[PHP] bitwise check maar dan 64 bits
Wat is de snelste manier om de bitwise operator & ook te gebruiken op >32bits getallen.
momenteel probeer ik dit door er een binaire string van te maken en de juiste posities te checken, maar dit moet veel efficienter kunnen.
Iemand een betere oplossing?
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Ik heb geen idee, maar ik wil het wel weten, want ik zat vandaag ook met het probleem dat ik bitwise moet checken op 260 bits integers... Ik heb er nog niet over nagedacht, dat ik ga vanavond doen ( Het is weekend he :p )
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
gewoon de getallen in 32 bits verdelen en in arrays zetten? dus bv:
PHP:
$a = array(...);
$b = array(...);
$c = array();
for ($i = 0; $i < count($a); $i++)
    $c[$i] = $a[$i] & $b[$i];
Sorry, ik vat je effe niet :)
Wil je nou de decimale getal in bloks van 32bits verdelen?
  • marcusk
Stel er passen maar 8 bits in een int, maar je wilt met getallen van 16 bits werken. Bijvoorbeeld 1234 & 5678. Binair is dat 00000100 11010010 & 00010110 00101110. Dan krijg je:
00000100 11010010
00010110 00101110
00000100 00000010 = 1026
00000100 = 4, 11010010 = 210, 00010110 = 22 en 00101110 = 46, dus $a en $b krijgen de volgende waarden:
PHP:
$a = array(4, 210); // 4 * 256 + 210 = 1234
$b = array(22, 46); // 22 * 256 + 46 = 5678
$c wordt dan array(4 & 22, 210 & 46) = array(4, 2) betekent 4 * 256 + 2 = 1026.
Snappie ? :)
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Nou, gewoon de 32 lsb's in het ene en de 32 msb's in het andere array element. Een andere (snelle) manier is in php niet echt mogelijk omdat het geen gebruik maakt van 64-bit getallen. Je kunt mischien nog wel een 'grote getallen lib' vinden voor php, maar die zal van precies hetzelfde principe gebruik maken.
Thnx! Het lampje is eindelijk gaan branden :*)
Maar wat is de truck om van 1234 naar 4 en 210.
Die 210=1234%256, maar die 4?
  • Twilight Burn
  • Laatst online: 08-09 11:49
1234 div 256 = 4
div is delen en dan de rest weg te laten.. (kweet niet of de div functie in php zit)
Twilight Burn schreef op 17 November 2002 @ 18:46:
1234 div 256 = 4
verdomme, dat ik daar zelf niet ff op kwam 8)7
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
(int)(1234/256) :+
