[WC] Hoe voeding waterkoelen ?
  • 241 views sinds 30-01-2008
Ik wil dus graag me voeding ook waterkoelen !!
Hoe kan ik dat het beste aanpakken ?
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Stond tijdje geleden een artikel op een Engelse site. Is inmiddels offlijn, en Google cache is ook pleite :(
Kwam erop neer dat die gast alle transistors lossoldeerde van de printplaat, en de heatsinkjes ervanafhaalde. Vervolgens die transistors tegen een koperpijp geplakt, en met draadjes ertussen weer met de printplaat verbonden.
Je hebt niet echt dikke koelblokken nodig, zo'n pijp met stromend water is ok.
Wat ik me wel afvraag is of je voeding daar stabiel bij blijft, als je de transistors ineens 3x zo lange pootjes geeft...
  • Nikel
Als je dik draad gebruikt voor de draden naar de transistoren, is het geen enkel probleem. Het lijkt mij bij een voeding veileger om de voeding passief luchtgekoeld te maken. Je haalt gewoon de fan uit je voeding, en je zet er daar een groot koelblok tegenaan. Dan zetten je dingen die heet willen tegen dat koelblok, en klaar ben je, de warmte van je voeding netjes buiten je kast afgevoerd.
  • Underground75
  • Laatst online: 07-09 09:11
http://www.zerofanzone.co...=liquidenermax550w&page=1
De engelssite met een redelijke howto.
  • Munchkin
  • Laatst online: 07-09 15:55
Ik wil toch even een simpelere oplossing aandragen. Wat ik zelf gedaan heb is een u-tje gemaakt van 12mm koper m.b.v. knietjes. Over het koper heb ik 15 x 15 mm alu profieltjes geschoven (lees: met hamer overheen geslagen), zodat ik een vlakke onderkant had. Deze heb ik met thermische lijm van zalman op de bestaand koellichamen van de koeling geplakt. Et voila, een watergekoelde voeding. Deze oplossing is niet optimaal, de temperaturen van de koelichamen zit zo op de 40-50 graden. Maar ach, een voeding hoeft niet op 25 graden gehouden te worden. Wel wordt de trafo nu nog vrij heet. Ik moet toch eens een oplossing verzinnen om die ook wat koeler te houden. Deze watergekoelde voeding draait nu alweer 4 maanden (24/7) zonder problemen. Ik denk dat het mij totaal zo'n 15 euro gekost heeft, wat wel een stukje beter is dan die 299,- kostende voeding van aquacomputer. Wellicht dat ik binnenkort wat pics van mijn setup maak, dan kun je zien hoe die voeding eruit ziet.
Simpelste oplossing
Afbeeldingslocatie: http://image1ex.villagephotos.com/pubimage.asp?id_=1006383
http://www.villagephotos.com/viewpubimage.asp?id_=1006383
http://image1ex.villagephotos.com/extern/1006383.jpg
(N.B.: boven de 5MB stopt deze picturehost de doorgifte voor die dag: dan morgen nog eens kijken, dus).
Pas wel op dat er geen spanning op de koperplaten komt: zéér goed isoleren! Op koelprofielen aan de netspanningskant staat soms >300 Volt (omdat ze vastgesoldeerd zitten in het circuit, of omdat de torren niet geïsoleerd zijn).
Je kunt de trafo misschien koelen door er een koperplaatje op te plakken dat ook aan de waterbuis zit vastgesoldeerd. Gewoon een lip van koper die je naar beneden buigt, tegen de trafo aan.
Enige nadeel: de voedingsventilator haalt ook de warme lucht uit je kast. En alle IC's (sound-chip, geheugen, southbridge, northbridge, spanningsregulatoren...) produceren warmte dus er moet toch enige luchtstroom door de kast waaien.
Zet een grote langzaam draaiende ventilator in je voeding, en je bent er ook: stil en koel - en veel veiliger.
