregen. (Het is meer NOS dan PW dus daarom hier)Er is alleen iets vaags:
Ik krijg deze meldingen:
aclocal: configure.ac: 15: macro `AM_DISABLE_STATIC' not found in library
autoheader2.50: `config.h.in' is unchanged
configure.ac:15: error: possibly undefined macro: AM_DISABLE_STATIC
      If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
      See the Autoconf documentation.
configure.ac:17: error: possibly undefined macro: AC_PROG_LIBTOOL
en de bijbehorende regels zijn:
AM_DISABLE_STATIC
#AC_PROG_RANLIB
AC_PROG_LIBTOOL
dit volgends vele guides die ik heb gelezen.
Hij gaat nog door. configure wordt gemaakt, maar als ik die run staat er dit:
./configure: line 4601: syntax error near unexpected token `GLIB,'
./configure: line 4601: `            PKG_CHECK_MODULES(GLIB, glib-2.0 >= 2.0.1 gobject-2.0 gthread-2.0 gmodule-2.0, ,'
bij de regels:
      dnl Check for glib2
        AC_MSG_ERROR(You don't have glib-2.0 (1.3) installed))
        AC_SUBST(GLIB_LIBS)
        AC_SUBST(GLIB_CFLAGS)
ook geeft hij nu echt aan dat AC_PROG_LIBTOOL niet bestaat:
./configure: line 2969: AM_DISABLE_STATIC: command not found
./configure: line 2971: AC_PROG_LIBTOOL: command not found
Ik heb geen flauw idee meer wat ik fout doe. ik heb uiteraard in de manuals gelezen, gezocht, maar telkens staat er dat ik het bovenstaande moet doen.
Ik gebruik deze versies van de programma's:
thijs@Thijs:~/hottopic$ aclocal --version
aclocal (GNU automake) 1.7
thijs@Thijs:~/hottopic$ autoconf --version
autoconf (GNU Autoconf) 2.54
thijs@Thijs:~/hottopic$ autoheader --version
autoheader (GNU Autoconf) 2.54
thijs@Thijs:~/hottopic$ automake --version
automake (GNU automake) 1.7
Automake1.7 is dacht ik redelijk nieuw, net als autoconf 2.54, dus daar zal het niet aan liggen. Iemand een idee ?
  • odysseus
  • Laatst online: 06:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Uit Google vis ik dat je een libtool.m4 mist of dat die niet gevonden wordt...zie ook hier. Helaas heb ik te weinig ervaring met het zelf schrijven van die scripts om er verder veel over te zeggen (ik gebruik ze normaal alleen, schrijf ze niet zelf).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Het gaat met name om aclocal. Die haalt de m4 macro's op en storet ze lokaal voor de configure file. Kijk eens in /usr/share/aclocal*/*, zorg dat aclocal de juiste include dirs gebruikt (desnoods 'aclocal -I /usr/share/aclocal-1.6' o.i.d.).
Heb je toevallig meerdere versies van aclocal geinstalleerd of heb je versies geupgrade?
  • Thijsch
Ik heb het nu werkend. inderdaad met de -I flag. Alleen doet de Makefile.in in de src/ dir het niet. Hij krijgt de cflags niet door?
zo ziet mijn Makefile.in eruit:
SUBDIRS = src img
bin_PROGRAMS = HotTopic
INCLUDES = \
        $(GLIB_CFLAGS) \
        $(EXTRA_CFLAGS)
hottopicinclude_HEADERS = \
        aboutbox.h         docklet.h    functions.h   timeouthandler.h\
        configurewindow.h  externals.h  mainwindow.h
hottopic_LDFLAGS = \
        $(GLIB_LIBS) \
        $(LIBXML_LIBS)
hottopic_SOURCES = \
        aboutbox.c   configurewindow.c  externals.c  got_topics.c  timeouthandler.c\
        callbacks.c  docklet.c          functions.c  mainwindow.c
all: aboutbox.o   configurewindow.o  externals.o  got_topics.o  timeouthandler.o\
        callbacks.o  docklet.o          functions.o  mainwindow.o
        $(CC) $(INCLUDES) $(hottopic_LDFLAGS) -o $* $o+
./configure maakt er een mooie Makefile van.. en als ik make typ staat er:
cc    -c -o aboutbox.o aboutbox.c
en dan bergen errors wegens includes die niet gevonden zijn.
