xfree86 busid probleem?
  • savale
  • Laatst online: 15-09 14:11
ik heb een chips & technolgies F68554 beeldschermadapter maar als ik x probeer dan heeft ie een probleem om het device te starten: fatal error: no screens found
X connection to :0.0 broke.
nu denk ik dat er in me XF86Config het stukje busid niet goed staat:
als ik lspci doe dan zeg die dit: 00:12.0 Vga Compatible Controller etc....
maar hoe voer ik dat bij busid in? er staat nu: PCI:00:12:0 maar dit klopt volgens mij niet?
  • AlterEgo
Post je XF86config eens.
Daar zal wel een foutje inzitten, en niet in de PCI/bus-settings.
Ik heb geen bus-settings in mijn X-config.
  • savale
### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
# To change things within the debconf section, run the command:
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root. Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "pex5"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "PS/2"
EndSection
Identifier "Generic Mouse"
Driver "mouse"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "chips"
BusID "PCI:00:12.0"
VideoRam 2048
Option "UseFBDev" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 31-95
VertRefresh 50-130
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "800x600"
EndSubSection
Depth 4
Modes "800x600"
EndSubSection
Depth 8
Modes "800x600"
EndSubSection
Depth 15
Modes "800x600"
EndSubSection
Depth 16
Modes "800x600"
EndSubSection
Depth 24
Modes "800x600"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
ps als ik dingen verandere zo dan draait ie wel in gare kleuren en 640x480:
Section "Device"
Driver "chips"
BusID "PCI:00:12.0"
EndSection
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Ik kan me niet voorstellen dat het die busid is (kun je btw met lspci wel vinden d8 ik) misschien is het gewoon een brakke kaart/driver
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-09 14:18
deadinspace
The what goes where now?
1) Zet de "UseFBDev" optie eens op "false"
2) In /var/log/XFree86.0.log staat waarschijnlijk meer informatie over waar het precies fout gaat.
