XP2000+ op ECS k7s5a - freezes ?
Voor abbanon: Ik heb al gekeken op die pages & search, en kan niks vinden hoor. Ik zal wel wat duidelijker zijn.
ok ik heb dus een nieuw moederbord & cpu (zie topic titel). Maar af en toe kapt hij er opeens mee en dan hangt alles (Freeze). Zelfs had ik het net in de bios na een keer kijken naar de Hard Ware monitor.
Ik heb de FSB op 133/133 staan terwijl mn geheugen maar 100MHz is, ik weet niet of dat het probleem is. Maar zijn er andere verklaringen voor dit ?
Soms boot hij gewoon opnieuw zonder dat ik iets deed. Is er iets mis met de hardware of instellingen ?
  • Tycho2
probeer 133/100 maar eens :)
  • jordz.
  • Laatst online: 27-06-2025
probeer is gewoon op fsb 100 te booten
Arch Linux
ik kan alleen kiezen 100/133 100/100 133/133 :s
binnekort haal ik DDR dus dan kan ik wel 133/133, zal ik hem nu tijdelijk op 100/100 zetten (word mn CPU snelheid wel verminderd naar 1.2GHz) maar kan geen kwaad neem ik aan ?
  • jordz.
Verwijderd schreef op 17 november 2002 @ 11:25:
kan geen kwaad maar je moet er niet zeker van zijn dat je met je DDR wel 133 kan. Het kan ook aan je voeding liggen ofzo.
Arch Linux
Nu is het helemaal mooi, ik boote net opnieuw en ik ging bios in en gelijk hing die. Ik heb nu ff mn bios reset en nu staat hij weer op 100/100 (tot nu toe geen problemen)
  • Kolonel_E
  • Laatst online: 01-09 20:18
Hoe zijn de voltages van je voeding en dergelijken , en de temperaturen van het systeem?
Ik heb mijn vulcano 7+ voluit lopen 38graden CPU & 25 system. Mn voeding is 233 watt , daar kan het ook aan liggen ofniet? Maar tot nu toe heb ik 100/100 fsb lopen en nog geen problemen gehad.
  • Kolonel_E
Verwijderd schreef op 17 november 2002 @ 11:57:
233 Watt is weinig voor een Amd XP systeem....wat zijn de rest van je onderdelen die erin zitten?
Het kan namelijk zijn, dat wanneer het spul op 133Mhz loopt(dus meer verbruikt)je voeding het niet meer trekt....
Niet veel byzonder, een GeForce 2 mx 400, Netwerk kaart. en meer niet :s en verder geen casemod lampjes ofzo :s. en een vulcano 7+. Nu draait ie al een uur op 100/100 zonder problemen.
De KS75A staat er om bekend nogal kieskeurig te zijn, wat betreft PSU's!!
Aanbevolen wordt dan ook een PSU van minimaal 300 watt, 233 watt is naar mijn mening te weinig!!
