Setup Win98SE lukt niet na partitie
Bij Setup van Windows Krijg ik de volgende foutmelding
Setup-detectiebericht
Bericht SU-0013
Setup kan geen bestanden maken op het startstation en kan Win niet instaleren
Wat heb ik Fout gedaan?
Eerst Partities verwijderd met FDISK
4 Nieuwe partities gemaakt
1 C PRI DOS
Andere 3 EXT DOS
Geactiveerd Geformateerd Windows Setup Foutmelding
Je ziet wel de gemaakte partities Windows meld geen fouten bij setup
Pc
2 Harde schijven
Zit die wel in die "boot sector" dus aan het begin van de schijf?
Met wat voor bootdisk heb je dit gemaakt? Ik deed het met een Millenium bootdisk en ik kreeg een soortgelijke melding. Mocht het niet werken begin dan met 1 HD en installeer dan. En zet er daarna die 2e bij.
  • blackd
[google=Bericht SU-0013]
SU-0013
Voor de installatie van Windows 95 dient het opstartstation een
MS-DOS-opstartpartitie te zijn. Als het opstartstation is ingedeeld
volgens de bestandssystemen HPFS of NTFS, moet u eerst een MS-DOS-
opstartpartitie te maken voordat u Setup start. Raadpleeg de
documentatie bij uw computer voor meer informatie over het maken van
een MS-DOS-opstartpartitie.
Als u in het bezit bent van een LANtastic-netwerk of van het
compressieprogramma SuperStor, raadpleegt u de desbetreffende gedeelten
hierboven.
[google=SU-0013]
http://www.experts-exchan..._3x/Win95/Q_10235077.html
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Eerst C gemaakt toen de andere partities
Moet ik nu eerst weer alle partities verwijderen en opnieuw beginnen
Eerst C maken dan Windows installeren en dan de volgende parties maken?
Gemaakt in DOS
Ik wil Win98 opnieuw instaleren want de pc liep steeds vast
Gebruik A.U.B. de Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif knop. Thnx! ;)
Verwijderd schreef op 16 November 2002 @ 14:16:
Gemaakt in DOS
Ja dat snap ik maar er zijn verschillende dos-versies (lees verschillende bootdisks met verschillende versies van DOS). Je hoeft niet heel je HD opnieuw te partitioneren (je 1e HD wel) maar je 2e haal je er gewoon even vantussen.
Opnieuw geprobeerd geeft zelfde foutmelding
Ik heb het bericht van de foutmelding gelezen de foutm staat bij Win95
Ik wil Win98se inst
Kan zijn dat er eerder een Win95 heeft opgestaan
Maar als je geformateerd hebt dan speelt dit toch geen rol meer?
  • Flexx
  • Laatst online: 11:34
Flexx
This side up
Actieve partitie ingesteld op C ?
  • Keesk
  • Laatst online: 13-09 16:45
Kan het niet zijn dat je een verborgen partitie hebt zoals die bij bv compaq voorkomt ?
Volgens mij heb ik dezelfde foutcode eens gehad, mijn oplossing was virusscan in het bios op DISABLED zetten....
Ik heb alles van de pc verwijderd
Dan is de Pc leeg of snap ik het dan niet?
Voor het verwijderen heb ik in windows alle bestanden tonen aangevinkt
Dus ook verborgen
  • Omer
  • Laatst online: 22-06 23:24
Toevallig EZ Drive gebruikt? Zie [rml][ W98] Kan W98 niet op C: zetten (EZ-drive)[/rml] .
  • Keesk
Is het nou een compaq of iets dergelijks of niet ?
Nee
Een pc ongeveer 3jaar terug samenstellen ( Cloon )
Alle partities verwijderd
1 partitie C:> Windows98 SE geinstaleerd
Werkt prima
Waarom wil het niet met FDISK onder DOS
Iemand een idee Bvd Theo
Als je formatteert, oftewel partitioneert dan ben je alle gegevens kwijt, dus kan een setup van WIN98 niet zien dat er ooit 95 op stond. Geef eens al je systeemspecificaties en reset je bios eens. Let inderdaad op dat van zo'n BOOT VIRUS PROTECTION instelling. Dat kan inderdaad de boosdoener zijn.
En gebruik de edit toets eens...
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
Heb je de juiste partitie wel actief gemaakt???
(Je kunt ook eerst alle partities verwijderen, daarna iig 1 partitie maken waar je je windows op zet, en daarna pas verder partitioneren. (vergeet niet om je 1e partitie met optie 2 actief te maken...)... ;)
Probeer verder is setup te starten met de volgende opdracht:
setup /im /is
(heb je al geprobeerd om op te starten van je cd en de win98 setup dan direct te starten??? )
Humor moet je serieus nemen
Nehh, niet meer belangrijk........
PC gegevens Pentium 3 500
Harde schijf 9Gb
Harde schijf 8Gb
Cd-Rom
Brander
Als ik meerdere partities maak lukt het niet Win setup vanaf de cd rom te starten
(Zie fout melding boven)
Ik had de disk opgedeeld in 3 C: , D: en E:
C: Actief gemaakt Dos FDISK afgesloten Opnieuw opgestart WIL niet instaleren
Alle Partities verwijderd 1 C: Partitie gemaakt actief toen geformateerd GOED
Nog een keer C: partitie verwijderd
Opnieuw verdeeld in 3 c d en e
C actief opnieuw opgestart format C: ZELFDE Foutmelding
Kan dus Win NIET instaleren
IEmand nog een idee ? Anders Oplossing Disk NIET opdelen (denk ik) Bvd Theo
