Windows 2000 Server / ISA Server
Windows 2000 Server is via ISA Server geconfigureerd als internetgateway.
DHCP voor clients staat aan.
Clients die niet zijn ingelogd op het domein kunnen websites die met een certificaat zijn beveiligd perfect zien.
Clients die zijn ingelogd op het domein krijgen deze pagina's niet te zien want er verschijnt geen pop-up of ze het certificaat al dan niet accepteren!
Hoe kan dit? Blokkeert de firewall (ISA) iets, of is het iets anders.
  • bitwizz
  • Laatst online: 02-10 14:36
Heb je op ISA aangegeven dat HTTPS voor gebruikers openstaat? het kan daar wel eens aan liggen. heb ik hier ook gehad
Bestuurder van een KIA EV6 77,4kwh RWD GT-Line - Yacht Blue
het is idd een https , maar volgens mij op poort 81 (daar springt ie naar toe). Onder policy elements --> protocol definitions staan HTTPS en HTTPS server beide open (poort 443) (pport 81 outbound is uiteraard ook opengezet!)
  • Arno
  • Laatst online: 12:33
Arno
PF5A
Poort 81 is geen http of https poort, dus ik zie niet wat deze poort te doen heeft met met jouw probleem ;)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
sorry, was een beetje wazige uitleg. Op het moment dat ze naar de beveiligde pagina surfen, springt ie vanzelf naar een andere pagina op poort 81. dus iets als: https://website.nl:81
Bij de andere gebruikers die niet inloggen op het domein, maar wel via de server internetten hebben geen problemen.
Staat poort 81 wel bij je policy elements > protocol definitions? Zo nee, dan moet je deze daar ff aanmaken. Daarna moet het werken (mits je protocol rule dit toestaat).
Verwijderd schreef op 14 november 2002 @ 15:25:
...definitions staan HTTPS en HTTPS server beide open (poort 443) (pport 81 outbound is uiteraard ook opengezet!)
Die staat dus wel open ;-)
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
Dan zou het toch ook niet werken bij mensen die niet ingelogd zijn?
Staat het wel bij je Protocol rules? De standaard voor gebakken https is 443.
Bendenk me net dat ik dan eigenlijk hetzelfde zeg. Want dan zou je hem moeten aanpassen onder je protocol definitions.
wazig probleem dit. Maak je gebruik van de firewall client?
There is no art to find the minds construction in the face
Verwijderd schreef op 14 november 2002 @ 15:36:
Da's dus niet hetzelfde... :) Hij moet ook als protocol aanwezig zijn.
Muppet schreef op 14 november 2002 @ 15:43:
Op de server staat dit wel geinstalleerd. (onder Client Configuration)
Verwijderd schreef op 14 november 2002 @ 15:53:
Hoe stel ik dat als protocol in dan?
Ik heb reeds bij Policy Elements --> Protocol definitions
Poort 81, type TCP (Outbound) ingesteld.
Dit werkt ook, want ik kan een mailserver van mijn werk http://webmail.nl:81 wel bereiken. :)
Het probleem zit hem volgens mij in het feit dat het certificaat niet getoond wordt, waardoor je niet op accepteren kunt klikken en vervolgens naar de site wordt doorgelinkt. :?
Wat ook zou kunnen is dat je geen Secured connection kunt verkrijgen met de server om een of andere reden. Je krijgt namelijk eerst een popup met de melding dat de site via een secured connection wordt geopend zodat andere mensen het niet kunnen zien. Je klikt op OK en vervolgens een lege pagina. Is secured connection via SSL en zit daar misschien de fout? Zoja, waar kan ik dit aanpassen in de Active Directory / of ISA server?
Verwijderd schreef op 14 november 2002 @ 17:34:
Ja ok, dat is wat ik bedoelde. Had je dus al gedaan hehe. :)
Yep dat heb ik gedaan. Grote hamvraag blijft...wat moet ik nog doen om het werkend te krijgen???
Heb je een Client Address Set aangemaakt en deze gebruikt voor een Site & Content of Protocol Rule?
Er is een client address set (CAS), maar ik heb bij de Site & Content Allow all, dus geen verwijzing naar de CAS. In de protocol Rule hetzelfde, ook hier alles op Allow..., maar nog steeds geen resultaat ...
Uit de logfiles zie ik steeds bij de pc die ingelogd is op het domein iets met een SSL-TUNNEL staan? Wat heeft dit te betekenen, want bij gebruikers die niet zijn ingelogd op het domein (maar wel internetten via ISA) lukt het wel om de pagina te openen maar zie ik niets staan over SSL-Tunnels 8)7
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Verwijderd schreef op 14 November 2002 @ 17:34:
Dat zijn alleen de instellingen die je aan je client meegeeft. Maar je moet het echt op de client installeren vanaf je ISa server dus aan je antwoord te merken gebruik je het dus niet :P
Muppet schreef op 15 november 2002 @ 14:16:
Heb client ook geinstalleerd, maar nog geen resultaat helaas... 8)7
  • Tylen
  • Laatst online: 19:11
Tylen
Neem mij niet te serieus
De systemen die inloggen op het domain krijgen die geen policy om hun oren die het verbied om https sites te bezoeken? En port 443 is voor https bedoeld.
Ik heb wat settings veranderd in de ISA server, namelijk bij Network Configuration (Default Rul) heb ik op het tablad Bridging ingesteld dat:
    Redirect HTTP requests as HTTP
    Redirect HTTP requests as SSL
Finally, it works :7
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2002 17:33 . Reden: client verhaal niet noodzakelijk (bleek op andere pc) ]
