Speedtouch 510 naar -> Pro w Fwall of Pro
  • Neowam
  • Laatst online: 18-08 16:54
Neowam
[Booting...]
Ik wil weer terug naar de Pro.
Ik wil namelijk gewoon weer gebruik maken van PPTP. En dat wordt met deze modem niet meer ondersteund.
Kan dit??? Het lukt mij in ieder geval niet meer.... :(
  • Neowam
Neowam
[Booting...]
Ik heb het voor elkaar. Ik heb de USER.INI aangepast als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value="NL"
set var=CONF_PROVIDER value="XS4ALL Nederland B.V."
set var=CONF_DESCRIPTION value="PowerADSL defaults"
set var=CONF_SERVICE value="PPTP on 0/35"
set var=CONF_DATE value=""
set var=HOST_SETUP value="auto"
[ phone.ini ]
add name=PPTP addr=0*35 type=pptp
[ qos.ini ]
add name=default class=ubr tx_peakrate=0 tx_sustrate=0 tx_maxburst=0 rx_peakrate=0 rx_sustrate=0 rx_maxburst=0
[ bridge.ini ]
config age=300
[ brfilter.ini ]
[ pptp.ini ]
profadd name=PPTP encaps=vcmux ac=never
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=20 spoofing=off trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.1 poolend=10.255.255.254 netmask=8 leasetime=7200
[ mer.ini ]
[ ppp.ini ]
[ cip.ini ]
[ nat.ini ]
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
bind application=IRC port=6667
bind application=RTSP port=554
bind application=FTP port=ftp
bind application=H323 port=1720
bind application=ils port=1002
bind application=ils port=ldap
enable addr=194.109.160.50 type=pat
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.2:ftp outside_addr=0.0.0.0:ftp
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.2:smtp outside_addr=0.0.0.0:smtp
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.2:www-http outside_addr=0.0.0.0:www-http
[ pfilter.ini ]
chain delete chain=forward
chain create chain=forward
chain delete chain=sink
chain create chain=sink
chain delete chain=source
chain create chain=source
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=sink index=0 srcintf=eth0 prot=udp dstport=tftp action=drop
rule create chain=sink index=1 srcintf=eth0 srcbridgeport=1 action=accept
rule create chain=sink index=2 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=68 action=accept
rule create chain=sink index=5 action=drop
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=67 action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
[ pfirewall.ini ]
assign  hook=sink chain=sink
assign  hook=forward chain=forward
assign  hook=source chain=source
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=256 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 addroute=no type=4
apadd addr=192.168.1.254/24 intf=eth0 addroute=no
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=PPP mtu=1500 group=wan
rtadd dst=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138 metric=1 type=4
rtadd dst=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.254 metric=1
rtadd dst=192.168.1.0/24 src=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.254 metric=1
[ dnsd.ini ]
domain domain=local.net
add hostname=SpeedTouch
start
troff
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adsl.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ system.ini ]
config upnp=on mdap=on
[ endofarch ]
