Cisco PIX, probleem met externe interface*
Ok ben bezig met de Cisco firewall (PIX) en ik krijg geen verbinding naar buiten.
De firewall heeft 2 interfaces en zijn allebij voorzien van de juiste IP adressen (een voor de 'binnen' interface en een voor de 'buiten' interface). Binnen gaat het allemaal goed, alles is te pingen ed, maar naar buiten gaat het fout. het IP adres is goed en het subnetmask ook, maar hij geeft de melding:
Interface ethernet0 'outside' is adminstratively down, line protocol is up.
Weet iemand mij te vertellen wat er mis gaat.
  • Predator
  • Laatst online: 14:21
Predator
Suffers from split brain
Staat die interface in shutdown :?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
noshut even gebruiken denk ik idd
This message was sent on 100% recyclable electrons.
[shut mode]
8)7 8)7 8)7 8)7
[/shut mode]
idd op de interface het commando:
''no shut'' geven
Waar moet ik dat noshut toepassen? ik kan er niets over vinden in de help
ik neem aan dat ik het moet gebruiken als ik in de 'con t' prompt ben.
dan tik ik int ethernet0 in om de interface aan te spreken en dan noshut dat werkt niet.
  • Predator
Predator
:X
PNS -> NT
conf t
int ethernet0 (of hoe ie in jouw pix ook noemt)
no shutdown
exit
wr
dat werkt niet. ik krijg ook geen andere promt nadat ik 'int ethernet0' intik, terwijl ik mij kan herrineren dat dat wel eens anders was.
in de help vind ik wel dit terug 'interface <hardware_id> [<hw_speed>[<shutdown>]]'
maar ik weet niet goed wat hier ingevuld moet worden, heeft iemand een voorbeeld, en het lijkt erop dat wanneer je shutdown wil gebruiken dat je ook de hw speed moet aangeven, hoe kom ik achter deze waarde
ik heb dit geprobeerd
interface ethernet0 128/128 no shutdown
die 128/128 krijg is als hardware speed na sh int commando (ook 0/0 komt voor en die heb ik ook geprobeerd)
en ik heb nu shutdown los/ aanelkaar en in verkorte versie geprobeerd. maar het werkt niet
  • Goshimaplonker298
  • Laatst online: 07-01 18:30
Goshimaplonker298
BOFH Wannabee
no shutdown ethernet0 die zou moeten werken
