PC start moet altijd 2x opstarten
  • 441 views sinds 30-01-2008
Mn PC moet altijd 2x opstarten, zwaar irritant...
De 1e keer loopt hij na een paar minuten vast..... de 2e keer moet ik een paar keer op reset drukken en dan na soms 2, soms 5 keer start de pc op en blijft aan.
Ik heb gisteren windows XP dr maar eens opnieuw opgezet en heb nog steeds hetzelfde probleem.
Ik heb al half jaar dit probleem denk ik nu maar nooit zin gehad om de pc te formatteren, nu was het dus wel nodig... zonder resultaat.
Ik ga er dus nu vanuit dat het een HW-prob is, en heb het volgende geprobeerd:
- BIOS geflashed
- Video / Sound & Geheugen eruit gehaald en opnieuw ingeprikt
- kabels losgehaald en er opnieuw ingezet (van de HDD, soundcard, CD, DVD)
- GoT afgezocht, maar kon het niet vinden
Wat denken jullie dat het is, ik denk zelf de videokaart of de harddisk....
(heb helaas geen andere harddisk of videokaart hier)
edit: systeemspecs zie sig
en als toevoeging mijn tv-out doet het ook niet onder XP, heb de originele nvidia drivers gedownload.... misschien is mn hele videokaart wel brak :?
EDIT2: ik ga even reep vnan 512 mb dr uit halen en van 128 erin laten zitten, dan laat ik de pc ff afkoelen en probeer ik t opnieuw.
volgens mij is het idd een brakke ram module
Verwijderd schreef op 15 November 2002 @ 14:50:
Ik zit nu even via ander pc via telefoonlijn, ik laat de andere pc even afkoelen...
Maar hoe kan het dan in godsnaam dat hij het de 2e keer wel telkens doet en de 1e keer niet :? vind ik erg vaag namelijk.
Maar goed we zullen zien, heb nu 128 mb dr in zitten en de 512 eruit liggen
  • bloasfist
  • Laatst online: 05-10 08:57
bloasfist
Slot-A Crew
Ik heb het heel soms ook. Dan zet ik hem aan, en dan draait alles wel, maar het beeld blijft zwart. Als ik vervolgens op reset druk start ie weer op.. Het gebeurd zo weinig dat het me niet veel kan schelen.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
bloasfist schreef op 15 November 2002 @ 14:59:
Bij mij ben ik ingelogd onder XP, en dan na paar minuten wordtie zwart
Maar dit is ELKE keer zo, en als ik dan op reset druk moet ik dat tegenwoordig steeds meer doen (eerst duurde het 5 min voordattie het weer deed :()
EDIT: zit weer op eigen pc met 128 mb ram dus nu :)
ARGH! hij liep weer vast, ga nu alleen mat 512 mb aan de gang, ff laten afkoelen wederom..
Ok ik heb nu beide geheugenreepies afzonderlijk geprobeerd en bij beide lopen ze 'gewoon' vast.
Wat is de volgende stap ?
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
misschien een keer je moederbord resetten m.b.v. jumpertje?
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
idd, en misschien dat je ergens van iemand een andere voeding/vidkaart kan lenen?
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
voeding al een keer gechecked?
Uhm heb net mbv Seatools snel checks de HDD getest en was gewoon goed...
Hoe kan ik mn voeding zeg maar checken? en dat moederbord resetten, dat zal ik vanavond even opzoeken. Moet zo naar mn werk namelijk
  • Korakal
  • Laatst online: 16-10 10:25
Korakal
Up up up!
bloasfist schreef op 15 november 2002 @ 14:59:
Bij mij was dit een probleem van een te zwakke voeding. Probleemapparaat (stroomtrekker): USB-hub (nogwel met eigen voeding!)...
Ik had lange tijd hetzelfde probleem. Omdat XP iedere keer met een andere foutmelding crashde duurde het even voordat ik erachter kwam wat er aan de hand was. In mijn geval bleken de geheugentimings te aggressief ingesteld te zijn. Daarnaast moest ik ook fastwrite (bij de video opties) op disabled zetten. Sindsdien heb ik geen problemen meer gehad (althans niet met het twee keer moeten op starten alvorens ik met mijn PC aan de slag kon ;) ).
Ik heb de CMOS bios gereset en hij lijkt het nu te doen, ik w8 nog even af :D
NIET DUS
Heb je het al eens geprobeerd met alle kaarten eruit behalve je videokaart?
Verwijderd schreef op 15 November 2002 @ 23:43:
Nee eigenlijk niet ... maar ik zie net iets heel interessant van fastwrite uitvinken.
