Help!!! celly 566 wil niet harder dan 637!
  • gabberjoost
  • Laatst online: 04-09 14:02
Ik heb dus sinds enkele dagen een celeron 566. Ik probeer deze nu over te klokken, maar ik kom niet erg ver. Nu loopt hij op 637 (fsb=75, 100% stabiel), maar als ik de fsb 1 stapje verhoog, naar 80, loopt 3d mark 2000 binnen een seconde vast. Ik heb het voltage al verhoogt van 1,5 tot 1.8 (max van het mobo) en alle waardes daar tussen in, maar dit helpt niet. Niet stabiel te krijgen op een fsb van 80 (ook hoger niet). Ik heb het idee dat het niet de processor is, maar iets anders.
Wie kan mij helpen???
-Celeron 566 tray.
-Asus P3V4X (bios 1005, via 4in1 4.24)
-Asus V6800 deluxe
-Terratec dmx Xfire 1024
-maxtor 7200, udma 66 en 2 mb cache hd (15 gb)
-Asus converter.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Warmte ?? te hoog ??
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • gabberjoost
Nee, de warmte zal het niet wezen, denk ik.
Ik heb een spire golden orb met koelprut, en 2 kastcoolers.
O ja, Ik heb 2 X 32 mb PC-66 geheugen, maar deze liep eerst altijd 100 % stabiel op 100 mhz met een celeron 400.
  • Ceaser
  • Laatst online: 18-08 17:08
check je agp divider eens, anders is naar de temp kijken en anders eens kijken of je die reepies op cas 2 of 3 hebt staan
Ik denk ook dat het niet de processor is. De meeste Celeron 566's moeten toch wel zonder problemen op minstens 850 willen draaien. Ik denk eerder dat het hem aan je FSB ligt, 80 is een vage snelheid, waar draaien je PCI/AGP dan op? Ik heb zelf een Celeron 366, die wil dus absoluut niet op 5.5x83 draaien, omdat de AGP en PCI bussen dan op hele vage snelheden en way out of spec draaien. Maar op 5.5x100 doet-ie het perfect, gewoon op standaard 2.0v met standaard koeler. Dus probeer gewoon om hem es op 8.5x100 te flikkeren. Gebeurt er helemaal niks meer (zwart scherm bij power-on): geen paniek, gewoon ff BIOS clearen, en voilà.
  • Ceaser
bij 83MHz bus staat agp standaard nog op 1/1. Volgens mij kan je videokaart dat wel hebben maar je weet maar nooit.
Direct op 850 gooien hoeft ook niet altijd te werken, bij mij loopt ie tot 833 stabiel op 1.85V
  • _mARCO_
  • Laatst online: 25-08 16:46
_mARCO_
Hier staat niks
En misschien toch voor de zekerheid de geheugen-timings wat hoger zetten (3-3-3).
mARCO
sigloos
Check de stepping van je proc. eens.... Als je S-Code SL46T is dan heb je goeie kans dat hij op 100 mhz kan lopen.... Bij andere S-codes minder....
Ik had ongeveer hetzelfde probleem met mijn Celly600.
Hij loopt stabiel maar soms na een power off moet ik eerst in me Bios hem op 855Mhz zetten en daarna pas op 900.
Vaag :(
  • Morgoth
  • Laatst online: 15-08 10:53
Het kan zijn dat je geheugen het aan het begeven is. Als je geheugen vroeger altijd goed op 100mhz draaide is dat nog geen garantie dat het nu nog steeds zo is. Dat kan langzaam gaan. En dat moederbord, is dat slot of socket? Als het slot is zou het nog wel is aan je converter kunnen liggen. Als je een goeie heb kan je daar alle jumpers op regelen. En op die van mij zit bv ook nog een jumper of je een coppermine cpu of een gewone heb. En in het geval van cel2 moet je hem op coppermine zetten (daar kwam ik ook pas een maandje later achter :( ) en alle overige jumpers (fsb, volt) op auto. En heb je een converter zonder jumper settings zou ik een andere kopen, de abit slotket III ofzo... die heb ik ook :)
ow sorry ik lees nou net dat je een asus converter hebt :)
Zit daar ook zo'n coppermine of niet jumper op? Zo ja zet hem op coppermine, en check de overige jumpers is.
  • gabberjoost
Nu draait mijn celly 555@850 stabiel op 1.6V. Hoe het kan weet ik ook niet, maar ik zette hem vanmorgen gewoon op 850 (had ik als eens eerder geprobeert, en toen deed ie niks) en hij starte zonder problemen op en hij draait tot nu toe 100% stabiel.
O ja, mijn converter staat gewoon op celeron. Tot nu toe geen problemen met deze stand.
Ik denk dat et aan de voltage ligt heb mijn 566@878 op 1,9V stabiel
  • Morgoth
gabberjoost>
Op celeron? Welke standen kan je nog meer kiezen dan?