  • Munchkin
Verwijderd schreef op 15 November 2002 @ 12:09:
Ik heb uiteraard wel voordat ik de koelichamen elektrisch ging doorverbinden natuurlijk wel even nagemeten of er spanning op de koellichamen stond...
Daar heb ik ook aan zitten denken. Maar wegens tijdgebrek heb ik dat nog steeds niet gedaan.
Mee eens.
Niet mee eens. Mijn cpu en voeding worden door water gekoeld, de rest passief. De convectie stroom die ontstaat door de dissipatie (warme lucht stijgt nu eenmaal) is voldoende om de rest op een aanvaardbare temp te houden (warmte kan via een gat in de bovenkant weg).
Verder ben ik het ook niet met je eens dat jou oplossing de simpelste is: Die vereist nog steeds het losmaken van de koellichamen. Dat is doorgaans niet mogelijk zonder ook de torren los te solderen. En 11 verbindingen tegelijk lossolderen is een klote karwei! Bij mijn oplossingen blijft je dat bespaard... :Y)
kijk eens wat ik in een hoekje van mijn hd vond,
Afbeeldingslocatie: http://www.dewietgids.com/water/01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dewietgids.com/water/02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dewietgids.com/water/03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dewietgids.com/water/05.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dewietgids.com/water/06.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dewietgids.com/water/08.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dewietgids.com/water/10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dewietgids.com/water/11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dewietgids.com/water/12.jpg
suicide :P ....... als het gaat lekken ............... :|
  • ransbal
  • Laatst online: 06-09 11:11
hoe heb je die gaten er zo mooi recht ingekregen en hoe heb je vervolgens die koperen bussen er goed en waterdicht ingekregen, want dit ziet er wel erg relaxed uit :)
is niet van mij hoor,
maar zou het niet gelast zijn?
  • Aikon
Ransbal schreef op 15 november 2002 @ 18:35:
Zet die blokken vast en gebruik zo'n boor met een hendel, zodat ie loodrecht naar beneden gaat. Overigens moet je wel het geluk hebben om zulke koelblokken te hebben, normaal kan je het niet zo mooi doen.
Normaal kan je toch ook niet zomaar de 2 koelblokken verbinden met ijzer oid? Maar een stukje plastic slang verhelpt dit probleem uiteraard :)
Je moet maar net zulke koelprofielen vinden.
(Nee, dus).
Zelf maken lukt mij niet.
Hij had dacht ik de koper-buizen in het alu-profiel gelijmd.
Trouwens: je gebruikt toch niet aluminium en koper door elkaar?
Ik vind mijn idee (plaatje koper + buisje) het slimste (al zeg ik het zelf :P ) en het is ook door iedereen na te maken (solderen op het fornuis!).
A propos lossolderen: daarvoor gebruik je een tinzuiger (vacuümpompje) en eventueel ook tinzuiglitze.
Gaat heel goed (behalve bij dubbelzijdig doorgemetaliseerde multilayer printen en onderdelen met tig pootjes).
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
Gewoon een beetje klooten met koelblokjes enz dan lukt het wel:D
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
pix van een kant-en-klare watergekoelde voeding, misschien dat je daar wat aan hebt.
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.nl/images/h2ovoeding/boven.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.nl/images/h2ovoeding/zijkant.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.nl/images/h2ovoeding/heatsink.jpg
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
ik denk dat een blok vastgelijmt aan de koelribben niet echt veel uithaalt,
het is of
- een waterstroom door de koelribben zelf maken
of
- die dingen waar zoveel warmte afkomt opplakken op een koelbok
  • Petzl
  • Laatst online: 25-08 00:20
zo heb ik het gedaan :
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/voeding/enermax01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/voeding/enermax03.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/voeding/voedingkoel4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/voeding/enermaxschets.jpg
Petzl schreef op 16 November 2002 @ 22:28
Héél slim bedacht!
Maar!
Ik vind de draadjes nogal 'eng': bij de primaire torren wordt meen ik 300 Volt geschakeld.
