[FreeBSD] Apache2 + PHP4 + MYSQL
  • 35 views sinds 30-01-2008
Hallo Tweakers,
Ik ben een webserver aan het opzetten maar ik krijg php niet echt goed voor elkaar. Zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
MYSQL is UP
APACHE is UP
PHP is DOWN
Hoe kan ik ervoor zorgen dat php werkt. Heb standaard php4 geinstalleerd uit de ports met een simpele make install clean. Vervolgens ben ik gaan zoeken maar heb geen idee hoe ik ervoor moet zorgen dat php draait.. ergens in de httpd.conf zal het wel moeten worden ingesteld maar ik kan het niet zo vinden. Verder werd me verteld dat mod_php4 ook wel belangrijk is en dat ik die dan ook nog maar moest installeren. Hierbij kreeg ik de volgende error:
Configuring SAPI modules
checking for AOLserver support... no
checking for Apache 1.x module support via DSO through APXS... configure: error: Use --with-apxs2 with Apache 2.x!
===> Script "configure" failed unexpectedly.
Please report the problem to dirk@FreeBSD.org [maintainer] and attach
the "/usr/ports/www/mod_php4/work/php-4.2.3/config.log" including the
output of the failure of your make command. Also, it might be a good
idea to provide an overview of all packages installed on your system
(e.g. an `ls /var/db/pkg`).
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/www/mod_php4.
*** Error code 1
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat php aan de praat krijg?
Groetsels,
RvMp
  • 2P
  • Laatst online: 07-09 10:23
2P
:wq
Probeer eens:
make -DWITH_APACHE2 install clean
2P schreef op 16 november 2002 @ 19:04:
Probeer eens:
Of de makefile editten maar dat komt volgens mij op hetzelfde neer. :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-09 14:18
deadinspace
The what goes where now?
Tsjah, ik zou zeggen: lees de foutmelding en de documentatie eens.
