Extra USB-kaart en asus mobo...
  • Fudgem
  • Laatst online: 10-08-2024
Fudgem
Fudge the system!
ik heb een asus mobo en die heeft zo'n extra kaartje (PCI) voor 2 meer usb-poorten, die moet met een kabel aan het moderbord, maar dan doet ie het nog niet.
ik heb winxp, het mobo is een a7v266-c, is dit een bekend probleem?
AMD Atlon 64 X2 3800 - Asrock ALIVENF4G-DVI - 2GB PC6400 DDR2 - Seagate Barracuda 320 GB SataII HD - Geforce GT520 1GB
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Je bedoel zo'n extra bracket neem ik aan? Geen losse PCI-kaart met eigen controler?
Zover ik weet zijn daar geen problemen mee bekend. Probeer anders een een andere connector (zitten er dacht ik twee op de A7V266-C)
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
nee, een extra kaart, die niet in een pci-slot zit, maar wel met een schroefje in zo'n kaart-sleuf zit...
  • Palomar
dan is het dus geen kaart maar een bracket...
heb je al in het bios gekeken of je die 2de usb controller misschien aan kunt zetten?
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
ja dat is wel een goeie tip!
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
in het bios staat er niks over in
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Opties in het BIOS:
Staat in het Advanced Menu USB Legacy Support wel op AUTO (is default setting) ?
Staat bij PCI Configuration de USB function op ENABLED?
ARME AOW’er
  • justice strike
  • Laatst online: 22-07 21:21
usb legacy is voor usb muis en keyboard heeft voor de rest niets te maken met het inschakelen van de usb. enable usb 3&4 echter wel :)
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
*Boekje pak van A7V266* :Y)
Op mijn mobo heb ik 2 connectors waar je een bracket op kunt aansluiten.
(usb2_3 en usb4_5)
Heb je beide kanten van de kabel de rode draad op Pin 1 staan?
Er is alleen een optie USB Function in het bios zie ik, die hoort op enabled te staan.
Kun je trouwens wel USB apparaten op de connector aansluiten die direct op het
mobo zit?
BF2 stats Systemen
Op mijn mobo (p4b533-e) zitten jumpers voor het gebruik van de usb aansluitingen..bij jou ook??