Ik zou een véél betere isolatie toepassen (groter siliconenrubberschijfje, en misschien ook geïsoleerde boutjes, en kousjes over de aansluitdraden).
Een stukje isolatietape onder de pootjes is niet voldoende.
Misschien zelfs nieuwe torren, en dan zo ombuigen dat de pootjes direct in de print steken.
In een standaard voeding zijn de primaire circuits 100% gescheiden: kortsluiting blaast de zekering eruit, maar zet je kast niet onder stroom. Hier zit er 0,1mm siliconenrubber tussen de 400Volt en je kast.
Ook lijkt de print wel erg dicht op het aluminiumblok te zitten. In Nederland is 6mm of 3mm verplicht (of er moet een isolatielaag tussen zitten).
Ik zou je koeling niet in mijn PC durven zetten.
Petzl: is je perspex waterblok nou eens af, of nog niet?
  • Petzl
Verwijderd schreef op 17 november 2002 @ 01:08:
Héél slim bedacht!
Maar!
wat die voedingsblok betreft , die is nog niet 100% klaar , maar ik verzeker u dat alles bij mij 100% veilig is ....
waterblok is af maar ik moet hem nog eens openvijzen , heb kortsluiting gehad op verlichtings draden door niet op te letten toen ik hem plaatste
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/mcx462/lichtkl5.jpg
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
WOOT :9~
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Skef
  • Laatst online: 01-09 15:32
Skef
Ik scheer.me
Watergekoelde voeding? Heb ik ook... (heb alleen nog geen pics)
Heel simpel: Je soldeert van koperen buis en een paar bochtjes een mooie U-vorm, welke precies boven op de 2 koellichamen past. Vervolgens deze met metaal-epoxy vastzetten (alu op koper solderen is nie te doen), en klaar is kees! Super simpel, en zeer effectief!
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • Petzl
Skef schreef op 18 november 2002 @ 08:49:
ik heb alleen schrik dat de spoelen en diodes te warm gaan worden ....
Petzl schreef op 18 November 2002 @ 20:54:
Het kan wel het een en ander hebben. Je voeding is lang niet zo gevoelig als je CPU.
ik heb een keer een voeding in handdoeken gewikkeld (3 lighandoeken van 1,80mx1m) en de koelers niet laten draaien door middel van schroevendraaien..
de buitenkant was zo heet dat ik bijna me handen brande toen ik het aanraakte (meer dan 60 graden schat ik) maar de voeding dee het nog gewoon...
je voeding kan dus wel wat hebben.....
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Wat ik wel eens gehoord heb hier op GoT d8 ik... Was dat een voeding kan uitdrogen ofzo als er geen lucht langs stroomde als je alleen maar waterkoeling had.. Dus ook altijd een Fan laten draaien over de overige componenten!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
apen-nootjes schreef op 20 november 2003 @ 18:33:
Dat klopt als een bus.
De transistors kunnen uitdrogen waardoor ze vrij snel stuk gaan.
Zo'n fannetje hoeft maar heel langzaam te draaien trouwens.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:16
_Ernst_
Mark It Zero!
bobo1on1 schreef op 20 november 2003 @ 18:35:
Voor transistoren is het idd niet goed, maar het gaat vooral om condensatoren, en dan met name elko's. Deze drogen zonder airflow snel uit omdat ze te warm worden.
Dus altijd een fan in je voeding laten zitten(op een laag voltage is al genoeg).
Last.fm
Misschien is dit heel dom maar zou je eventueel niet iets kunnen doen met heatpipes naar een waterkoelblok toe? :? Het is maar een idee maar misschien zou het werken
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:15
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 21:48:
Het idee is goed, maar daar ligt niet het probleem :). Een WC blok maken en daar de beol opschroeven is het probleem niet, maar de scheiding van de torren en dat soort zaken zijn het probleem. Een heatpipe maken is overigens behoorlijk moeilijk.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 18:15:
Tja of dat op langer termijn ook zo is vraag ik me af :X
