Pureftpd 1.0.12 login probleem op een slackware 8.1 pc
  • ToBe
Ik zit met het volgende probleem:
Ik draai op mijn slackware 8.1 pureftpd 1.0.12. Ik heb pureftpd gecompiled om met virtual users te werken.
Ik heb een user aangemaakt en het gaat fout op het moment dat ik wil connecten met die user. Hij blijft aangeven dat het pwd fout is, terwijl ik zeker weet dat het pwd goed is.
Als startup commando van pureftpd geef ik mee:
./pure-ftpd -l puredb:/usr/local/pureftp/etc/pureftpd.pdb &
Zodat de database met alle users geladen wordt.
Om een user aan te maken geef ik mee:
./pure-pw useradd tobe -u ftpuser -d /www
Als ik ./pure-pw show tobe doe dan krijg ik alle correcte informatie over de betreffende user.
Ik vermoed dat er iets met de encryptie fout gaat, maar ik heb geen idee wat. Ik heb op google gekeken, maar kon daar niets vinden. Ook het forum wat er beschikbaar is voor pureftpd kon ik niets terug vinden. Hier op GOT kon ik uberhaupt niets vinden van pureftpd.
Iemand hier misschien een oplossing voor mij? Ben er nu al 2 dagen mee bezig en raak er een beetje gefrustreerd van.
  • Boomerang
Heb je hier misschien wat aan ? Heb ik geplukt uit de FAQ van pureftpd;
* Unable to log in (unix authentication)
-> I'm using simple Unix authentication. No PAM, no puredb, no MySQL, no
LDAP. Anonymous FTP works, but I can't log in as any other user. It keeps
saying "authentication failed".
To log in, the shell assigned to your users must be listed in the
/etc/shells file. The exact path should be there, even for fake shells like
/etc or /bin/true.
Also double check that you have a carriage return after the last line in
/etc/shells.
Succes.
probeer eens een linux user aan te maken en ook in ftp en dan inloggen ?
  • ToBe
Boomerang schreef op 14 november 2002 @ 17:21:
Succes.
Geprobeerd. Helaas geen suc6. Dacht door dit stukje even iets te zien wat ik zelf stom fout had gedaan, maar blijf met zelfde error zitten. :'(
  • ToBe
Verwijderd schreef op 14 November 2002 @ 17:22:
Heb ik ook geprobeerd... ook geen suc6.
  • ToBe
Ik ben nog een tijdje bezig geweest met zoeken op het internet, maar kan niets vinden wat ik fout heb gedaan met het programma. Is er misschien iets in slackware wat bij default aan staat wat dit conflict kan veroorzaken?
Of iemand misschien een idee of het iets met de encryptie te maken kan hebben en zo ja, waar kan ik er iets meer over vinden. (denk zelf namelijk dat het met de encrytie te maken heeft, omdat het enige probleem het pwd lijkt te zijn.)
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Je kunt de vraag op de Pureftpd mailling list stellen, meeste problemen worden daar snel opgelost door Jedi/Sector One (de maker).
Passwords are hashed with the best one-way hash function your system supports.
Hashes are tried in this order : Blowfish, MD5, multiple DES, simple DES.
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
