[gentoo] Geluidskaart kapt er na ~ 6 dagen mee
  • Pastinakel
  • Laatst online: 14:43
Pastinakel
Zwammen en kwazoedels
Systeem:
  • ASUS AMD Terminator Barebone, A7VC MoBo met o.a. geintegreerde AC'97 audio.
  • Gentoo 1.2 OS (werkt als een zonnetje)
  • Modules: via82cxxx_audio.o, soundcore.o, ac97_codec.o voor aansturing vd geluidskaart (werkt ook als een zonnetje, althans...)
Echter: ik speel continue mp3 & ogg af op die PC (mbv GlobeCom Jukebox, = front-end voor mpg123 en ogg123) en na een aantal dagen stopt ie met afspelen.
Kijk ik in de proceslist, dan staan mpg123 en playmp3.pl (de frontend) daar nog vrolijk in. Als ik die processen kill en probeer opnieuw op te starten krijg ik weer hetzelfde: actieve processen en geen geluid.
Handmatig starten van mpg123 levert een hangende mpg123 op (zonder geluid).
Uit de logs:
Nov 14 23:46:04 jukebox kernel: via_audio: ignoring drain playback error -512
Nov 14 23:48:31 jukebox kernel: Assertion failed! chan->is_active == \
   sg_active(chan->iobase),via82cxxx_audio.c,via_chan_maybe_start,line=1198
Nov 14 23:48:39 jukebox kernel: via_audio: ignoring drain playback error -512
Nov 15 00:07:36 jukebox kernel: Assertion failed! chan->is_active == \
Nov 15 00:07:38 jukebox kernel: via_audio: ignoring drain playback error -512
Als ik de PC opnieuw opstart, doet ie het weer een aantal dagen goed.
(Ik had eerst die modules in de kernel meegebakken en pas gisteren als modules gecompiled, dus ik moet nog kijken wat er gebeurd als ik die modules rmmod & insmod)
Snapt iemand wat hier misgaat? Oververhitte geluidskaart ofzo?
Ik kan je niet helpen. De frutsel is warrig en niet knopig. Bovendien heb ik maar één kant | Scrobblernakel
  • AlterEgo
Daarmee staan de bootlogs van mijn KT133/686B moederboard ook vol.
Maar dat heeft nooit enige problemen veroorzaakt.
En ik zie ze alleen @ boot, nooit bij gebruik van de kaart.
Alsa gebruiken, of andere kernel versie zou je kunnen doen om vast te stellen of je een hardware of software probleem hebt.
  • Pastinakel
Pastinakel
Andere kernel heb ik al eens geprobeerd. Hielp niet.
Alsa kan ik proberen. Probleem is alleen dat het zo lang duurt voor je weet of het fout gaat... :D
Edit: tsss... ik zie nu pas dat de klok een dag voor loopt...zal wel hele-warme-zomertijd zijn :+
  • Pastinakel
Pastinakel
AlterEgo schreef op 14 November 2002 @ 12:10:
ALSA was de oplossing. Bedankt!
BTW: Ik weet dat dit topic bijna 2 maanden oud is. Het probleem deed zich echter pas na een aantal dagen voor (zie openingspost). Ik weet nu pas zeker dat het probleem verholpen is: het systeem heeft bijna twee maanden zonder problemen gefunctioneerd.