Ik ga dat even uitvissen maar dat is misschien ook wel een optie
Verwijderd schreef op 15 November 2002 @ 16:32:
Waar kan ik die geheugentimings instellen en die Fastwrite vinden want zo staatie niet PRECIES bij mij in de opties)
dit is inderdaad een leuk probleem, not dus, een maat van mij had het ook steeds,
zelfde mobo, hij kreeg het na een cpu upgrade van duron 750 naar duron 1ghz,
spontane crashes, bleek zun hdd lastig te doen,
Verwijderd schreef op 16 November 2002 @ 00:02:
Zn HDD was dus de oorzaak? ik vermoedde dat bij mij dus ook al :( door veel formats
Daarom probeer ik te onderzoeken of het deze is ,want heb nu nog helemaal niets geinstalleerd..... anders installeer ik strax alles voor nax :|
  • Wallie
  • Laatst online: 20:12
Wallie
Herr
Verwijderd schreef op 16 November 2002 @ 00:03:
Hij zegt dat het je mobo is.. niet je hdd...
...en dat kan op allerlei manieren Edgar
Wallie schreef op 16 november 2002 @ 11:07:
Hij zegt toch: zun hdd bleek lastig te doen
En mn mobo lastig, maar dan icm XP of ook met andere OS-en ??
Maar goed, nieuwe vorderingen (ahum |:( ) ik kreeg nu bij opstarten pc een piep te horen, regelmatig telkens ongeveer 1 sec lang .......
Wat moet dat betekenen ? misschien geeft dat aan welk onderdeel k*t doet ?
  • Milenco
  • Laatst online: 18-10 20:32
Ik denk zelf dat het misschien wel aan je voeding kan liggen. Wat voor merk voeding heb je en hoeveel watt? Misschien je een keer kijken of je een voeding van iemand anders ff kan lenen om te testen.
Misschien dat je voeding gewoon moeite heeft je HDD op te spinnen.
Milenco schreef op 16 november 2002 @ 14:57:
Maar dan vind ik het zo gaar dattie het de 2e keer wel doet ???
edit: MPT-250W- PMC1013
is het type, 250 watt dus, maar goed hij heeft het WEL gedaan bij XP (en zoveel andere OS-en)
edit2: zou het misschien toch XP zijn ???
edit3: heb gekeken in de eventview (logfile) en geen rode kruisjes die van belang zijn
Zit nu achter een andere pc, heb op de probleempc windows 98 gezet en ik ga kijken of hij nu weer vastloopt of niet.... ik w8 af en laat jullie horen
je hdd uitgebrijd laten testen met seatoolsl :) en evt zero writen :? ofzo iets :) dat doet wel eens wonderen,
suc6 iig
Verwijderd schreef op 16 november 2002 @ 16:42:
suc6 iig
Moet dat nou? uitgebreid testen :'( ?
Dat duurt zooo lang, dan zet ik hem vannacht wel aan.
Windows is dus niet het probleem, bij 98 liepie ook vast...
Het is dus een hardware onderdeel zoals ik al vermoedde, maar goed ik ga die uitgebreide HDD test doen vannacht.
Thx for the tips
Vanochtend heb ik de EXTENDED GENERATIC TEST gedaan.... (full diagnostic)
En echt 10 minuten voordattie klaar was drukte ik op esc denk ik (wou mn toetsenbord pakken :()
Deze log heeftie gemaakt:
Seagate
V1.05 ENGLISH 00000000 000
report file created 01/02/2001 @ 1:13 PM
The following information has been generated by
The generic diagnostic. We hope this information
will help you recognize and resolve potential data access problems
in a timely manner.
* Test results indicate there was not a problem with a drive on your
system.
This information describes your system and drives.
Processor Intel Pentium II or equivalent
BIOS Date 12/14/01
Conventional Memory size 631
Extended Memory size 654272
IO Channel type PCI
CMOS: AT-Style Drive1=47, Drive2=0 (Drive Tables not located)
There was 1 hard disk drive detected:
DISK SIZE MODEL
1 20021 MB ST320413A
Serial Number: 5ED0PNAR
CommandSet = AT, XBIOS, RECIO, 1K, 2K, EXT13, PORTEDIO
Int13 Num = 80, MAX CHS = 2434x255x63, PHYS CHS = 38792x16x63.
ParmTable CHS,Rsvd = 1024x255x63, A8
Interface = ATA
Configmode = 1, Translator Mode=0
MultiSec=16, BufferSize=2048, Capabilities=2F00
Security = 0001, IDECommandSet = 346B4301
Partition Cylinder Size
# Type Start End MB
1 IFS 0 764 6292.7
2 EXTENDED 765 2433 13728.8
- IFS 765 2433 13728.8
Diagnostic Results:
Disk 1 Quick Test Result: NO ERRORS
Disk 1 SMART Test Result: Passed
Disk 1 Surface Test Skipped.
