[PHP] Image probleemje: tekst in n vakje
  • KrnKje
  • Laatst online: 19-09 21:05
Ik ben nu net begonnen aan een e-card systeempje voor n website. Het gaat wel vlot zoals het moet gaan, maar natuurlijk komen we bij mijn eerste probleem aan.
In een e-card moet dus de tekst in een vakje komen te staan, dit vakje heeft afmetingen X*Y, stel 175*269(zie voorbeeld pix). Als hierin een tekst moet komen staan met lettertype verdana op size 12 dan is een letter 12 pix hoog. Dat is geen probleem, de regels staan netjes onder elkaar, maar de breedte van een letter verschilt. Als iemand denkt leuk te zijn en alleen brede letters invoert dan verneukt het dus de card, ik heb dus als oplossing dat de breedste letter als 1 breedte telt. Dit is de W en deze is dan 13 pix breed, per regel kunnen er dus 175/13=13 letters staan. Dit geeft in het geval van dus alleen w's het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.lancentre.nl/troep/krnkje1/ecard1.jpg
Let niet op de geweldige kaart :P
Máár, daar komt dus het probleem, nu voer iemand een text in zoals het bedoelt is, gewoon een normale regel, dan krijg je dus dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.lancentre.nl/troep/krnkje1/ecard.jpg
Precies, het probleem zit em dus in die 13 tekens die als maximum zijn. Nu kan ik wel per letter gaan op gaan tellen hoeveel breedte ie inneemt van het border en als ie dan aan het eind is deze afkappen, maar dit moet vast makkelijker kunnen.(Hoop ik)
Iemand die hier een oplossing voor weet?
  • MisterData
  • Laatst online: 21-10 22:23
Je wil de breedte hebben per letter? volgens mij is daar een speciale functie voor in GD. www.php.net/manual dan maar ;)
  • KrnKje
MisterData schreef op 15 november 2002 @ 17:49:
Nee dat wil ik niet :)
Mijn vraag is dus of er niet een makkelijkere manier is...
  • MisterData
Dan doe je het toch met een loop, die per karakter gaat schrijven naar het plaatje, en als je dan voorbij een bepaalde x komt, dan maak je een nieuwe regel:
$text = "blaatblaatblaat";
$regellength = 0;
foreach letter in string:
$regellength += char_width($letter);
if $regellength > 300
  $regellength = 0
//nieuwe regel maken
else
// printen
endif
Beetje brakke pseudocode, hoop dat het idee duidelijk is ;)
Owjah, char_width() bestaat in het 'echt' natuurlijk niet :) Moet je even de goede functie voor hebben.
  • KrnKje
Uuhm, dit is een oplossing wanneer er gewoon wat onzin staat, maar hij moet dus wanneer een woord te lang is het hele woord naar de regel er onder verplaatsen, dat kan dus zo lekker met wordwrap()... Dat lukt met dit niet zow...
  • KrnKje
KrnKje schreef op 15 November 2002 @ 17:58:
I take the point... Kga ermee aan de slag...
THNX
  • KrnKje
Nieuw probleem... bij wat voor letter dan ook geeft imagefontwidth() de waarde 5 terug... Heb ik dus nogal vrij weinig aan...
  • corani
  • Laatst online: 05-10-2017
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
gebruik anders een fixed-width font.. ben je van het probleem af :)
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
  • KrnKje
corani schreef op 15 november 2002 @ 18:36:
Jah hallow, het moet er wel leuk uit zien hè...
  • MisterData
KrnKje schreef op 15 november 2002 @ 18:33:
Jah klopt, dat is voor het hele font :) Zal vast ook wel een andere functie voor bestaan. Zoek anders es op 'font metrics' wedden dat je iets terugkrijgt ;)
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
KrnKje schreef op 15 november 2002 @ 18:41:
Er zijn vast wel leuke fixed-width fonts te vinden :)
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
is het geen idee, om een mooi DIVje te gebruiken, dan heb je hier helemaal geen last van ;)
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
thomaske schreef op 15 November 2002 @ 20:06:
Waar heb jij het in godsnaam over?
  • thomaske
thomaske
Verwijderd schreef op 16 november 2002 @ 01:01:
ipv het genereren van de tekst in een image, kan je het ook gewoon met html/css oplossen
  • Prutser_IA
  • Laatst online: 03-06-2021
Prutser_IA
thomaske schreef op 16 november 2002 @ 02:02:
idd, Het kan op een simpele manier worden opgelost door een layer met daar de tekst in ( vandaar een DIV'je).
Wat je zelfs nog doen kan is het maken van een textarea in dat divje zodat je nog kan scrollen ook ( weet, kan met layers ook..)
42
  • MisterData
Prutser_IA schreef op 16 november 2002 @ 08:17:
Maar meneer topicstarter wil helemaal geen HTML genereren, maar een plaatje (met GD). Daar kun je geen HTML in gebruiken :)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Daar komt bij dat wanneer je HTML gebruikt je afhankelijk bent van de fonts c.q. browsers van de client, en dat wil je niet met een e-card
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Is het geen idee om in een array de width van alle characters te zetten en dan maar wrappen?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je kan evt je string opsplitsen in woorden en dan kijken hoe groot de bounding box per woord is.
Aan de hand daarvan kan je vrij eenvoudig bijhouden hoe breed je string al is en of het nieuwe woord er nog bijpast.
Voor woorden die in hun geheel langer zijn kan je nog een terugtellende loop maken die een voor een een letter afknipt en zo twee losse woorden voor je maakt (vergeet niet het koppel-streepje erbij te tellen :P )
  • KrnKje
Hmm thnx nog voor alle hulp, ik denk dat ik hiermee wel n stukje vooruit kan komen. Ik ga eerst wel even die bounding box proberen en als dat niet lukt wel die laatste oplossing om dus alle widths in een array te zetten... lekker meten :|
