[RH.Linux8] PPOe Cable I-Net
Heya,
Hoe krijg ik mijn I-net werkend onder Linux :S ik kan geen eens normaal me netwerkkaart activeren hij staat ook niet precies in het rijtje kheb een
Realtek RTL8139/810x 100Mbits Netwerkkaart, ikweet wel dat ik een dsl verbinding moet maken, maar hoe moettie connecten :/ ?
Greetz
ps. de instellingen van Casema :
Primaire DNS: 195.96.96.97
Secundaire DNS: 195.96.96.33
mischien iets duidelijker....
heb je rh in de winkel gekocht? lees de handleiding dan eens door ;)
ik werk zelf NIET met rh ook nooit gedaan dus geen id of er programma's voor zijn
waarschijnlijk moet je gewoon de module laden voor je netwerkaart
Verwijderd schreef op 16 November 2002 @ 09:38:
ik was vergeten te vragen wat PPOe is?
edit: k stom verkeerde knopje |:( |:( |:( |:( damn i feel stupid
uhhh PPoe is dat je een username en password nodig hebt dacht ik |:S en kheb et gedownload vanaf linuxiso.org dus geen handleiding :(
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Heb je al zelf geprobeerd eea uit te zoeken? Er horen gewoon zeer uitgebreide HOWTO's te staan op internet over het opzetten van een PPPoE verbinding... En verder wat je netwerkkaart betreft? Ik zou verwachten dat RH die kaart standaard wel zou herkennen bij de installatie... Heeft hij je geen optie gegeven om je netwerk te configureren moet je effe opzoeken hoe je dat alsnog kunt doen (vast iets van netconfig) En als hij wel gezocht heeft maar hem niet heeft gevonden denk ik dat er gewoon iets mis mee is (zit hij wel goed in het slot?) Maar dit kaartje zou met de standaard realtek driver moeten draaien (rtl8139 heet die waarschijnlijk)
Hoeveel verstand heb je verder van Linux? Want dit is niet zo enorm simpel om goed aan de praat te krijgen, en gezien dit je eerste post op GoT is...
Welkom op GoT en succes alvast!
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Verwijderd schreef op 16 November 2002 @ 09:41:
Ik neem dus maar direct aan dat je PPPoE bedoelt... Dat is PPP over Ethernet -> Zelfde verbinding als je met een ADSL modem maakt, dwz, een tunnel in je Ethernet verbinding waardoor je een PPP verbinding opstelt...
Kippenijzer schreef op 16 November 2002 @ 09:46:
Oja stom :S PPPoe, maar ikga nu ff naar linux kheb een how-to idd gevonden, en
ik was al vaak op GoT maar nooit de tijd genomen om te registreren :)
w00t ben nu op GoT @ Linux :D
was dus gewoon eerst ff checken in de terminal of je netwerkkaart up was ( ifconfig eth0 )
en toen adsl-setup intikke en toen ging alles automatisch :S
stom had eerst wat meer moete kloten maja thnx voor de hulp
Grtz
  • Kippenijzer
Kippenijzer
NP joh... Al doende leert men, en met betrekking tot linux is bijna elk probleem wel in één of andere HOWTO op i-net te vinden, alleen soms is het idd wat lastiger om ze te vinden...
Veel plezier ermee!
heb net ff een How To gemaakt specifiek voor Casema users ( of andere PPPOe clientz )
PPPoe Internet over Ethernet with Linux
Open a new terminal, then type : ifconfig eth0 you should c some information
about your networkcard etc.
Then type in the terminal : adsl-setup, then follow the information given
( user etc. ) Make sure you choose firewall level 1 or 2 ( 0 is not safe )
Then you got the dns setup for Casema/Wanadoo Cable users :
Primary DNS : 195.96.96.97
Sec. DNS : 195.96.96.33
Then type your password........you can choose if linux connects at every startup
When your'e done simply type : /sbin/ifup ppp0
to disconnect : /sbin/ifdown ppp0
Grtz 40HuSTLaZ
ps. mischien kan dit in de faq ofso
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 09:30
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Gefeliciteerd Hustla!
Nu ik nog... Krijg mijn PPPoA (PPP over ATM) niet aan de praat ;(
Welcome to GoT and Linux.
Mx. Alba schreef op 16 November 2002 @ 13:31:
thnx :)
maar niet aan de praat vertel mischien kan ik helpen
