[capture] 'golven' door beeld met WinTV-PCI
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
De camera (Sony, zonder DV) is aangesloten met behulp van een S-video kabel op de S-video ingang van de Hauppauge WinTV PCI kaart.
Dit werkt aardig en zelfs capturen in 768 resolutie gaat nog. Helaas zitten er onafhankelijk van de resolutie 'golvende lijnen' door het beeld.
De composite ipv de s-video uitgang gebruiken helpt niet evenals PAL-N, PAL-M en PAL BGHIK ofzo instellen. De 'golven' verdwijnen nooit.
Het lijkt me dat het aan de hardware ligt, maar een ander kabeltje wil niet helpen en met een andere camera krijg ik dezelfde golven. Het lijkt nog het meeste op een storende tv-kaart, of dat er iets anders in de pc stoort...
Heeft iemand een ideetje?
Bvd ;)
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
graag iets meer info over die golven.
Als het elke 3 pixels een verkleurde pixel is (opgenomen bij 720 horizontaal), dan heb je te maken met een frequentie van ongeveer 3.75 MHz en is het de draaggolf van de kleur-codering. In zo'n geval zou ik opnemen met een goed composite kabel, ipv die S-video kabel, want die draaggolf wordt er niet goed uitgefilterd.
Als die band meer 1 a 2 vlakken is op het beeld, dan wil dat vaak zeggen dat je een 50 (of 100) Hz signaal mee opneemt en zou ik eens kijken of er niet een aardlus ontstaat tussen alle kabels van- en naar de computer.
Probeer anders ook de camera op batterijen te laten werken, tijdens het opnemen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Undertaker2
De cam werkte al op batterijen, dus daar zal het wel niet aan liggen. De 'golven' zien er als volgt uit:
Het zijn een stuk of 15 golven die van boven naar beneden scrollen... voortdat zo'n golf van boven naar beneden is gegaan zijn er ongeveer 2.5 seconden verstreken. Het lijkt een beetje alsof er rimepelige rook voor de camera langs komt.
Tja, anders kan ik het eigenlijk niet omschrijven... maar het is duidelijk niet een dergelijke verkleurde pixel. De kaart waarmee ik opneem (WinTV PCI) heeft alleen maar een S-video ingang. Ik zal die ingang helaas moeten gebruiken in combinatie met een s-video naar composite stekkertje. Het gebruiken van de s-video uitgang ipv de composite van de camera leverde exact hetzelfde beeld op.
Zelf denk ik aan een aardlus of iets dergelijks. Een ander kabeltje had helaas ook geen zin en zelfs een andere camera gaf hetzelfde resultaat. Het probleem ligt dus duidelijk bij de computer: de vraag is alleen waar en hoe ik het oplos. Een geaard stopcontact heb ik absoluut niet in de buurt, dus dat wordt moeilijk. Ik kan de PCI kaart verplaatsen, maar ik betwijfel of dat zin heeft. De tv-kabel en de radio-antenne heb ik inmiddels al losgetrokken zonder resultaat.
Ook het wireless netwerk heb ik uitgezet om te zien of het misschien daar aan lag.
  • Undertaker2
Ook bij dit topic even een update:
Het heeft naar alle waarschijnlijkheid gelegen aan het overclocken van m'n pc. Na een crash heb ik de bussnelheid verlaagt van 141 tot 137 mhz waarna ik Win2K Sp3 opnieuw heb geinstalleerd (eerder had ik al een reinstall gedaan, maar de golven bleven)
35.25 mhz bus is blijkbaar al teveel voor m'n tv-kaartje van Hauppauge. Nu is de bussnelheid 137 mhz en de PCI-bus dus 34.25 en het beeld is weer OK. Aangezien de verse windows niet in aanmerking komt als de oplosser van het probleem omdat een eerdere reinstall geen effect had en bovendien de driverversie van de tv-kaart al tijden hetzelfde is gebleven ligt de 'schuld' bij de bussnelheid.
