Fan opstarten met meer spanning?
  • brouwerpower
  • Laatst online: 08-09 18:17
Ik heb 2 40mm sunon fans in mijn kast zitten die op 12v lopen
Ik vind echter dat ze teveel herrie maken, en ik wil ze graag op 7v laten lopen.
Nu komt het probleem: op 7v beginnen ze niet met draaien.
Als je ze dan even een zetje geeft gaan ze wel draaien.
Ik wil dus de eerste paar seconden 12v op de fans zetten en daarna 7v
Hoe kan ik dit het beste doen? Kan ik mijn fan ook op bijv. 9v laten draaien?
Als je een potmeter gebruikt kun je hem net zo langzaam laten lopen dat je fan nog net wil starten. Dan kun je je fan dus ook opbv. 9 V laten draaien.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
met een condensator ofzo, kweet niet hoe, maar t zou denk wel kunnen daarmee
misschien eerder iets voor CM&E??
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Weerstandje tussen de 12v zetten zodat de fan op 8v of 9v gaat draaien
iStockphoto
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Zo'n dingetje dat als hij koud is minder weerstand heeft dan als hij warm is, ik neem aan dat die dingen iets warm worden, dus als je opstart gaat ie snel omdat ie koud is, en als ie al een tijdje loopt is ie warm waardoor die langzamer loopt....
Kan niet eens op de naam komen 8)7
Heeft Dabit al een keer een oplossing voor gemaakt:
Eenvoudige starthulp voor fans op 5V
[b]Onder voorbehoud van fouten![b]
Voor een 7Volt-met-kickstart moet de ventilator met de + aan 12 Volt.
De min moet aan een diode (pluspool) en een elko (pluspool).
De min van de diode moet aan +5V en de min van de elko aan aarde.
x---------------------o +12V
[] ventilator
() _
x---------|>|--------o +5V
= _ elko
x---------------------o 0 (nul)
Als iemand een fout ziet: meld het!
{I do not take responsibility for any damage that may occur when applying this schematic}
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
http://195.64.92.106/Wate...get_topic&f=3&t=000023&p=
http://www.evilnick.freeler.nl/div/fan_startup_large.gif
plaatje is niet van mij. Ik kan je aanraden het hele topic te lezen...
  • brouwerpower
Oke, bedankt. Met deze info moet het denk ik wel lukken.
