[Sendmail] makemap error
  • FendtVario
  • Laatst online: 12-05-2025
FendtVario
The leader drives Vario!
Ik heb net sendmail gecompiled en geinstaleerd, maar ik kan geen hash tabellen maken. Ik heb een aliases bestand met drie aliasses, als ik dan
makemap hash aliases.db < aliases
doe in de /etc/mail dir krijg ik de melding:
makemap: error opening type hash map aliases.db: Invalid argument
Dit staat op de sendmail.org site:
It's an error returned from the Berkeley DB library. It normally means that the db file was built with a different version of Berkeley DB than the one sendmail is currently using. You need to recompile makemap with the same version of Berkeley DB that sendmail was compiled with, and re-make your maps with that new version of makemap.
Maar mijn aliases.db bestaat nog niet en Berkeley DB is geinstalleerd en gebruikt door sendmail met compileren. Het uitvoeren van senmail -v -bi werkt ook niet. Krijg dan dezelfde error.
Heeft iemand een idee wat hier fout is gegaan?
www.fendt.com | Nikon D7100 | PS5
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
makemap btree aliases < aliases
kun je btw niet gewoon newaliases gebruiken voor de aliases db file?
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
welke linux/unix versie heb je?
je kan ook proberen in /etc/mail make in te tikken
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • FendtVario
FendtVario
Ik gebruik LFS (alles dus zelf gecompileerd), newaliases geeft dezelfde error. De makemap btree geeft dezelfde error.
ik heb define(`ALIAS_FILE', `/etc/mail/aliases') in mijn sendmail.mc staan. Moet ik hier misschien nog een regel bijzetten voor het gebruik van de aliases.db?
  • D2k
D2k
aliasses is btw geen db!!!!!!
access/mailertable enzo wel
alliasses is gewoon je standaard aliasses file
  • FendtVario
FendtVario
aliases is inderdaad gewoon een tekstbestand, maar als je veel aliassen maakt op je systeem vertraagd dit sendmail zodanig dat het versturen van mail langer duurt. Als je een mail verstuurd is dit niet erg (bij elke mail kijkt sendmail in het aliases bestand), als je 40 mail tegelijk verstuurd is dit wel 'schadelijk'.
Daarom wordt een hash tabel gebruikt. Dit maakt het zoeken sneller.
  • RvdH
RvdH
Je moet dus waarschijnlijk makemap opnieuw compileren.. zoals in je 1ste post staat?
  • FendtVario
FendtVario
nee, dat staat er ook in: Maar mijn aliases.db bestaat nog niet en Berkeley DB is geinstalleerd en gebruikt door sendmail met compileren.
  • RvdH
RvdH
Ik weet niet zeker of het verschil uitmaakt, maar je moet dus 'makemap hash aliases < aliases" typen, zonder de .db... en als je dan nog geen aliases.db hebt, is je makemap kapot, en moet je hem recompilen.
Als je wel een aliases.db krijgt, maar een Invalid argument, dan verwacht hij dus een ander/nieuwere/oudere databaseformaat. En moet je ook makemap opnieuw compilen.
  • FendtVario
FendtVario
Ik heb een paar keer DB en makemap opnieuw gecompileerd en het haalt allemaal niets uit, bij het compileren van makemap staat er cc -O2 -DNEWDB (etc), dan gebruikt hij toch de DB? Mocht hij deze niet kunnen vinden zou er een error moeten komen?
  • RvdH
RvdH
Krijg je nou een aliases.db of niet? En if so, doe daar eens een 'file' op, dus 'file aliases.db', dan krijg je zoiets terug:
/etc/aliases.db: Berkeley DB (Hash, version 7, native byte-order)
Hash dus...
Dus dan mag er in sendmail.cf ook geen "AliasFile: dbm:/etc/aliases" oid staan..
  • FendtVario
FendtVario
Als ik newalias of makemap uitvoer krijg ik de eerder genoemde error en een aliases.db bestand van 0 byte.
  • RvdH
RvdH
wat staat er in je aliases file dan?
