[PHP]Smiles
PHP:
for ($i=0;$i<count($tekens);$i++)
                    $bericht = ereg_replace($tekens[$i], " [img]'smilies/$plaatje[$i]'[/img]", $bericht);
                    $result = mysql_query("INSERT INTO bezoekers (timestamp, naam, email, bericht) VALUES('$timestamp','$naam','$email','$bericht');");
Waarom kan deze replacement niet gepost worden :(
Als ik $bericht echo na result kan ik hem wel gewoon zien als plaatje...
iemand een id?
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
addslashes()
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
ik heb bij de var $tekens die backslashes al gedaan.... hij drukt wel goed af
wat is dit voor onzin?
Hmmz je vraag is best onduidelijk .. ik snap nu niet wat je wil ?
Geef b.v. eens $tekens en $plaatje
$tekens = array(":\+",":\S","8\)");
$plaatje = array("clown.gif","confused.gif","coool.gif");
ik wil dus mijn ingevoerde smiles veranderen voor het posten in img zodat hij alleen de link naar het plaatje post en niet dit : ) scheelt tijd....
zet je query eens in $query = "INSERt .. .. );";
en dan
mysql_query ($query);
en dan ff echo $query; en echo mysql_Error();
You have an error in your SQL syntax near 'smilies/smile.gif'>')' at line 1
dan word het toch wat chem zegt ;)
haha
ik d8 dat de replace nie werkte.. ik voel me noob :)
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Wat nou onzin?
PHP:
Hij stopt in bericht een string, nl " [img]'smilies/$plaatje[$i]'[/img]", Deze bevat dus ' (single quotes) en aangezien dat special chars zijn in SQL, moet je die escapen! Dat kan met addslahes :)
Tevens hoef je alleen ' ' om strings te zetten in SQL, niet om timestamps ed
Wel ff bekijk bericht doen glimi |:(
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
wat is dit voor onzin reply?
als je nou wil trollen doe het dan goed.
ga je mail maar checken
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • chem
chem
ja, hier komen we verder mee.
MSN smileys ken ik niet.
  • chem
chem
  • gebruik geen ereg_replace maar str_replace
  • je string bevat meerdere malen de ' waardoor myql niet meer wat nou wel en niet de string is
  • dit los je op door de string tussen de ECHTE ' door addslashes te halen
  • RTFM
PHP:
$bericht = str_replace($tekens[$i], " [img]\'smilies/$plaatje[$i]\'[/img]", $bericht);
das hem nu en de helft van me smiles doen het niet
  • Bergen
  • Laatst online: 20-10 12:40
Bergen
Spellingscontroleur
Vervang eens door:
PHP:
$blaat = "[img]\'smilies/$plaatje[$i]\'[/img]";
echo $blaat;
$bericht = str_replace($tekens[$i], $blaat, $bericht);
en kijk wat ie afdrukt bij die echo, klopt die output wel?
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Verwijderd schreef op 15 November 2002 @ 23:17:
Wat bedoel je met 'de helft doet het niet'. Het is namelijk wel van belang in welke volgorde je door je smilies heen loopt. Als je eerst alle : ) vervangt door :) dan kun je geen >:) meer maken omdat daarvan de : ) al vervangen is door de :) en je dus een > :) krijgt. Maar ja... uit 'de helft doet het niet' blijft het natuurlijk gokken wat er fout gaat ;) ..
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Verwijderd schreef op 15 november 2002 @ 22:17:
Euh... Waarom escape je die smiles? :?
Moet zijn:
$tekens = array (":+", ":S", "8)");
nee ik heb de volgorde goed gedaan.....
Hij werkttttttttttttttt
niet.......
ik heb het zo gedaan: in mysql een tabel maken met 2 vakken. en dit is ff me php gebeuren:
insert smile.php
PHP:
if ($submit){
   $database_server = mysql_connect('localhost', 'inlognaam', 'wachtwoord');
 $sql = "INSERT INTO smiles (id, smile) VALUES ('', '$smile')";
      // Voer SQL uit
      mysql_query($sql) or die("Oops...");
      // Geef bevestiging
echo "$smile is geplaatst";
<form method="post" action="insertsmile.php" name="form">
<input type="hidden" name="submit" value="yes">
<input type="text" name="smile">
<input type="submit" value=" GAAN ">
dan even een looksmile.php om te kijken of het is gelukt:
PHP:
   $sql = "SELECT * FROM smiles";
   $resultaat = mysql_query($sql);
echo"<table><tr>\n";
   $nr=0;
   // Maak een lus om alle items te laten zien
   while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)) {
          $nr++;
         //echo "$record->smiles
          echo "<tr><td>$nr</td><td>$record->smile</td><td>[img]gfx/$record->id.gif></td></tr[/img]\n";
echo "</tr></table>"
nou kan je zelf nog even knoeien met de stringreplace functie. :)
dit bovenste stukje code komt is grotendeels gestript.. maar het gaat om de functie ervan.. :)
te groot voor een gastenboek ;)
  • simon
  • Laatst online: 10:23
Verwijderd schreef op 16 november 2002 @ 20:45:
te groot.. je bent wel erg aan het knoeien niet? :?
het moet toch met mijn zinnetje ook wel kunnen? ik ben idd hevig aan het klot...... euh klieren met php+mysql. Maar ik vraag me af of zoveel extra zinnen nodig is...
