Passieve cooling XP 2400+
  • Quitter3
  • Laatst online: 13-02 16:30
Ik ben aan het uitzoeken wat ik zoal nodig heb / wil hebben voor een Hometheater PC.
Veel geluid is hierbij uitgesloten.
Is het mogelijk om een Athlon 2400+ (2000 Mhz) te clocken op 1666 Mhz en de CoreVoltage dus ook te verlagen en hem dan alleen te coolen met een Zalman blok. Dus zonder de cooler erbij?
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Moet lukken, alleen wel een paar casefans erbij stoppen (Papst).
  • Max Groove
  • Laatst online: 16-07 19:02
Als je die Zalman flower erop zet en die koelt met een Papst fan heb je stille koeling en hoef je hem ook niet te downgraden....
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 07-09 21:40
idd, je zal niet zonder een extra cooler kunnen waarschijnlijk..
Heeeeel misschien als je je CPU op die 1666MHz zou klokken, en de voltage dermate laag zet ( wat misschien niet ver genoeg naar beneden kan ). Dat het dan zou kunnen..
Maarja, probeer het, en zet de temperatuur beveiliging voor de gein eens aan :)
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • marteltor
  • Laatst online: 18:00
waarom probeer je het niet? Eerst een fan op 7 volt, als het goed gaat 5 volt, daarna zonder met de aan/uit knop aan je vingers :D
  • Tazzios
  • Laatst online: 18:43
Tazzios
mijn 1900+ starte nog ook nog op met slecht gemonteerde vulcano 7+ op 650mhz
na wijziging in de bios naar 1.6ghz helaas niet meer
HTPC met 1666mhz cpu.. tja... waarom ook alweer?
  • Quitter3
Ik probeer het nog niet, omdat ik de hardware nog niet heb. Ik ben nu alleen nog aan het orienteren. Maar ik zal in ieder geval eens een Papst Fan aanschaffen om de geluidsproductie hiervan eens te testen.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
mijn XP2400 is op het moment 74 graden als ik er ff MOHAA op gespeeld heb...
dan heb ik er al een straaljager op staan. :S
hij draait nu op 2100 Mhz, maar volgens mij moet ie dan toch niet zo warm worden?
(150x14)
zou zoiets ooit kunnen werken met passieve koeling?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
BasieP schreef op 15 November 2002 @ 09:15:
(150x14)
Waarom zouden ze een XP2400 std op 2000 MHz draaien??? |:( Omdat hij dan net niet te warm wordt bij zulke software! 8)7 ;)
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Verwijderd schreef op 15 November 2002 @ 09:10:
Mijn idee :) Haal liever een Celeron 1,20GHz en zet die op 933MHz.... meer dan snel zat...
Edit: oh ja, waarom. Temp bij mij als ik 1,2GHz op 800MHz zet, met veel te hoog voltage dan nog: 26 onder load. Dat is nog met een fannetje, maar ik heb dan het voltage nog niet terug gezet van 1,65V naar 1,35!
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
ehm.. hier een aanbod
jij wil terugklokken.. en ik heb juist iets snellers nodig
ik heb een 1466 mhz.. amdxp 1700+ die wordt vast makkelijker te coolen dan die 2400+
zullen we ruilen?
edit: hij is prima geschikt voor dvd en divx en dergelijke.. dus.
  • BasieP
AdLentis schreef op 15 november 2002 @ 09:22:
*zucht*
we zitten op tweakers
dit forum heet 'Die-Hard Overclocking & Cooling'
en jij vraagt mij waarom ik hem hoger draai dan 'de bedoeling is'
maargoed.. het systeem is nog niet gecrashed.
maar wat is de warmtestroom van een zalman koeling en wat is die van een active straaljager?
hoe kom ik er achter wat ongeveer gelijkwaardig is?
  • John_Glenn
John_Glenn
BasieP schreef op 15 november 2002 @ 09:47:
... maar wat is de warmtestroom van een zalman koeling en wat is die van een active straaljager?
Kijk op dansdata naar de cooler comparison. Daar vind je echt alle gangbare units. Dan zie je ook dat die Zalmans het lang niet halen bij een straaljagersetup.