S.M.A.R.T., (S)elf (M)onitoring (A)nalysis and (R)eporting
(T)echnology, a built-in hard disk drive failure prediction method
reports an 'Alert' if a problem has occurred. It reports 'Passed'
if no problems are found and 'Unsupported' if a hard disk drive
does not support S.M.A.R.T.
Partition Check Results
Drive 1 Partitions:
Partition 1 Not Checked. Unsupported partition.
Partition 2 Not Checked. Unsupported partition.
DIAGNOSTIC RESULTS:
Drive 1 (ST320413A)
-Passed all physical tests
-Several partitions on Drive 1 are
unsupported types and were not tested
-There were no supported DOS/FAT
partitions found on Drive 1
RECOMMENDATIONS:
-If you have lost data on an unsupported
partition, see the readme.txt file
for further information and data
recovery options.
-If you have not lost data, use tools
native to your unsupported partition
for file structure maintenance.
-Running the generic diagnostic regularly
will help to monitor your hard disk
drive and safeguard your data.
Use of the diagnostic and this information is controlled by the
license agreement included with the SeaTools Disc Diagnostic
software product. Any use for commercial or financial gain, including
but not limited to, use in performing technical, consulting or data
recovery services is prohibited without the prior written approval
of Seagate Technology LLC
Copyright (c) 1999-2002 Seagate Technology LLC
Er is dus Geen probleem.. had verkeerd gelezen
edit: ik doe die test nu opnieuw, moet nog een uurtje en dan laat ik het weten
Geen fouten op de HDD _/-\o_
Maar wat nu
Ok laat ik het dan zo vragen, wat voor voeding zouden jullie bij een DURON 700 kiezen ??
  • Kolonel_E
  • Laatst online: 03-10 18:36
Gewoon simpel 300watter....als je nog van plan veel uit te breiden misschien een 350watt....
Kolonel_E schreef op 17 november 2002 @ 17:51:
Nou ik heb nu dus een 250 Watt, maar dat is dus niet genoeg ???
Vaag want eerst deed hij het wel namelijk (1 jaar lang ofzo).....
*kick*
( I know nog geen 12 uur maar ik wil graag het probleem oplossen EN nu zijn wel redelijk veel tweakers online volgest mij)
Eigenlijk is het best wel opvallend dat hij bij een 'koude' opstart uitvalt en bij een warme niet uitvalt.
Dit vind ik pas een raar verschijnsel, welke dingen zouden dan de oorzaak kunnen zijn?
Proc / Video / ???
En hoe zou ik deze kunnen testen :? Ik denk dat ik vandaag de pc ga strippen
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Het gegeven dat een cold-boot niet werkt maar een reset wel suggereert toch dat er ergens een probleem is met stroomlevering. Maar dat hoeft niet per sé je voeding te zijn, het kan ook zijn dat je moederbord niet genoeg 'sap' naar alle onderdelen kan sturen.
Het eerste wat je eens moet doen is voeding uit de PC halen, open maken (Oppassen, condensatoren kunnen LANG hun lading behouden, en dus ook als je voeding ontkoppeld is je nog steeds een optater verkopen!) en ontdoen van stof. Zodat het ding minder warm loopt.
Het beste is toch een nieuwe zwaardere voeding proberen.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
JumpStart schreef op 19 november 2002 @ 11:57:
LOL !!! wat denk je dat ik net doe?
Ik blaas mn voeding volgens mij op :( ik switchte van 230 naar 115 V zonder eerst de voeding uit te zetten |:( , toen zag ik in 1 keer een flits
neem aan dat ik em nu opgeblazen heb >:) ?
Moet ik nu een 300W bestellen? welk merk/type raden jullie mij aan? (specs zie sig)
en ik neem aan dat bij alle voedingen standaard ook die draden eruit komen met de goeie stekkers? heb geen zin omdat zelf ook nog es te doen :)
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Verwijderd schreef op 19 november 2002 @ 12:01:
Deze vraag is al zovaak langs gekomen, maar kut (en dom) voor/van je :P
Ik heb nu een 450 Watt Q-tec double Fan voeding....
en ja hoor na een paar minuten (wel paar min langer dan normaal) viel hij weer weg :(
Ik denk dat toch echt de videokaart is maar ik gaat zo wel ff strippen
edit ik ben bezig nu maar hij wil nu helemaal niet meer opstarten, heb nu overal de voedingstekkers dr uit gehaald behalve die van de hdd en ik heb de videokaart erin laten zitten
