Probleem met elektronische flowmeter
  • alsoft
  • Laatst online: 29-08 17:40
De uitlezing van mijn flowmeter (Klax Flow-O-Matic flowmeter) geeft geen constante waarde met MBM 5. De waarde ligt normaal rond de 3600 Rpm maar dan zit er ineens eentje van 0 Rpm tussen. Er zit geen lucht in m'n systeem
Dit is m'n tweede flowmeter de eerste deed het ook. Ik heb het ook op een ander moerderbord geprobeerd met hetzelfde resultaat. In het bios geeft tie ook soms 0 Rpm aan. Iemand een idee?
3629 RPM
3629 RPM
3590 RPM
3590 RPM
3590 RPM
3590 RPM
3629 RPM
3590 RPM
3590 RPM
3629 RPM
3629 RPM
0 RPM
3590 RPM
3629 RPM
3629 RPM
3629 RPM
3590 RPM
3590 RPM
3590 RPM
3629 RPM
3590 RPM
0 RPM
3629 RPM
3629 RPM
3590 RPM
3629 RPM
0 RPM
3629 RPM
3590 RPM
3629 RPM
3629 RPM
0 RPM
Corsair 1000D / Intel I9 10900KF @5300 / 32 GB DDR4-3200 / Asus RTX 2070 Super DUAL OC / Corsair CMPSU-1000HX
  • EntonoX
  • Laatst online: 18:48
EntonoX
Team leider
misschien dat je mainboard te snel de waarde wil uitlezen uit de sensor??? en dat er dus af en toe geen verbinding is met de sensor in je flow meter....
Andersom kan ook... dat je flow sensor zeg maar een X aantal keer per sec. pulsjes verstuurt naar je mainboard en dat je mainboard een X aantal keer per sec. de sensoraansluiting checkt.... dan kan het gebeuren dat ze af en toe elkaar precies missen en je dus een 0 krijgt.
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
Die sensor werkt met lichtpulsen, niet?
Heb je er geen TL-buisje naast hangen, die de uitlezing stoort?
Of een lamp naast je kast, die door een 'window' schijnt?
Ik had ooit eens dat mijn muis het niet goed deed.
Dat kwam omdat ik een nieuw gloeilampje in mijn bureaulamp had gedraaid. Die scheen dus door het plastic van mijn muis heen waardoor de lichtsluisjes ontregeld werden.
  • alsoft
Ik heb nu m'n flowmeter afgeplakt met tape zodat er geen licht inschijnt, m'n neon verlichting uitgezet en hem op de fan2 aansluiting gezet. 8)7 geen verandering in de uitlezing nog steeds af en toe 0 rpm