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
Pixal schreef op 15 November 2002 @ 09:35:
zullen we ruilen?
Jij ziet het helemaal voor je zeker 8)7 HAHAH, een processor ff ruilen die een paar 100 euro meer waard is
  • Quitter3
OK met een Athlon XP wordt het misschien moeilijk.
Zou het met een Celeron 1700 wel kunnen lukken? Als ik deze bijvoorbeeld op 1400 laat draaien?
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Quitter3 schreef op 15 November 2002 @ 12:27:
Waarom zou dat moeilijk gaan? Kwestie van ver genoeg onder klokken... En hoe sneller de CPU in eerste instantie was, des te snellere passief gekoelde CPU heb je. Misschien kan je me ver genoeg onderklokken om het voltage op de laagst mogelijke stand te zetten, lijkt me dat hij dan niet zoveel warmte genereert. Twee 12dBa Papst fans zullen dan wel voldoende zijn om de Zalman te koelen.
Maarja 't is een kwestie van proberen.
Bnet pindle#2913
  • John_Glenn
John_Glenn
Quitter3 schreef op 15 november 2002 @ 12:27:
Celeron met Willamette core @1400?
Dan is-ie trager dan een P3...
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Neem geen So478 Celeron, want die worden net zo goed warm als de P4's en de Athlons (misschien net iets koeler). Neem liever een P3. Als je daar een Zalman op doet kun je de hele pc met één Papst 8412NGL koelen. En neem maar van mij aan dat je die 12dB overdag niet hoort, zeker niet als je aan het Home Theateren bent :Y)
Dato DUO synth voor twee
  • amahusu
  • Laatst online: 07-09 18:48
amahusu
taking over the world!
ik heb zo'n koperen zalman waaier op m'n xp2100 @ 1850 en ik ben weleens per ongeluk vergeten de fan aan te sluiten, helemaal nix van gemerkt omdat de temp 45 graden werd (idle) en het alarm gaat pas loeien bij 75 :p. Met fan wordt ie 36 idle en 40 stressed. Dus ik denk dat het ook wel gaat lukken met jou xp2400 :+
Always Outnumbered, Never Outgunned // Some people feel the rain, others just get wet
  • Solomon
  • Laatst online: 06:57
ik denk dat als je een P3 had gekozen, het zou moeten kunnen, met een PIV 3 Ghz denk ik ook dat het kan als je hem naar 1666 klokt :P
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Venkeroz schreef op 15 november 2002 @ 13:12:
Maar dan is ie even snel als een Athlon 1Ghz :+
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
BasieP schreef op 15 november 2002 @ 09:15:
(150x14)
74 graden mét een straaljager erop?? Mag ik vragen wat voor een straaljager dan? Het zal niet een al te beste heatsink zijn dan... Ik heb zelf een XP 1800+@2050 (1700 MHz) (gaat over een tijdje op 2200+ draaien als ik 'm unlock), en hij wordt met mijn Alpha PAL8045+regelbare fan die op halve snelheid staat hoogstens 46 graden stressed (met BurnK7, met MoH lagere temp). Idle temp = 36 ºC.
Jouw 2400+ hoort dus echt dus echt geen 74 graden te worden. Heb je wel een redelijke airflow in je kast, of heb je een kleine case waar je proc vlak bij de voeding zit ofzo? Wat is je mobo temp? Dat lijkt mij een aardige indicatie van hoe goed je airflow is. Een XP 2400+ op 1666 MHz moet met een Zalman koeler wel passief te koelen zijn waarschijnlijk, al lijkt het me beter om er een 92 mm fan oid op te laten blazen.
Of dit echt gaat lukken, hangt ook af van hoe ruim je case van je DivX bak is. In mijn Chieftech miditower heb ik een goeie airflow, en dus ook goeie temps. Ik weet niet hoe het met jouw case zit.
  • Quitter3
De bedoeling is om het in een Coolermaster 600 SX1 te bouwen. Hierbij wil ik eigenlijk alleen de cooler die in de achterwand gemonteerd is gebruiken (Of vervangen ddor een Papst).
