SDRam Probleem PC100
Ik heb een klein probleempje met het upgraden van het geheugen bij een pc. Ik heb een nieuwe Kingston 128 Mb SDram PC133 gekocht. Deze wil ik plaatsen bij een 64 SDRam PC100.
Dit moet wel goed gaan. Maar als ik nu opstart staat er dat ik maar 128 Mb ram werkgeheugen heb.
Gaat dit niet samen ofzo?
  • The Third Man
  • Laatst online: 06:51
The Third Man
The Third Jellyfish
Het helpt waarschijnlijk een hoop als je ff vermeld hoe de rest van je systeem eruit ziet...
Moet werken dacht ik geheugenbank of de 64MB SDRam defect misschien :?
kijk eens hoeveel hij aangeeft als je alleen je nieuwe geheugen erin hebt.
ik neem aan dat je cup op een fsb van 100 mhz werkt?
Op welk moderbord / cpu zit dit alles?
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:00
:z Specs van je PC en dan met name het moederbord/chipset en wat voor DIMM het precies is graag (hoeveel chips zitten er op, wat staat er op de chips). Anders wordt het niks natuurlijk.
Oke specs :
PC
Intel Celeron 400
Geheugen
PC100 64Mb SDRAM 8M*8
PC133 128 4 chips SDRAM van Kingston
oke ik heb alleen het nieuwe geheugen erin gedaan en die werkt dus maar op 64 Mb Ligt dat nu aan het moederbord of aan het geheugen?
Verwijderd schreef op 13 november 2002 @ 20:59:
of je bent goed genaaid >:)
jouw 64 reepje word over het hoofd gezien ik zou zeggen laat het 64 reepje er uit en computer lekker verder. ik las weer eens verkeerd
staat tog duidelijk op dat kingston geheugen dat het 128 is maar hij werk maar op 64 :| En als ik die andere reep erbij zet dan is het wel 128 in totaal (hehe)....
weet je zeker dat je 128mb hebt gekocht??? als ik jou verhaal zo lees lijkt het erop dat je nieuwe reepje 64mb is ipv 128mb.
Want als jij je nieuwe reepje erin doet dan geeft de bios 64mb aan.....
btw wat is de chipset van dat moederbord???
AB-LX6 Intel...
  • Abbadon
Jah, vier chips, dat betekent 16Mx16 chips (256Mbit) en dat werkt idd niet goed op een LX, ruilen die DIMM dus :)
[ Voor 0% gewijzigd door Abbadon op 13-11-2002 21:29 . Reden: typo :( ]
maar het heeft sowieso toch niet veel nut op pc133 te kopen ?
het kan toch niet op 133mhz draaien omdat die 64mb maar op 100mhz draait
of heb ik dat mis?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
of heb ik dat mis?
Ja, maar de meeste winkels verkopen alleen maar PC133 SDRAM, dus heb je geen keus, en ook al kan je dan ergens nog PC-100 krijgen, dan is dat vaak duurder. En PC133 werkt net zo goed op PC100 (en vaak dan met aggressievere memmory timings) dus is er geen probleem.
EDIT
Tip voor de topicstarter: vermeldt, de volgende keer als je een probleem hebt, gelijk álle specs, want nu moesten we het echt uit je trekken en als je gelijk had vermeld wat de specs waren, waren we ook sneller klaar :)
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
probleem heb ik ook gehad, wilde ook bij m'n 64 MB @ 100mhz een uitbreiding plaatsen met 133 mhz geheugen. Heb 3 verschillende merken geprobeerd met diverse groottes (qua MB).
Het probleem was gewoon dat m'n moederbord het niet wilde. Dus waarschijnlijk ligt het hier ook aan het moederbord.
hier ook zo met moederbord dat geen 133Mhz wil slikken, dan maar niet
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-03 21:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Abbadon schreef op 13 November 2002 @ 21:28:
Juist, dit is het enige goede antwoord! ;)
Nadeel is wel dat 128Mbit geheugen iets duurder is tegenwoordig....
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • CyberTijn
  • Laatst online: 22-02 00:48
kan zijn dat:
- je mobo alleen single sided geheugen ondersteunt
- je mobo niet meer als 64 meg per bank slikt (want mij onwaarschijnlijk lijkt)
- je compatibiliteitsproblemen krijgt met combi 100/133 mhz. er zijn namelijk borden die hier moeilijk over gaan doen, probeer TOCH 100mhz geheugen erbij te doen
Ik werk in een computerwinkel waar ik zowat iedere week een geheugenmodule in een wat ouder systeem van een klant moet installeren. Er zijn gewoon heel veel beperkingen aan het uitbreiden van je geheugen.
  • nadd
  • Laatst online: 22-03 18:42
Verwijderd schreef op 13 november 2002 @ 22:04:
of heb ik dat mis?
En jij hebt of een heel aparate celly 400 die een FSB heeft van 100mhz of je 100 mhz werkt gewoon op 66mhz ;)
  • dion_b
dion_b
say Baah
nadd schreef op 14 november 2002 @ 11:13:
Mwoeah, laat dat nou net niet altijd aan de CPU/FSB liggen. Een i810 chipset draait het geheugen altijd op 100MHz, ongeacht FSB, en Via chips kunnen HSTCLK+33 draaien waardoor het ook op 100MHz uitkomt. Maar goed, het is hier een LX dus zo synch als maar zijn kan idd :z
Oslik blyat! Oslik!