Hier gaat gat dus fout. Waar kan dit aan liggen? Ik weet niet wat ik verder qua info moet geven, maar als je iets wil weten: gil maar ;)
Kloppen de CFLAGS in de andere dirs (met name in de topdir dus) het wel?
Ik moet eigenlijk ff de directory sturctuur van de build dirs hebben, en alle bijbehorende Makefile.am's en de configure.ac.
[edit]
      dnl Check for glib2
        AC_SUBST(GLIB_LIBS)
Check de indenting! :P.
      dnl Check for glib2
      AC_SUBST(GLIB_LIBS)
  • Thijsch
De dir structuur is als volgt:
[HotTopic]
    |----- IMG
    |----- SRC
    |----- Plugins
simpel dus :)
de Makefile.in 's van plugins en IMG zijn eigenlijk niets (de make install heb ik nog niet gemaakt)
all:
install:
de Makefile.in van SRC heb je.
de Makefile.in van de rootdir is nogal groot dus die ga ik even uploaden
en de Makefile.am:
SUBDIRS = src img
bin_PROGRAMS = hottopic
INCLUDES = \
    $(GLIB_CFLAGS) \
    $(EXTRA_CFLAGS)
hottopicincludedir = $(includedir)/hottopic
        src/aboutbox.h src/configurewindow.h src/externals.h\
    src/got_topics.h  src/timeouthandler.h \
    src/callbacks.h src/docklet.h src/functions.h  src/mainwindow.h
            $(GLIB_LIBS) \
            $(LIBXML_LIBS)
        src/aboutbox.c   src/configurewindow.c  src/externals.c \
    src/got_topics.c  src/timeouthandler.c \
    src/callbacks.c  src/docklet.c src/functions.c  src/mainwindow.c
De configure.ac ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
AC_INIT(HotTopic, 1.0)
AC_CONFIG_SRCDIR(src/externals.h)
AM_INIT_AUTOMAKE(${PACKAGE_NAME}, ${PACKAGE_VERSION})
AM_CONFIG_HEADER(config.h)
ACLOCAL="$ACLOCAL $ACLOCAL_FLAGS"
ifdef([m4_pattern_allow],
      [m4_pattern_allow([^AM_(C|CPP|CXX|OBJC|F|R|GCJ)FLAGS$])])dnl
ifdef([m4_pattern_allow], [m4_pattern_allow([AM_PROG_LIBTOOL])])
AC_PROG_CC
AC_STDC_HEADERS
AM_DISABLE_STATIC
#AC_PROG_RANLIB
AC_PROG_LIBTOOL
AC_CHECK_FUNCS([strchr])
AC_CHECK_FUNCS([strrchr])
AC_CHECK_HEADERS([netdb.h])
AC_CHECK_HEADERS([netinet/in.h])
AC_CHECK_HEADERS([stdlib.h])
AC_CHECK_HEADERS([string.h])
AC_CHECK_HEADERS([sys/socket.h])
AC_CHECK_HEADERS([unistd.h])
AC_FUNC_FORK
AC_FUNC_MALLOC
AC_C_CONST
dnl modify pkg-config path
AC_ARG_WITH(pkg-config-path,
   AC_HELP_STRING([--with-pkg-config-path],[colon-separated list of pkg-config(1) dirs]),
      [export PKG_CONFIG_PATH=${withval}])
      dnl Check for glib2
    AC_SUBST(GLIB_LIBS)
    dnl check for libxml2
    PKG_CHECK_MODULES(LIBXML, libxml-2.0 >= 2.4.0, ,
      AC_MSG_ERROR(You don't have libxml2-2.4 installed))
      AC_SUBST(LIBXML_LIBS)
      AC_SUBST(LIBXML_CFLAGS)
      dnl be clean and use pure GLib-2.0
      EXTRA_CFLAGS="-DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1"
      AC_SUBST(EXTRA_CFLAGS)
      AC_OUTPUT([
      Makefile
      img/Makefile
      src/Makefile
      plugins/Makefile
      echo
      echo "Now type 'make' to compile ${PACKAGE_NAME}-${PACKAGE_VERSION}."
