Gooi die decibels naar beneden
  • Treb
Ik wil de case fans uit mijn tower gaan vervangen omdat deze teveel herrie maken.
Welke zouden jullie nemen, ball bearing of sleeve bearing?
Ball bearing maakt iets meer herrie als sleeve bearing, maar schijnt langer mee te gaan.
Ik heb gekeken naar 8 cm fans van www.PAPST.de en hierbij de keuze uit :
- 19 cfm, 1500rpm, sleeve ,12db
- 19 cfm, 1500rpm, ball ,17db
- 26 cfm, 2050rpm, sleeve ,19db
- 26 cfm, 2050rpm, ball ,21db
- 34 cfm, 2600rpm, sleeve ,26db
- 34 cfm, 2600rpm, ball ,27db
- 40 cfm, 3100rpm, sleeve ,32db
- 40 cfm, 3100rpm, ball ,32db
- 46 cfm, 3600rpm, sleeve ,37db
- 46 cfm, 3600rpm, ball ,37db
Aangezien die fans tering duur zijn (60 piek/stuk) is het lastig om te beslissen.
Wie weet hoeveel decibel eigenlijk iritant begint te worden ?
Alle tips zijn welkom...
  • A3-D
  • Laatst online: 15-09 02:19
Als je een keuze moet maken tussen de sleeve of de ball bearing uitvoering dan is er m.i. eigenlijk maar één goede keuze; de ball bearing.
Zeker als je besluit om zoveel geld uit te geven voor een fan kun je beter investeren in de kogel gelagerde versie.
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Ik vind herrie helemaal niet irri, dus daar kan ik geen antwoord opgeven.
Alleen als je dezelfde capaciteit wil houden met je koeling, moet je even kijken hoe het zit met je oude fans!!
Dan kan je dat als criterium gebruiken!!
Ik wacht op mijn 4 80MP fans van Delta.
Een RPM van 4000, een CFM van 46.62, een Maximal Air Pressure (MAP) van 6.78, en een dB-A van 40.
Deze komen dan samen met mijn 60HP in een "herrie" kast te hangen!!
Ik zet gewoon een lekker CDtje op en tijdens het gamen hoor ik de computer ook niet hoor ;)
Succes met je keuze!
reserveringshouder Tesla Model 3
  • Treb
Tja de een houd van rustig terwijl de ander de boel er vrolijk op los laat blazen... :)
Ik ga voor de rust :)
  • Treb
Niemand die verder leuke/goede tips heeft ?
