[WC] swiftech 372B probs
  • H3AdTr1P
  • Laatst online: 14-02-2020
H3AdTr1P
Slot-A Crew
Situatie voor waterkoeling:
xp2000+ op Abit KR7A
stressed maximaal 48°c m.b.v. aluminium flutkoeler van 10 euro (+-5900rpm)
Nu heb ik me 2dehands zo'n swiftech 372B waterjacket gekocht.
Omdat die 3/8" slangen hier nogal moeilijk te vinden zijn, heb ik gewoon wat grotere genomen en ze gewoon over de aansluitingen gewrongen en geklemd m.b.v. zo'n spanringetje.
Dan gewoon mijn eheim 1048 in een emmer van 10 liter. Een radiator heb ik nog niet gebruikt. (test setup)
eerst ff in de bios laten draaien... daar blijft de temperatuur rustig stijgen...
na zo'n 5 minuutjes bereikt ie de 48°c alreeds.
Naar windows wil ie helemaal niet of soms juist wel gaan, maar dan krijg ik snel daarop volgend een blauw schermpje, en loopt ie gewoon vast.
Volgens mij licht het probleem dus bij het koelblok dat te weinig drukt op de cpu.
Omdat het water gewoon ijskoud blijft.
Volgens de uitleg in de handleiding die Swiftech meeleverd, moet je gewoon de schroefjes uitdraaien totdat deze boven de "klipjes" uitkomen. Dit heb ik dus gedaan.
Iemand enig idee hoe ik dit kan verbeteren ? Of doe ik iets verkeerd ?
Want die resultaten vind ik toch maar zeer teleurstellend voor een H20 koelingkje.
Omdat dat goedkope alu koelertje nog beter presteert.
Ahja en btw, mijn 2000+ draait nogsteeds op standaard snelheid.
A pretty girl has a 99,99999% chance of being a bitch
probeer het wat harder aan te draaien...vaak is dat het probleem...
  • H3AdTr1P
H3AdTr1P
Slot-A Crew
njah dat is het juist
om het blok vaster te zetten moet je de schroef losdraaien.
je kan hem dus niet nog vaster draaien
druk eens op het blok, gaan de temperaturen dan snel omlaag in de bios?
waarschijnlijk is dit dus wel het geval. Misschien zelf een soort hold down clip maken?
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
zit er niet te veel of te weinig koelpasta tussen
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
1) Je hebt een van de meest warmte stokende XP's die er zijn
2) Je hebt niet echt een fameus goed blok , MCW462 of MAZE2 hab een betere koop geweest
Zonder radiator is er dus geen goede warmtewisselaar dus blijft je temp alleen maar stijgen
Over t niet inkomen van Windows weet ik niet, wat is de melding van t blauwe scherm
OWWWWWw ja ik wist niet dat je geen radiateur gebruikte...dan is het VRIJ logisch dat je zulke kuttemps krijgt...Maar aan de andere kant, kan me niet voorstellen dat je binnen 5 minuten 10 liter water kan opwarmen..
  • H3AdTr1P
H3AdTr1P
Slot-A Crew
Ik heb het koper op het blokje es wat opgepoetst met koperpoets van mn moeder. Zodat het toch beetje blonk (bleef wel mat, kreeg het niet beter).
Nog es aangesloten...
en nu vielen de temp veel beter mee.
Als ik nu boot in windows met koud water dan is ie zo'n 29 à 30°C
Inmiddels is mn uptime bijna 4 uur en nu is ie 38°C
maar het water in de emmer begint wel vrij warm te worden.( vrij normaal natuurlijk door 't ontbreken van de radiator).
Voor de moment is ie alleen belast met 2 mIRC's, explorer, winamp, trillian,...
niet veel speciaals dus.
Bij een koude boot (30°C) heb ik hem es gestressed door een spelletje NFSHP2, daarbij ging ie niet hoger dan de 38°C.
Dus denk ik niet dat ik mag klagen van dit Swiftechblokje :)
dat oppoetsen zal niet zo heel veel hebben uitgehaald.
ik denk dat je het blokje nu gewoon beter op je proc hebt zitten.
en je mag inderdaad niet klagen :D
