[WinXP, Win2k] NLDR ontbreekt? Dualboot *
Nu heb ik naast mijn Win XP, Win2k geinstalleerd, om die in een andere computer te rammen, zodat ik geen cd-rom speler nodig heb! Maar nu krijg ik natuurlijk de nodige probleempjes, zo zegt die in die andere computer: NTLDR onbreekt, en start hij vervolgens niet op. Ondertussen is in mijn computer een boot menuutje gemaakt, dit terwijl win2k er niet eens inzit. Hij geeft dus foutmeldingen en komt niet meer in win XP...
Dus wat is NTLDR en hoe los ik dit op?
NTLDR is NT loader.. dat is 1 van de boot files die nodig zijn windows te kunnen booten. waarschijnlijk kan ie die niet vinden.. heb het wel eens opgelost, maar kan er eff niet op komen..
als je dit in google inramt, krijg je ook wel antwoorden denk ik.. ik zal het ook maar effe voor je zoeken dan..
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
NTLDR is NT-Loader, kortom het laad-programma om je Windows in de lucht te krijgen. Door het ff terug te plaatsen in de root-dir is het probleem opgelost. Maar je moet het dus wel ff ergens vandaan halen.
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
Verwijderd schreef op 17 november 2002 @ 01:23:
dus...xp (die er al op stond start niet meer? en beide OS zijn elk op een andere HDD gezet neem ik ook meteen aan?
/edit
lees dit:
http://bizforums.itrc.hp....18ff40090279cd0f9,00.html
  • Horus
Je ntldr staat op je win2000/xp cd in de repair dir, verder moet je de bestanden ntdetect.com en boot.ini hebben ( waarbij je je boot.ini wel moet kloppen met je installatie, die kun je dus niet zomaar van een andere pc halen)
;( Dit probleem is ontstaan door de Installatie van Win2000 over WinXP
Dat heeft de NT Boot manager onregeld.
Je kan wel Dual boot draaien maar dan wel in de goede volgorde.
Dus eerst 2000 en dan pas XP en niet een oudere Windows over en/of naast een Nieuwere Installeren. Want de Boot Manager die dan gescheven wordt erkent die laaste Versie van Windows niet.
Wat moet je nu doen ? alles op nieuw installeren ?
Met een beetje geluk kan je alles herstellen.
Je kan booten vanaf de XP installatie Cd en kiezen voor herstel Console.
Daar kan je de Commando's " FIXMBR" en " FIXBOOT " Proberen zodat je een nieuwe opstart bootrecord schijft op de HD.
Als dit niet werkt moet je nogmaals op starten van de XP cd en dit maal een Herstel setup draaien. Dit is dan wel een setup van XP maar neemt en behoud al je instellingen en Data uit de Huidige XP.
Tijdens deze install controleerd windows de Bestanden en zal ze ook eventuweel weer aan vullen en Herstellen. En tot slot de NT boot manager op nieuw schijfen.
In de hoop dat hij de Win2000 er aan toe voegt.
Helpt dit ook niet.... ( Zucht ) zit er niks anders op dan geheel op nieuw te beginnen en kan je alles over nieuw installeren. Voledig eerst 2000 en dan nog eens XP.
Maar laten we daar niet gelijk van uit gaan.
1.) Proberen via herstel Console
2.) Herstelsetup.
3.) als dat niet help opnieuw beginnen maar heb je wel alles geprobeerd en weet je dat het niet anders kon.
Ik zou zeggen veel Sucsses ermee en hopelijk is het probleem weer snel uit de wereld.
[quote]Verwijderd schreef op 17 november 2002 @ 02:04:
Ok daar ga ik dan maar eens mee beginnen, ik hoop dat het gaat werken!
moet ik dan de fixboot en fixmbr op de C:\windows doen, of op de D:\winnt?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
C: schijf, omdat dat je bootschijf is.
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
waar je xp geinstalleerd hebt.
Human Bobby
ok, dat heb ik dus gedaan
maar nog start die winxp niet op
Ik heb nog liever dat win2k eraf gaat dan dat ik met xp zit te klooien, want daar zitten al mijn instellingen in... Is er niet een andere moegelijkheid?
  • XDK
  • Laatst online: 20:27
XDK
Misschien heb je hier iets aan:
HOW TO: Create a Boot Disk for an NTFS or FAT Partition in Windows XP
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;305595
Ik heb nu dus weer winxp! Daarvoor bedankt, maar ik snap niet wat die nou gedaan heeft! Heeft die nu weer allemaal instellingen gewijzigd? Want het ziet er weer net zo uit als eerst!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Aan je instellingen is niks gewijzigd, als je fixboot en/of fixmbr hebt gebruikt.
Wat NT/XP dan doet is je bootsector en de bootfiles opnieuw aanmaken (waaronder NTLDR) zodat je systeem weer kan booten.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titel iets aangepast, zie Windows Operated Systems - Policy :)