Hopelijk kan je hier iets mee.
[edit]
Ik heb onderaan configure.ac dit gezet:
echo $GLIB_LIBS $GLIB_CFLAGS $LIBXML_LIBS $LIBXML_CFLAGS $EXTRA_CFLAGS
en dat geeft netjes:
-Wl,--export-dynamic -lgobject-2.0 -lgthread-2.0 -lpthread -lgmodule-2.0 -ldl -lglib-2.0 -D_REENTRANT -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -lxml2 -lz -lm -I/usr/include/libxml2 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1
dus in de configure zit het goed
Die Makefile.in's zijn veel te klein.
Ga ff denken, ik zeg zo iets zinnigs.
Heb je na het opnieuw uitvoeren van aclocal wel autoheader, autoconf en automake (in die volgorde) opnieuw uitgevoerd?
  • Thijsch
Ja hoor,
ik heb een ./autogen.sh gemaakt met die commandos en die heb ik telkens uitgevoert.
hier is trouwens de Makefile.in:
http://members.chello.nl/~g.assies/Makefile.in
Ik denk dat het komt omdat je geen localdir builds doet per directory... Zal ik even proberen uit te leggen...
Wat jij momenteel doet, is in ./Makefile.am de build van de source files in de ./src/ directory definieren. Dat doe je in ./src/Makefile.am echter nogmaals. Wat dus de bedoeling is, is dat je dat allemaal alleen in ./src/ doet. Bovendien staan er in ./src/Makefile.am SUBDIRS variabelen die er niet horen. Wat ik zou adviseren is het volgende:
./Makefile.am:
SUBDIRS = src img plugins
./src/Makefile.am:
INCLUDES = \
        $(GLIB_CFLAGS) \
        $(EXTRA_CFLAGS)
        $(GLIB_LIBS) \
        $(LIBXML_LIBS)
Note dat hottopic zonder caps is, caps in een bin-applicatie gebruiken is vrij ongebruikelijk onder linux/unix. ./img/Makefile.am en ./plugins/Makefile.am kunnen leeg blijven (for now).
In configure.ac maak je dan src/Makefile, img/Makefile, plugins/Makefile en Makefile. Als het goed is werkt het dan wel.
  • Thijsch
Ik heb gedaan wat je zei.
Hij doet nu meer, alleen ik krijg dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
make  all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/thijs/progsels/hottopic_gnome/Hottopic_gnome-0.2/project/Hottopic_gnome'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/home/thijs/progsels/hottopic_gnome/Hottopic_gnome-0.2/project/Hottopic_gnome/src'
source='aboutbox.c' object='aboutbox.o' libtool=no \
depfile='.deps/aboutbox.Po' tmpdepfile='.deps/aboutbox.TPo' \
depmode=none /bin/sh ../depcomp \
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -D_REENTRANT -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include   -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1    -g -O2 -c `test -f 'aboutbox.c' || echo './'`aboutbox.c
source='configurewindow.c' object='configurewindow.o' libtool=no \
depfile='.deps/configurewindow.Po' tmpdepfile='.deps/configurewindow.TPo' \
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -D_REENTRANT -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include   -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1    -g -O2 -c `test -f 'configurewindow.c' || echo './'`configurewindow.c
source='externals.c' object='externals.o' libtool=no \
depfile='.deps/externals.Po' tmpdepfile='.deps/externals.TPo' \
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -D_REENTRANT -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include   -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1    -g -O2 -c `test -f 'externals.c' || echo './'`externals.c
source='got_topics.c' object='got_topics.o' libtool=no \
depfile='.deps/got_topics.Po' tmpdepfile='.deps/got_topics.TPo' \
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -D_REENTRANT -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include   -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1    -g -O2 -c `test -f 'got_topics.c' || echo './'`got_topics.c
source='timeouthandler.c' object='timeouthandler.o' libtool=no \
