xp2200+ unlocked maar multiplier vast op 12?
Ik heb onlangs een amx xp2200+ unlocked dmv zilververf op de 5e brug van L3 te doen. Dit is perfect gegaan maar nu heb ik t volgende probleem:
Ik kan in de bios de mulitiplier niet meer op 13 , 14 of 15 vast zetten.
Als ik dit doe dan herkent ie m als 650mhz of 733 mhz.
Ook de fsb hoger klokken gaat niet meer! (max. 133)
Mijn bios kan de cpu niet meer als xp2000+ zien. Dit is dus nu de maximale snelhied wat ik krijg!
Ik heb een MSi kT4 Ultra mobo en de laatste nieuwe bios erop (v. 1.1)
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen???????
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
dat heb ik dus ook :(
Is er hier geen bios update voor ofzo?
Of beter gezegd ligt dit nu aan het mobo of aan de cpu?
  • connected
connected
ik denk et mobo
want zodra ik de brug weer verwijder doet hij weer
heb je ook al eens geprobeerd om alle bruggen van L3 te verbinden?
dus de 1e 3e en de 5e?
Wat doet ie dan?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Dit heb ik een keer hier op GoT gelezen, en ff in een txt bestandje gezet.
L10, dat zijn 2 brugjes. De ene is doorverbonden en de ander onderbroken.
Deze moeten beide precies omgedraaid worden, dan kun je 13x tot en met 20.5x instellen.
Ik geef geen garantie zelf nog niet zo'n snelheidsmonster van een xp! Als het werkt zegie het ff he ;)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
heb net een goede site gevonden om een amx xp thoroughbred te unlocken:
http://www.ocinside.de/in.../socketa/xp_painting.html
kies daarna de thoroughbred unlocking guide!!!!
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 07-09 12:54
Dark
who tweaked the light?
is normaal, het is of de lage range (5,5-12,5x) of de hoge range (13 en hoger) ...
wat je wel kan doen is een schakelaar maken zodat je de range kunt switchen:
soldeer onder op je mobo op pen AJ47 van de socket een weerstandje van 100 ohm wat met een draadje naar de schakelaar en vervolgens naar de massa gaat. schakelaar op contact met de massa geeft lage range, schakelaar open geeft hoge range (wel switchen met de power eraf)...
maarjah je kan natuurlijk ook :P gewoon 11x166 proberen ...
Heb net mijn 2200+ unlocked en loopt nu op 2400+ (133 FSB)
Cpu core loopt op zo'n 1,76 Volt.
Ga binnenkort eens kijken of ie nog wat meer fsb eruit kan persen.......
Heb nu Apacer 256 MB pc2100 geheugen
Krijg deze week nieuw geheugen (samsung pc2700 512MB CTCB3 versie)
Nog ff vermelden:
Bij L3 moet je de 1e, 2e, 3e brug met elkaar verbinden. Brug 4 en 5 moeten doorbroken worden. Dan krijg je een standaard multiplier van 15x.
CPU is nu idle 38 Graden (i.c.m. Thermaltake slk800 en YS-Tech TMD 70 mm Fan)
Mischien ligt het eraan hoeveel bit je Multiplier is?
als je een 4 bits heb kan je niet hoger als 12,5 dacht ik.
Je moet dus een 5 bits MP hebben wil je die MP's halen
of koop een abit nf7 die heeft een automatische xp unlock van alle multipliers
de rest van de nforce2 kt400 borden hebben dit ook maar nog wel met 12,5 multiplier probleem maar dat is gewoon algemeen bekend dat het aan je proccesor ligt en niet gaat zonder mod of je moet een abit nf7 hebben
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
ik heb een xp2500 barton lopen op 16x133, dmv de pin mod! gezien ik al me bruggen doorgekrast had, en me cpu dus op 24x stond, heb ik maar de pin mod gedaan, lekker simpel en werkt perfect! me bios kon ik geeneens een mp van 16 kiezen maar hij pakt hem wel gewoon!
