freesco printserver, hoe print ik in windows?
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
Ik heb hier geprobeerd een printserver te maken in freesco.
mijn instellingen zijn als volgt:
ip netwerkkaart : 192.168.0.25
submask: 255.255.0.0
de printer geeft hij aan op poort 515
de printer is geinstalleerd op lp1
Hoe krijg ik windows nou zover dat hij via de printserver afdrukt?
Meneer 1000 has spoken......
  • dude123
dude123
Linux addict
even voor de duidelijkheid, ik moet vanuit windows naar een ip adres kunnen afdrukken als ik het goed heb
Je kan achteraf je post editten met het potloodje, enne, de vraag die je nu stelt is juist wel Windows OS, simpelweg door het feit dat je iets vanuit Windows Print naar een server, oftwel Cliëntside werk je met Windows :)
  • Exterazzo
  • Laatst online: 17-09 14:12
Exterazzo
Qeasy
ik kreeg de printserver niet aan de praat in freesco. Alles geprobeerd. Maar volgens mij was mijn LPT1 op mijn router kapot. Maar zeker weten doe ik niet!
Audentia
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
als je met google had gezocht op poort 515 had je gezien dat dit de tcp poort is van LPR
wat je moet doen, ik heb bijv windows 2000, dan doe ik de cd erin van windows 2000, dan ga je naar software en instaleer je "Print services voor UNIX"
daarna kan je een printer toevoegen en als hij om de poort vraag, zeg je van "Poort toevoegen", daarna kies je voor LPR dus
dan is het IP je wel duidelijk en de naam van de printer is ff gokken, ik denk van LP1 omdat dat de lokale poort is van je print server
veel succes!
  • dude123
dude123
Linux addict
nou het gaat zich ook gedeeltelijk om de freesco printserver.
want ik neem niet aan dat als ik mooi het setup menutje van freesco afdraai dat ik dan kan printen.
moet er voor de printer zelf ook een module worden geinstalleerd of hoe werkt da?
  • dude123
dude123
Linux addict
weet iemand hoe dit werkt?? ik heb het heel hard nodig pllzzzz
  • Palomar
welke windows versie? Je bent nl. een driver nodig om een tcp/ip printerpoort aan te maken.. bij win2k en xp is dit standaard al aanwezig. Voor andere windows versies moet je eerst het programmaatje Axis Print utility (oid) downloaden.
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
samba installeren
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
  • pinockio
  • Laatst online: 15:26
Palomar geeft het (enige) goede antwoord. Onder 2k/XP is het een standard tcp/ip poort.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • Expander
dude123 schreef op 17 november 2002 @ 16:01:
Lijkt mij dat het in de documentatie staat of zeg ik nu iets doms..
Expanding the inexpandable
  • M4RTiN
pinockio schreef op 17 November 2002 @ 16:46:
het lijkt me dat MIJN antwoord ook werkt hoor, gewoon met LPR werken
  • Antonius
  • Laatst online: 17-09 21:19
Welke Windows versie?
W95/98/98SE clients kunnen van zichzelf niet naar TCP/IP printer printen. Als je wel met deze versies werkt, dan ofwel extra tooltje downloaden voor de clients (zoals ook voor hardware printerservertjes gebruikt wordt, ik meen o.a. van Axis beschikbaar - zie Freesco pagina's), of je Freesco box uitbreiden met Samba package. Daar heb je wel eventjes werk aan, is wellicht beetje overkill, en het draait niet meer vanaf een floppy.
Als je clients allemaal NT/W2K/XP zijn, dan kunnen ze gewoon naar de TCP/IP poort 515 op de Freesco box printen. Wel even in de setup van Freesco aangeven dat de printerserver aan staat.
Printer driver installeer je op de Windows machine. Freesco stuurt gewoon alles wat ie binnen krijgt op die poorten raw door naar de printer.
Sinds kort ook mogelijk: Samba in combinatie met LPRng (extra Freesco packages Samba en LPRng te downloaden, zie Freesco support pagina's). Printers zijn dan zichtbaar in netwerkomgeving voor alle Windows clients, je kunt op de Freesco box evt. ook nog filters installeren (bijvoorbeeld handig om PostScript te kunnen printen), kunt status van de printjobs zien in printer venstertje op de clients, printjobs stilzetten en/of annuleren, etc.
O ja, heb je er ook aan gedacht dat de standaard printer poort op Linux doorgaans lp0 is, niet lp1? Kan me voorstellen dat het printen niet zo wil lukken als je alles naar lp1 stuurt. Maar hier kan ik me in vergissen - mijn eigen Freesco printerserver is nogal afwijkend, met Samba, LPRng, en dankzij uitbreidingskaartje 3 LPT poorten, waarvoor echter de onboard LPT uitgeschakeld moest worden, zodat ik er nu 2 kan gebruiken. Ik ben dus soms een beetje in de war welke LP nu waar zit ;)
Om te testen op welke LP je printer zit, kun je even op de command prompt van Freesco een of ander klein tekstfiletje naar de printer sturen, bijvoorbeeld:
cat /etc/hosts > /dev/lp0
of:
cat /etc/hosts > /dev/lp1
(Wel ff kijken of je hosts file daar staat, en dat er iets in staat) Je ziet dan vanzelf op welke poort je printer aangesloten zit. Als ie bij geen van deze twee iets doet, dan ff kijken of je wellicht een GDI printer hebt - die doet het niet als ie niet rechtstreeks aan een Windows machine hangt.
  • wcduck
http://www.ssp.be.tf/
Hier staat redelijk duidelijk hoe het printer delen gaat in Freesco en Windows. Wie weet heb je er wat aan.
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
