Discman aansluiten op Stereo??
  • 435 views sinds 30-01-2008
  • Neogenic
  • Laatst online: 17-03-2022
Oke heb flink gezocht maar kan over mijn probleem niets concreets vinden dus stel ik de vraag hier maar.
Ik heb laatst een Samsung MP3-Discman gekocht want dan kan ik MP3's luisteren beneden op m'n stereo tenminste dat dacht ik. Dus ik heb 'em via zo'n line-out kabeltje die ik toevalig nog van m'n oude PC-speakers had op de line-out van m'n discman naar de AUX-in van de stereoset aangesloten. Maar nu komt er alleen geluid uit m'n rechterspeaker?? Als ik de balance van m'n stereo helemaal naar links zet hoor ik dus niks. Aangezien de cd-speler van de stereo en de radio wel gewoon geluid uit twee speakers geven ligt het dus niet aan de aansluiting van de speakers lijkt me. Heeft iemand mischien een suggestie voor dit verschijnsel? Misschien op de verkeerde manier aangesloten of een verkeerde kabel gebruikt of zo? Kan het zo zijn dat de AUX-in van m'n stereoset kapot is zodat het geluid maar naar een kanaal word gestuurd of zou ie het dan helemaal niet meer moeten doen?
  • Reacher
  • Laatst online: 14-10 21:30
Reacher
oldschool
De kabel die je gebruikt voor de line out naar de aux kan een breuk hebben en dus alleen mono geluid doorgeven.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Een van de AUX ingangen kan natuurlijk kapot zijn of het kabeltje kan kapot zijn. (Misschien dat de line-out ook nog kapot kan zijn). Pak is twee pc-speakers ofzo en sluit die aan met dat kabeltje. doet ie het dan ligt het aan je AUX ingang van je stereo.
Druk alle stekkers nog eens goed aan, en als het dan nog niet werkt zou ik hem even proberen tussen je PC en stereo, om er zeker van te zijn dat het kabeltje werkt..
  • Neogenic
Het kan best aan de AUX-in van de stereoset liggen want als de stereo op m'n TV aansluit via de AUX-in heb ik precies hetzelfde.
  • Neogenic
Kabel doet het goed met PC-speakers. Oh man hier baal ik echt stevig van.
  • Neogenic
Ik heb ooit eens een keer de AUX-in van de stereo op de koptelefoonaansluiting van de TV aangesloten zou het kunnen zijn dat toen de AUX-in is opgeblazen??
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Neogenic schreef op 14 November 2002 @ 17:52:
Dan zal het daar wel aan liggen. :)
  • SlinkingAnt
thejoker80 schreef op 14 november 2002 @ 18:55:
D8 altijd de de koptelefoon altijd een zwakker signaal had dan een normale uitgang?
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
SlinkingAnt schreef op 14 November 2002 @ 19:04:
Valt volgens mij wel mee hoor, ik heb al jaren een discman als cd speler voor mn stereo in gebruik..
  • Michael Knight
  • Laatst online: 16:27
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
stop em es in je GEWONE uitgang van je mp3 speler......en zet dan op je player het volume LANGZAAM wat hoger....of sluit gewoon iets anders met 2 tulpstekkers aan op je stereo....
BV je PSX/NINTENDO/weet ik het wat zulke stekkers heeft.......om maar ff die aansluiting te testen :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Neogenic
Oke zal ik proberen thanx.
  • Neogenic
Reacher schreef op 14 November 2002 @ 17:45:
Maar mono geluid kan toch ook over twee speakers worden weergegeven?
  • remco_k
  • Laatst online: 22:36
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Je moet even uitsluiten waar het niet of wel aan kan liggen:
1. sluit de mp3 speler met dat snoer aan op de aux in, zoals je zelf zegt heb je aan 1 kant geluid. (en Reacher: da's niet mono, dat is alleen links of rechts, mono is een mix van deze 2!)
2. draai nu de rode en witte(of zwarte) stekkers eens om op die aux in, je verwisselt nu gewoon links met rechts. Theoretisch gezien heb je nog steeds geluid aan 1 kant... maar aan welke kant: als het de andere kant is (als bij puntje 1) dan ligt het NIET aan de AUX IN maar aan je mp3 speler of het kabeltje. Als het dezelfde kant is (als bij puntje 1) waar je nu geluid hoort dan is er een probleem met die AUX-IN.
Nog even verduidelijken of de term mono: dat is een ander issue als waar we hier last van hebben. Mono is (zoals ik al zei) een mix van links+rechts, en die hoor je dan over 1 of meer speakers.
Dus als je een stereo bron aansluit, en niet bewust links en rechts mixt en dan maar aan 1 kant geluid hoort is dat niet mono maar gewoon een van de 2 kanalen. (links of rechts).
Alles kan stuk.
