host files maken in netwerk, naam->ip adres
  • 512 views sinds 30-01-2008
  • asusk7m550
  • Laatst online: 12-08 11:49
asusk7m550
Athlon 550@500
Ik heb laatst gehoord dat het mogelijk is om op elke pc in het netwerk (9 stuks) een file te zetten, in dit file staan de namen en hun ip adressen van het netwerk. Wie weet hoe dit zit en hoe ik dit aan spreek, ik gebruik 2xwin95 5xwin98 2xlinux 1xwin2000 2xwinmi.
Zo kom ik niet op 9 pc, dat klopt heb ook nog een paar dual boot. Wie weet hoe ik dit doe. Ik wil dit namelijk omdat we veel winpopuppen, en het erg lang duurt als we een berichtje naar iemand anders sturen. Ik wil ook geen server op het netwerk hebben met een dns server erop.
It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.
  • Olaf van der Spek
Dat is de hosts file onder Windows.
Een DHCP/DNS server combinatie is eigenlijk de oplossing, maar dat wil je dus niet.
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Gewoon WINS gebruiken. Veel gemakkelijker als er veranderingen optreden. Die hosts file is namelijk compleet statisch.
  • Roo
Roo
He knows, you know
Je moet de file LMHOSTS hebben (Lan Manager Hosts). Onder NT/2000 staat deze file onder:
c:\winnt\system32\drivers\etc
(vraag met niet waarom). Kopieer LMHOSTS.SAM naar LMHOSTS. Na wijzigen onder NT/2000 gewoon even 'nbtstat -R' draaien. Onder 9x zal de file wel ergens anders staan, geen idee.
Maar WINS is uiteraard VEEEEEEL beter. DNS heb je niets aan.
Als je traag netwerkverkeer hebt, verwijder alle protocollen behalve TCP/IP (dus geen NetBEUI, IPX, etc) en zorg dat instellingen (netmask, gateway e.d.) goed staan.
Thank God for the Internet
  • beauco
  • Laatst online: 04-08-2024
NEEE, Neeee, nee
Dit is waarschijnlijk de meest gemaakte fout!! No probs, heb dit al vaak gehoord/gelezen, is een common misunderstanding!
De file die je moet hebben is zeker niet LMhosts en al heeelemaal niet LMhosts.sam
In diezelfde directory staat nog een ander filetje : "hosts" DIE ZONDER EXTENSIE !!!, open die met notepad en je zult zien dat er al een regel ingevult is nl:local host ...
Vul het rijtje verder aan met jou IP adressen en host-names LET OP: telkens met een TAB ertussen ... saven ... closen ... en klaar is Kees ;) Je hoeft niet eens te rebooten.
  • CORVETTE
  • Laatst online: 01-07 12:12
CORVETTE
---- American V8 ---
volgens mij kun je gewoon een van die 2 gebruiken, het gaat erom dat ze elkaar kunnen vinden.
zoveelste slachtoffer van Casema................... :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
LMhosts is voor netwerken met LanManager.
Kijk eerst eens in LMhosts.sam voor de verklaring...
Idem voor hosts.sam --> hosts file.
Voor kleinere netwerken is het een prima oplossing, omdat ook onder hostnames met TCP/IP kan worden gewerkt.
  • mossel
Kan iemand even een voorbeeld van zijn file "hosts" posten? Dit helpt dus tegen de traagheid van winpopup, maar waar is het oorspronkelijk voor bedoeld?
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
  • spokey
  • Laatst online: 14-08 07:56
# Copyright (c) 1998 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP stack for Windows98
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
MHI SCM60ZS-W, 1x SRK35ZS-WF, 2x SRK25ZS-WF
Dit is oorspronkelijk bedoeld voor netwerken zonder DNS of waar het niet wenselijk is dat als de DNS uitvalt de hosts elkaar niet meer kunnen vinden.
[sample]
10.0.0.1 router
10.0.0.10 ernie
10.0.0.11 bert
10.0.0.12 cookie
[/sample]
  • asusk7m550
asusk7m550
Athlon 550@500
Allemaal erg bedankt, want het werkt nu.
Ik kan nu lekker snel winpopuppen met de rest van het netwerk.
Ik heb het volgende gebruikt:
192.215.xxx.1 comp1 comp1.domein1 win98
enzo voor, dus al deze namen zijn gekoppeld aan 192.215.xxx.1
Nog een keer bedankt allemaal
  • Olaf van der Spek
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 03 november 2000 13:31 schreef Roo het volgende:
Maar WINS is uiteraard VEEEEEEL beter. DNS heb je niets aan.[/quote]En waarom heb je aan DNS niks dan?
okay, maar hoe kan het dan bij mij?
ik heb een netwerk met alleen maar het tcp/ip-protocol. en soms krijg, als ik bij m'n werkgroep wil gaan browsen, een foutmelding of ik moet gigantisch lang wachten ..
ik heb gewoon ICS van win2k.AS draaien
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ICS doet alleen DHCP, en kent de adrssen toe aan de clients.
Vaste IP's zijn (zeker in een kleiner netwerk) handiger IMO, + hosts file.
Beperkt de zoektijd op je netwerk, maar dan heb je niets aan ICS..
  • Rav
Rav
zo ik heb even een oude topic naar boven gehaald:
werkt dit ook met netwerkgroepen?
bijvoorbeeld:
netwerkgroep : Tweakers
Computernaam #1: tweaker1
Computernaam #2: tweaker2
is er dan een commando in te geven zodat je netwerkomgeving weet dat als je in netwerkgroep Tweakers zit dat hij dan 2 computers weergeeft (tweaker 1 & 2)
en dus niet alleen computer 1
Waarom zet je niet een (simpele) DNS-servert op die alles regelt? Is stukken relaxter in gebruik... (Linux!8-))
Euhm, misschien omdat hij zegt dat hij dat niet wil? :? Ik weet niet hoor, tis maar een idee..? ;)
Eheh
  • Rav
Rav
lama dan, maakt niet zoveel uit het werkt zo ook wel lekker
Op donderdag 25 januari 2001 19:51 schreef MT het volgende:
Eheh
Klopt wel ja, ik vraag hem alleen naar de reden daarvan |:(.. ;) !
