Probleem internet delen
Ik heb al vele topics over dit onderwerp gelezen, ook de FAQ, maar helaas heb ik mijn probleem nog niet op kunnen lossen.
Mijn huidige situatie:
Mxstream op PC1 (WinME), op PC2 draait Win98.
PC's zijn aan elkaar geknoopt via crossed netwerkkabeltje
Via Internetsharing verloopt dit allemaal prima.
Nu echter mijn probleem, ik wil mijn laptop (Win2000) ook van mijn Mxstream gebruik laten maken. Ik gebruik hier voorlopig even hetzelfde netwerkkabeltje voor, waardoor PC2 dus even internetloos is.
Je zou zeggen dat het vrij simpel zou moeten zijn, de internetverbinding doet het immers, op de server staan de instellingen dus goed.
Even de instellingen van PC2 naar de laptop overzetten en het zou moeten werken. Dus niet, want in IE krijg ik 'the page cannot be displayed'.
De laptop en PC1 zien elkaar in het netwerk. Met de laptop kan ik de bestanden van PC1 zien, maar andersom lukt niet (weet niet of dit met mijn probleem te maken heeft).
Ping van PC1 naar laptop gaat goed
Ping van laptop naar PC1 gaat ook goed
tracert van laptop naar bijv. gathering.tweakers.net gaat ook goed
En nu ben ik dus even lost.
Wie helpt mij uit de brand?
  • holoX
  • Laatst online: 18-08 14:56
had de laptop hiervoor een dailup of ander soort verbinding :? zo ja moet je die instellingen veranderen naar lan instellingen om verbinding te krijgen.
  • Klippy
  • Laatst online: 09:51
Klippy
Still Game
Uuuhm dat is wazig ja als die tracert ook werkt :)
Zou bijna zeggen dat het aan je IE settings ligt.
Maar van de andere kant als je niks naar laptop kan sturen is ook beetje vreemd.
Gateway instellen als IP van PC1?
En LAN verbinding gebruiken aanzetten in IE, maar dat is wel erg logisch :)
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Dus ook default gateway... op IP van PC1 gezet van Laptop? DNS van Laptop op IP gezet zoals PC1?
  • Jorn
  • Laatst online: 22:27
LiquidSilver schreef op 14 november 2002 @ 11:41:
Volgens mij is dat probleem van die bestanden zien gewoon een rechtenprobleem.
En dat internet is wel er vaag, staat er toevallig iets bij je proxyinstellingen in ie?
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • ripexx
  • Laatst online: 10:04
ripexx
bibs
Wat zijn de instellingen van je internet explorer, ik weet dat je hier wel een s de mist in kan gaan, als je op je laptop an pingen op hostname dan werkt je complete netwerk plus je dns. Dus dat is geen probleem. Staat er iets ingesteld met proxy's of zoiet, vergelijk ff die instellingen onderling :)
buit is binnen sukkel
  • henkleerssen
henkleerssen
LiquidSilver schreef op 14 November 2002 @ 11:41:
bla..
je was me voor...
Wat je ook zou kunnen nog.. is een proxy software progje draaien voor afhandeling van verschillende poorten...
  • Klippy
Klippy
Still Game
j_iscool schreef op 14 november 2002 @ 11:42:
Ja kan aan rechten liggen, maardan krijg je altijd een mooie melding dat je geen rechten hebt dus dat zou hij dan ook wel gezien hebben denk ik, maarja misschien ook niet ;)
Zal ook gewoon aan de IE settings liggen ja. Probeer daar maar eens wat te kloten.
settings IE:
Connections: never dial a connection
LAN settings: automatically detect settings, geen proxy
  • Klippy
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 14 November 2002 @ 11:56:
settings IE:
Staan er wel nog dial-up connections in die lijst?
Anders die eens proberen te verwijderen, blijft MS he :P
Of nog eens de wizard doorlopen en LAN verbinding kiezen.
Gateway staat goed?
Gateway is op dit moment leeg, net zoals op PC2
moet ik daar dan het internet-ip adres van PC1 invullen of het lokale netwerk ip adres?
Local Area Connection properties (op laptop / Win2000)
- client for microsot networks
++ Name service provider: Windows locator
- file and printer sharing for microsoft networks
- Internet protocol (TCP/IP)
++ Obtain an IP address automatically
++ Obtain DNS server address automatically
++ DHCP enabled
++ Default gateways is leeg
++ DNS server addresses is leeg
++ Append primary and connection specific DNS suffixes
++ WINS addresses is leeg
++ enable LMHOSTS lookup
++ enable NetBios over TCP/IP
  • Klippy
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 14 November 2002 @ 12:12:
Als alles goed is zou je die gateway idd niet nodig hebben, maarja als het niet werkt kan je altijd eens proberen die in te stellen he.
Lokaal IP van PC1 zou dat doen moeten zijn.
Anders run je eens in een DOS schermpje "ipconfig /all" en dan kijk je de instelingen eens na, of bijv. de Gateway vanzelf wordt gevonden etc.
Heb je connection of setup wizard of hoe heet dat van IE nog eens doorgelopen?
ipconfig /all op laptop geeft oa.:
connection specific DNS suffix: mshome.net
DHCP enabled: Yes
Autoconfiguration enabled: Yes
IP address: 192.168.0.3
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1
Connection wizard heb ik gebruikt, maar zonder resultaat.
  • Klippy
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 14 november 2002 @ 13:01:
DHCP enabled: Yes
Vreemd....
Alles staat goed ja zo te zien...
Weet 't ook niet meer dan.
Onderin bij je IE he, voordat je een 404 krijgt, wat zegt 'ie dan?