depfile='.deps/timeouthandler.Po' tmpdepfile='.deps/timeouthandler.TPo' \
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -D_REENTRANT -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include   -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1    -g -O2 -c `test -f 'timeouthandler.c' || echo './'`timeouthandler.c
source='docklet.c' object='docklet.o' libtool=no \
depfile='.deps/docklet.Po' tmpdepfile='.deps/docklet.TPo' \
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -D_REENTRANT -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include   -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1    -g -O2 -c `test -f 'docklet.c' || echo './'`docklet.c
source='functions.c' object='functions.o' libtool=no \
depfile='.deps/functions.Po' tmpdepfile='.deps/functions.TPo' \
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -D_REENTRANT -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include   -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1    -g -O2 -c `test -f 'functions.c' || echo './'`functions.c
source='mainwindow.c' object='mainwindow.o' libtool=no \
depfile='.deps/mainwindow.Po' tmpdepfile='.deps/mainwindow.TPo' \
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -D_REENTRANT -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include   -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -Werror -Wall -D_GNU_SOURCE=1    -g -O2 -c `test -f 'mainwindow.c' || echo './'`mainwindow.c
/bin/sh ../libtool --mode=link gcc  -g -O2   -o hottopic -Wl,--export-dynamic -lgobject-2.0 -lgthread-2.0 -lpthread -lgmodule-2.0 -ldl -lglib-2.0   -lxml2 -lz -lm   aboutbox.o configurewindow.o externals.o got_topics.o timeouthandler.o docklet.o functions.o mainwindow.o
gcc -g -O2 -o hottopic -Wl,--export-dynamic aboutbox.o configurewindow.o externals.o got_topics.o timeouthandler.o docklet.o functions.o mainwindow.o  /usr/lib/libgobject-2.0.so /usr/lib/libgthread-2.0.so -lpthread /usr/lib/libgmodule-2.0.so -ldl /usr/lib/libglib-2.0.so /usr/lib/libxml2.so -lz -lm
make[2]: Leaving directory `/home/thijs/progsels/hottopic_gnome/Hottopic_gnome-0.2/project/Hottopic_gnome/src'
make[1]: Leaving directory `/home/thijs/progsels/hottopic_gnome/Hottopic_gnome-0.2/project/Hottopic_gnome'
gcc: aboutbox.o: No such file or directory
gcc: configurewindow.o: No such file or directory
gcc: externals.o: No such file or directory
gcc: got_topics.o: No such file or directory
gcc: timeouthandler.o: No such file or directory
gcc: docklet.o: No such file or directory
gcc: functions.o: No such file or directory
gcc: mainwindow.o: No such file or directory
make[2]: *** [hottopic] Error 1
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make: *** [all] Error 2
Het lijkt alsof hij compiled, maar dat doet het niet. Wat is hier aan de hand?
Je hebt in je ./Makefile.am nog steeds references staan naar die files, die moet je dus weghalen. ;).
Verwijderd schreef op 17 november 2002 @ 18:44:
arrogant figuur ;) >:)
  • Thijsch
Uh,nee. ik heb de Makefile.am zoals je zei. ik heb opnieuw ./autogen.sh gedaan en dat ging goed. Er staat ook dat de fout zit in de Makefile van ./src
Hij zit dus nog in ./src
/edit:
er is in src wel een map .deps gekomen met daarin .Po bestanden.
  • Buzzman
Op verzoek van D2k een titelchange ;)
  • Thijsch
Buzzman schreef op 17 November 2002 @ 18:58:
Zeg! onzin graag in de HK! of heb je nog wat nuttigs bij te dragen? :+ :+
ParaDot schreef op 17 november 2002 @ 18:54:
In je post daarnet niet? :?.
Of is het nou weer een andere fout?
Klopt, die hoort er.
  • Thijsch
ik denk het?
ik krijg nu:
<knip>
Zonet kreeg je dat namelijk nadat de build in src/ was gedaan. Oftewel, je lijkt nu weer terug bij af... Vaagf?? :?.
Kun je ff de volledige tarball ergens uploaden? Dat kijkt wat makkelijker. ;).
