waterkoeling harde schijf (enkel idee'tje)
  • 145 views sinds 30-01-2008
Het moet weer eens zo simpel en zo goedkoop mogelijk. ;)
Stel:
Je soldeert een eindkap op een 40 cm lange 15mm doorsnee koperbuis.
Je vult de buis helemaal met zand (goed aanstampen).
Je soldeert een eindkap op de ander kant.
Nu haal je de buis een paar keer door een wals (of misschien kun je hem pletten in een zware bankschroef, of gewoon plat slaan met een hamer tussen twee plankjes).
Je hebt dan een buis met een plat middenstuk.
Soldeer de kappen weer los en haal het zand eruit.
Zaag de buis doormidden.
Boor twee 4mm gaatjes op de plek van de bevestigingsgaten van de harde schijf.
Soldeer er stukjes 4mm buis in (4mm messingbuis is in elke modelbouwwinkel te krijgen).
Boor een 15mm gat in het eind van een plat stuk - maar slechts door één zijde.
Soldeer daar een 10cm lange koperbuis in die maar een klein stukje in de buis steekt.
Soldeer de platte uiteinden dicht.
Schroef het geheel op je harde schijf vast.
Sluit slangen aan op de korte stukjes ronde buis (ik krijg een tuinslang over 15mm buis - lekvrij zonder slangklem).
50 cm 15mm koperbuis: 1 euro
vier korte stukjes 4mm buis: 5o eurocent
twee eindkappen (herbruikbaar): 70 eurocent
Totale kosten: 2 euro.
Het past zo niet meer in de hdd-tray. Misschien is een 22mm buis slimmer (met 22>15mm verloopstukjes): hij moet toch in een 5" bay.
Als er verder iets niet klopt: brand los!
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/watercooling%20hard%20disk.gif
  • Jackbq
  • Laatst online: 09-09 21:16
en dat gaat niet lekken door die schroefgaten?
en wat denk je van de flow door die platte stukken???
en hoe ga je aan het eind van je hd weer terug met het water naar de andere kant?
denk dat dit niet gaat werken B)
  • stunn0r
  • Laatst online: 08-09 10:58
* stunn0r snapt nog steeds niet wat er mis is met een stille 80mm ventilator
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
zal ook wel kunnen ZONDER je flow plat te walsen :)
Gewoon buisjes pakken die iets smaller zijn, daar plaatjes op solderen/brazeren en door die gaatjes vastmaken .
  • ransbal
  • Laatst online: 09:42
Het idee is wel goed, maar ik denk dat je beter een buis in de lengte doormidden kunt zagen en daar dan een vlakke koperenstrip op kunt solderen. De vaste schijf hoef je er volgens mijn ook niet aan vast te schroeven, klemmen is voldoende. Als je de strip breder (lees hoger) maakt dan de schijf kun je met lange bouten onder- en bovenlangs de schijf prima klemmen. Zijkanten van de schijf glad polijsten, arctic silver ertussen en klaar :)
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
dubbel :O
specs
  • Tripp
Tripp
Wreah
stunn0r schreef op 16 november 2002 @ 00:19:
* Tripp ook niet :?
specs
eigenlijk vrij simpel, als je je harde schijf waterkoelt, kan je hem helemaal inpakken zodat je hem niet meer zou horen. Als je je hardeschijf koelt met een 80mm fan, dan kan dit niet. Voor een compleet stil systeem is een watergekoelde hdd dus een must. (indien je lage temperaturen wilt blijven halen natuurlijk)
Dit idee dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/harde_schijf_waterkoeling06.jpg
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
je gaat er dus vanuit dat de zijkanten van de HD warm worden...
is dit eigenlijk het geval?
of moet je de boven en/of onderkant koelen?
[Specs]
Harde schijven hebben een aluminium frame.
Dat loopt door naar de zijkant.
Met een koeling aan de zijkant wordt de binnenzijde van de schijf dus ook gekoeld.
Dus zal de afdekplaat niet warm worden: die heeft geen koeling nodig.
Alleen de elektronica aan de onderzijde wordt niet gekoeld.
Misschien dat het koude stuk aluminium, waar de print dus met boutjes op vastgeschroefd zit, genoeg warmte absorbeerd om de chips te koelen.
