[ASP] Probleem met uitvoeren BatchUpdate
  • Kamikazi
Ik heb de volgende code:
ASP:
RSInsertA.AddNew
RSInsertA.Fields(ID)=ID
RSInsertA.Fields(A)=Tempvar
RSInsertAmino.Batchupdate
Ik krijg de error "Operation not allowed when the object is closed". Komt dat omdat ik bijv. er nog voor regel 1 een stuk code in moet zetten? Iets zoals
ASP:
RSInsertA.Open sqlInsertA, dbc, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
Uiteraard is de recordset, SQL en verbinding wel gewoon aangemaakt, maar die heb ik hier even weggelaten...
Wie weet wat ik fout doe?
[Edit]Vraagteken toegevoegd
  • xtra
  • Laatst online: 13-08 11:30
Komt dat omdat ik bijv. er nog voor regel 1 een stuk code in moet zetten als
Is dit een vraag? (Ik zie geen vraagteken.) In dat geval is het antwoord ja. En dan geen read only recordset zoals in je voorbeeld.
  • Kamikazi
xtra schreef op 14 november 2002 @ 13:18:
Ja, dat is inderdaad een vraag. Ik kwam net adLockBatcOptimistic tegen. Moet ik die dan daarvoor gebruiken?
  • xtra
Dan had ik het goed begrepen :)
Voor een batch update is adLockBatchOptimistic inderdaad de aangewezen optie.
  • Kamikazi
Wat ik er dan van maak is
ASP:
RSInsertA.Open sqlInsertA, dbc, adOpenStatic, adLockBatchOptimistic, adCmdText
RSInsertA.AddNew
RSInsertAminoA.Batchupdate
Hij blijft dan wel dezelfde fout geven alleen?
  • xtra
Moet RSInsertAmino.Batchupdate geen RSInsertA.Batchupdate zijn?
  • Kamikazi
Verkeerd overgetyped... maar daar zit het hem dus niet in
