Positie 5V potmeter Aopen
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Weet iemand welke potmeter de 5V regelt bij een standaard Aopen 300Watt voeding?
Ik heb de search gebruikt maar ik zie alleen maar topics over die Enermax 5 volt mod.
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
:? Volgens mij zit er helemaal geen 5V potmeter in een 300W Aopen voeding?
En bedoel je een potmeter voor een fan of iets?! :?
Use the Search Luke...
  • Big4SMK
  • Laatst online: 04-09 17:14
Als er ergens een potmeter zit is het heel simpel, gewoon de draadjes volgen. Dus kijken welke potmeter in het circuit zit waar ook je 5V in zit. Als dat te ingewikkeld lijkt is het een kwestie van uitproberen. Gewoon je potmeter extreem ver links/rechts draaien, en dan even meten wat dit doet met de verschillende voltages.
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Silentpuma schreef op 14 november 2002 @ 10:15:
Ik bedoel uiteraard de instel-potmeter waarmee je de +5Volt kunt afstellen.
Sinds ik een XP2000+ heb is mijn +5Volt aan de lage kant, namelijk ongeveer 4,78V bij stressed omstandigheden.
Als ik 3dMark draai dan gebeurt het soms (lang niet altijd dus) dat ik teruggeworpen wordt naar de desktop.
Ik vermoed dat dat gebeurt omdat mijn +5Volt even onder de grenswaarde zakt.
Als ik die spanning iets bijregel hoop ik van dat probleem af te zijn.
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Nooit iemand een Aopen 300W voeding gemod en wil deze kennis even met mij delen? _/-\o_
naar mijn weten zitter er zo weinig potmetertjes in dat je zelf met een voltmetertje wel effen kan zoeken welke van die paar je moet hebben.
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Verwijderd schreef op 14 november 2002 @ 17:59:
Ik heb d'r minstens 3 gezien, vandaar mijn vraag.
Daarbij ga ik liever niet 'on the blind' ergens aan draaien als hoogstwaarschijnlijk een mede tweaker mij zo even kan vertellen welke potmeter het is.
Ook wil het niet zeggen dat de dichtsbijzijnde potmeter ook daadwerkelijk de juiste is.
Heeft iemand een schema van zo'n voeding?
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Ok, ik heb de stoute schoenen aangetrokken.
Voeding uitgebouwd, kapje d'r af, PC opstarten naar BIOS.
Bij een Aopen FSP300-60GT voeding zorgt instelpotmeter VR2 voor de afregeling van de +5 EN de +12Volt.
Het potmetertje zit rechts-achter de 220V aansluiting. Bij mij is het draai gedeelte wit en het huisje blauw. Er zit wat lak op.
Heel voorzichtig heb ik er een beetje aan gedraaid en gekeken wat er gebeurde.
Idle heb ik nu de volgende voltages:
+ 5,05V (was 4,91)
+12,13V (was 11,83)
Stressed:
+4,93V (was 4,78)
+12,25 (was 11,77)
Nu nog kijken of het heeft geholpen.........
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
AvK schreef op 15 november 2002 @ 14:38:
+ 5,05V (was 4,91)
+12,13V (was 11,83)
Stressed:
+4,93V (was 4,78)
+12,25 (was 11,77)
Nou heb ik niet zoveel verstand van voedingen, maare, over je 12v
Op standaard instelling daalde die 0,06 volt als je stressed gaat.
Nu gaatie STIJGEN met 0,12 volt...
Klopt dit wel :X
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
lol, wist niet dat je een voeding op voltage kon instellen... :X (en ik heb ook een voeding als die van jou)
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
Staat dat niet achterop zo'n pot-meter? :? of snap ik hier iets niet :)
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
ik denk dat dat een automatische reactie van je voeding is, dat er al een circuitje in zit die automatisch de spanning bij regeld bij genoeg dissipatie
Electronics development