Ook is de aarde van de print met de boutjes verbonden: enkele printsporen worden dus ook gekoeld.
Eigenlijk weet ik het niet zeker.
Wel weet ik dat ik een ingepakte watergekoelde schijf tot even boven kamertemperatuur kon koelen - ook als ik urenlang defragmenteerde. (Zonder waterkoeling ingepakt >>40 graden, en met waterkoeling 23 graden).
Inpakken dempte het gierende geluid van mijn IBM en oude WD behoorlijk.
Ik heb nu echter ook een Barracuda, en die is zo stil dat inpakken niet nodig is.
Even een technische vraag: als je een buis platwalst blijft het oppervlak van het kanaal dan gelijk?
  • Petzl
  • Laatst online: 15:15
zo heb ik het gedaan voor 50 euro
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/hdkoel/hdkoel00.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/hdkoel/hdkoel01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/hdkoel/hdkoel02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/hdkoel/hdkoel03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/hdkoel/hdkoel04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/hdkoel/hdkoel05.jpg
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Is dat je maaginhoud die je op je schijf hebt gesmeerd? Ziet er ranzig uit :)
Heb je URLtjes? Ziet er wel funny uit!
Temps?
Default blanke hetero
  • Petzl
MisteryMan schreef op 16 november 2002 @ 22:26:
Temps?
nee dat is thermischgeleidende rubber , temps heb ik niet alles is trouwens nog niet aangesloten op de waterkoeling ...
meer op http://users.pandora.be/hasselt/case
Petzl schreef op 16 November 2002 @ 22:30:
Ik vraag me af hoe er gereageerd zal worden als je met die schijf voor garantie komt. :+
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
wie denkt er hier dat koelpasta goed geleid?
niet dus...
net zo goed als marmer als ik zo de bienas erbij haal...
Arctic silver misschien 3xmarmer, maar dat zou hier erg duur worden...
hoe het met thermisch rubber is weet ik niet, denk dat het goed te vergelijken is met siliconenpasta... lijkt met niet beter want anders zat dat wel op mijn cpu...
  • maratropa
Alleen de hitte van een HD komt voor het grootste gedeelte door de wrijving van de platters met de lucht, je had hem beter op de bovenkant kunnen bevestigen. Plus dat zo veel pasta het koel effect heel erg omlaag haalt.
specs
is dat idee niet gewoon hetzelfde als de hd cooler van klax:
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/520-552G.JPG
  • Demo
  • Laatst online: 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Verwijderd schreef op 17 November 2002 @ 20:33:
Inderdaad, maar niet iedereen doet het makkelijk door voor een kant-en-klaar oplossing te gaan. Sommige mensen zien het als een uitdaging om zelf zoiets in elkaar te zetten voor minder geld terwijl het vaak nog beter presteert :D
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
ja maar ik de scaboo doelt op, dat de hard disk alleen aan de zeikant word gekoeld, door de kant en klare set, dus dat moet te doen zijn met een paar stukkies pijp :D
bla?
roedie schreef op 17 November 2002 @ 19:42:
niet dus...
Is dit een reactie op mijn vorige post? Mijn opmerking ging erover dat het rubber nogal een zooitje geeft.
Verder AS2 geleid wel, AS3 geen stroom.
zou je niet een stuk hol U ijzer kunnen gebruiken?
en dan gewoon links rechts en boven koelen
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Ja... en die werd dus enigszins afgezeken in deze T.net review: reviews: Klax waterkoelingkit Exxtreme I review (onderaan de pagina).
Overigens vind ik zelf 9 graden koeling best OK (zie verderop in de review).
  • Plofkotje
  • Laatst online: 22-02-2025
toch niet nodig??
  • Petzl
gladiool schreef op 17 november 2002 @ 19:59:
Een harde word eigenlijk zeer warm op de chips , en ook op de motor en deze worden direct gekoeld door middel van deze koelrubber, aan de bovenkant produceert een HD enkel wrijvings warmte
rubber kan je indien hij hard is er gewoon weer aftrekken ...
Hé, dat is de HD-koeler van Koolance.
Zit dat rubber erbij of heb je dat ergens anders moeten kopen?