Meteen een 404 binnen 1 seconde of gaat hij eerst nog 'n tijdje zoeken naar iets?
  • henkleerssen
henkleerssen
DNS suffix: mshome.net .. dat is dns van de provider?
"enable LMHOSTS lookup" .. disable die eens... op je laptop..
als dit allemaal niet meer helpt.. zou ik eens proberen die laptop precies die settings geven als PC1 en deze als "routertje" te gaan gebruiken...
in IE krijg binnen 1 sec een 404, in een flits zie ik hem zoeken naar een IP adres wat hij vervolgens niet kan vinden.
Kun je wel pingen naar een ip adres ? Bijv van google.nl = 216.239.33.100
Zo ja, vul je DNS primair en secundair eens handmatig in.
Bijv van Planet: 195.121.1.34 en 195.121.1.66
of die van zonnet DNS; 62.58.50.5 en 62.58.50.6
en probeer dan naar www.google.nl te pingen.
mshome is de naam van mijn thuisnetwerkje, ik weet niet waarom hij dat bij DNS suffix neerzet.
Als ik bij DNS wel een adres invul dan duurt het zoeken in IE overigens wel langer, maar zonder resultaat.
maar kun je pingen naar het ip adres van www.google.nl ? 216.239.33.100
Pingen gaat helemaal goed, ook met handmatig ingevulde DNS
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
klinkt bijna alsof je tcp/ip protocol gecrashed is. ik heb een tijdje terug ook zoiets gehad, had wel i-net (tracert en ping) maar kon geen sites bezoeken... dns en alles stond goed XP overnieuw erop gezet en zelfde instellingen geladen en jahoor ik kon weer surfen. Heel vaag probleem iig
Eve char: Warock <TEST>
Als je de site kunt pingen wil dit zeggen dat je wel naar het internet kunt dat is dus goed. Maar dat hij de namen niet kan resolven is een probleem is van de DNS
Ok, das helder... maar het lijkt alsof alles goed staat, waar moet ik nog verder naar kijken?
wellicht dat het toch ligt aan dat 'mshome.net' want waar dat vandaan komt, en vooral wat er zou moeten staan, weet ik niet.
Heb je een server ? anders maak je dat mshome.net maar leeg
Ik heb geen server, maar leegmaken? Er is nergens een veld te vinden waar mshome.net in staat, het verschijnt alleen als ik ipconfig /all uitvoer
  • Klippy
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 14 november 2002 @ 14:08:
Nee hoor.
Als hij www.google.nl kan pingen kan hij toch ook die naam resolven :)
Lijkt me logisch :P
DNS is prima dus en die suffix is twijfelachtig ;)
Als het goed is wordt dat de suffix van de provider idd, maar ik weet niet of dat klopt. Wat is het op PC1? Ik twijfel zelf of dat binnen het netwerk ook van de provider wordt...
Maarja anders TCP/IP opnieuw installeren maar...?
  • Olaf van der Spek
Werkt "telnet google.com 80" wel?
Van een kennis kreeg ik de volgende tip: gooi je cache leeg
Cannot Open a Web Page in Internet Explorer and "Page Cannot Be Displayed" Error Is Displayed
The information in this article applies to:
Microsoft Internet Explorer 5.5 for Windows 2000
Microsoft Internet Explorer 5.0 for Windows 2000
This article was previously published under Q293402
SYMPTOMS
When you attempt to open a Web page by using Internet Explorer, you may
receive the following message:
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web
site might be experiencing technical difficulties, or you may need
to adjust your browser settings.
CAUSE
This problem may occur because of the existence of a corrupt or damaged
Internet Explorer index file.
RESOLUTION
To resolve this problem, delete the Index.dat file in Internet Explorer:
In Internet Explorer, on the Tools menu, click Internet Options.
On the General tab, under Temporary Internet files, click Delete Files.
On the Delete Files dialog box message that is displayed, click OK.
Under History, click Clear History.
On the Delete all items in your History folder? dialog box, click OK.
Quit Internet Explorer.
Log on to the computer by using the account of a user who does not
experience the problem, and then open a command prompt.
Change the directory to the following path:
drive:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temporary Internet
Files\Content.IE5
Type del index.dat, and then press ENTER.
Exit the command prompt and then restart the computer.
The Index.dat file is re-created the next time that you log on to the
computer.
MORE INFORMATION
When this problem occurs, you should be able to confirm a connection to
the Internet using by TCP/IP command-line utilities, such as ping and
tracert.
You may be able to open the Web page when logged on to the computer as
another user.
Het lijkt heel erg op mijn probleem, ik ga vanavond ff kijken of het hiermee inderdaad opgelost wordt. Ben benieuwd!
andere oplossingen zijn weer welkom, want deze hierboven werkt dus helaas niet...
Staat de tijd op beide machines gelijk ingesteld?
Ik vind het leuk gevonden:
Staat de tijd goed ........giller
TCP/IP gecrashed .........nog beter
Al 3 dagen bezig met het oplossen van dit probleem. Ik had de probleem-PC allang opnieuw installed. (of het raam uit). Waar jij last van hebt is een 'personal-firewall' die de boel verziekt. PING lukt omdat ICMP geen high security-risks heeft. (DNS hetzelfde verhaal) Een standaard firewall laat dat gewoon toe. Het verhaal dat je de andere computer niet kunt benaderen is te wijten aan NETBIOS; dit verkeer houdt ELKE firewall tegen. Je hebt vast een hele rij met icoontjes in je taskbar en 1 daarvan is zo'n firewall achtig iets. Zet die uit; gooi hem weg; verwijder hem van het systeem; desnoods installeer je de computer opnieuw.
Helaas, het uitzetten en verwijderen van de firewall heeft ook geen resultaat...