Boven de CPU wil ik dan wat luchtgaten maken, zodat de warme lucht naar buiten kan.
De voeding wilde ik gaan modden zoals Venkman en zijn maat hebben gedaan. Dus ook deze passief koelen, met de koelblokken buiten de case aan de achterzijde.
Op deze manier is er maar een koeler, die geluid produceerd.
Tegen de tijd dat ik eraan toe ben zal ik dan maar gewoon proberen wat het beste werkt.
  • John_Glenn
John_Glenn
Quitter3 schreef op 15 november 2002 @ 13:51:
De bedoeling is om het in een Coolermaster 600 SX1 te bouwen. Hierbij wil ik eigenlijk alleen de cooler die in de achterwand gemonteerd is gebruiken...
Ploeingggg!!!... idee: Shuttle achtige heatpipe oplossing.
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/newsletter/vol2/31/images/heatpipe3.jpg
John_Glenn schreef op 15 november 2002 @ 14:13:
jammer, maar hier moet dus alsnog een koeler op EN hij is niet los te koop.
  • BasieP
Thermo man schreef op 15 November 2002 @ 13:33:
ik heb een grote kast, die toen ik meette nog open stond aan 2 kanten ook, dus goede airflow is d'r wel.
verder heb ik eerst gereboot en in de bios gekeken, aangezien ik de temps in MBM niet uit kan lezen (need a little help here)
ik heb deze koeler met artic silver er tussen:
http://www.computer-land....=beschrijving&prodid=2721
nee idd geen bekende straaljager, maar hij maakt een herrie als 2 alpha fans die tegen elkaar in draaien.. :X
owja, hij draait op 4500 toeren
  • John_Glenn
John_Glenn
Verwijderd schreef op 15 November 2002 @ 14:18:
Hij schrijft toch ook dat hij 1 koeler in de achterwand wil?
En deze heb ik wel als losse upgrade-kit te koop gezien: http://www.nexustek.nl/images/Shuttle_XPC.gif
  • BasieP
mm shit, ik ben nu weer thuis en heb is asus probe geinstalleerd en hij leest de fan speed echt heel raar uit.
constant flipt ie van +27000 toeren (ja 3 nullen) naar -27000
dus dat is een lees fout denk ik (wat niet zou mogen met software geschreven voor een specifiek mobo)
verder is me CPU idle 65 graden :X
en ik moet zeggen die straaljager van mij maakt wel een pokke herrie, maar als ik me hand er voor houd voel ik niks.
ik heb is nagekeken of ie wel in evenwicht is enzo, maar dat is weer wel zo. Die herrie komt niet van dat ie uit balans is ofzo
ff een vraagje tusendoor .
ik heb hier een alpha 6035 met deltafan(op een xp 1800) staan en ja die maakt herrie :)
nu ben ik een noob in het koelen ,maar zou het wat zijn als ik inplaats van die delta een papstyle 80 erop zet met een verloop van 80 naar 20 .
Dat zou toch even koel moet blijven en stiller ?
want wat ik ervan weet is hoe groter de fan hoe minder omwentelingen nodig zijn voor de koleing .
en hoe minder omwentelingen des te minder geluid .
of zie ik hier wat over het hoofd ?
  • David
Verwijderd schreef op 15 November 2002 @ 19:14:
Deze post hoort hier eigenlijk niet thuis. Ik zou gewoon proberen als ik jou was.
Voortaan graag in de juiste topics. Bedankt :)
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
John_Glenn schreef op 15 november 2002 @ 09:28:
neem dan een duron 1.3 @-30% :) is nog sneller als die celly ;)
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • erikdeperik
DiMension schreef op 15 november 2002 @ 19:28:
zet hem dan op 7 of 5 volt
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
Zo'n Zalman Cnps6000 :D hoor je ook nauwlijks en is ook prima te gebruiken als Theater-PC :)
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
DiMension schreef op 15 November 2002 @ 19:28:
ach het ging over koelen dus ik d8 om daar nou een nieuw topic voor te opennen .
zoals ik al zei ben ik een noob op het gebied van koeling dus ik kom ook niet vaak op deze forumsectie en met de search kom je tegenwoordig ook niet meer ver :(
