[winxp]Problemen met spellen te draaien.
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Weerz
  • Laatst online: 20:56
Ik heb een verse windows xp corp. installatie gedaan en alle updates zitten erbij maar geen enkel spel draait meer erop :( Hij gooit me er steeds uit weet iemand wat hier het probleem van kan zijn? dit zijn de spellen die ik al geprobeerd heb:
Mafia
Battlefield 1942
Fifa 2003
Ik heb de nieuwe directx 8.1
en de nieuwe nvidia 40.32 driver dus daar kan het ook niet aan liggen.
Systeem specs zijn
Epox 8KTA3
AMD 1.4 GHZ
GForce 2 Pro
Soundblaster Live 5.1
1024 Sdram
Maxtor 40 G (7200 rpm)
WD 60 G (7200 rpm)
Thx alvast
Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
En wat heb je zelf al geprobeert om het probleem op te lossen? Google? Search?
En wat zit er allemaal in je PC? Zo kunnen we je niet helpen...
  • Weerz
Ja ik heb ook al search op goolge enz gedaan maar er staat niks over spellen enzo!
Krijg je geen error? En heb je een legale versie van XP?
En voordat je opnieuw installeerde draaide het allemaal wel goed?
Ga anders eens een stapje terug met de Detonator drivers.
  • Weerz
Ja alles draaide ervoor goed en krijg geen errors maar als ik bijv mafia speel gooit ie me er helemaal uit dan start ie gewoon mijn pc weer helemaal opnieuw op! en bij battlefield als ie het spel (map) wil laden dan gaat ie naar windows maar laat wel battlefield draaien! maar hij blijft me dan gewoon naar windows terug gooien!
Bij software heb ik geen problemen alleen met spellen! en oudere drivers heb ik ook al gedaan! dat werkt ook niet!
  • Skeiron462
  • Laatst online: 31-10-2022
De nieuwste via drivers + detonater driver downloaden en installeren.. Hierdoor komen de meeste problemen..
Ascension - Server : Bladefist - lvl 60 Mage - lvl 55 paladin - lvl 53 rogue
  • LMD
LMD
Complex Minded
Geluidskaart drivers ook effe updaten dat kan ook werken.
Zeker bij battlefield.
Verder geen aanvullingen.
Nothing more to say...
Weerz schreef op 13 november 2002 @ 16:47:
Heb je dit ook al gedaan?
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
SP1 draaien, loste gelijke problemen op bij mij
Oh ja joh!!!
  • Underground75
  • Laatst online: 13-09 16:21
Spellen compatible maken met Windows 98, voordat je ze installert aangeven, setup/instal bestand, rechter muisknop, eigenschappen
  • Weerz
Sp 1 staat er al op ook alle drivers doen het pc automatish restarten staat ook uit en sound blaster is ook geupdate dus dat kan het allemaal niet zijn! en de spellen zijn xp compatible dus daar kan het ook niet aan liggen! }:O
Weerz schreef op 13 november 2002 @ 17:04:
Als het goed is moet je nu ipv dat de PC gaat restarten een BSOD krijgen. Krijg je die wel?
Als je die krijgt, dan kun je in de Microsoft Knowledge Base opzoeken wat dat blauwe scherm betekent.
  • Weerz
Dat geeft ie niet bij geen enkel spel! battlefield blijft gewoon draaien maar hij minimaliseert het en als je hem weer open wil doen doet ie dat automatisch weer en dat is ook bij mafia! Dus zo'n error krijg ik ook niet! 8)7
probeer eens ander spel.
  • Huigie
  • Laatst online: 21:38
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Wat heeft DXdiag te melden?
Specs
  • SEQREEL
  • Laatst online: 08-06 14:36
SEQREEL
Tracing the untraceable
Als je een schijf hebt van 40 en een van 80 waarom zet je windows 98 er ook niet bij?
Bij het opstarten vraagt hij welk besturingssysteem je wilt opstarten. Zet je spellen onder win 98 en je hebt geen problemen meer, de rest doe je gewoon onder XP. Dit heb ik zelf ook gedaan en werkt fantastisch!
P.S. maak een aparte ruimte vrij voor 98 deel een van je hdd's in verschillende mapen en onder een van die mapen zet je dan 98! NO PROBLEMS ANYMORE!!
[ Voor 0% gewijzigd door SEQREEL op 14-11-2002 16:01 . Reden: iets vergeten! sorry! ]
Nec timide, nec tumide
  • hilgo
  • Laatst online: 11-09 14:36
hilgo
Clear your mind of can't.
Huigie schreef op 14 November 2002 @ 14:45:
Ik heb last van exact hetzelfde probleem en in mijn geval geeft Dxdiag de volgende melding als ik direct3d test: "You cancelled the test by pressing a key".
Nou doe ik een hoop op dat moment maar ik raak niets aan. Overigens heb ik het probleem van terugspringen niet als ik mijn computer net heb herstart (en dan komt ook dxdiag keurig door genoemde test). Sterker nog, in mijn geval treden de problemen pas op als ik internet explorer heb gebruikt. Nou heb ik door al die instellingen zitten wroeten maar niets vreemds gevonden. Ik snap er echt geen ruk meer van :?
Discogs
Ik weet van Battlefield en FIFA2003 dat je het spel na een herinstallatie van windows opnieuwd moet installeren.. heb je dat ook gedaan?
  • Weerz
Ja de spellen zijn ook opnieuw geinstalleerd! Want alles stond op de c dus moest het wel doen en ik weet dat je niet gewoon met spellen ff kan slepen enzo! maar ja tot nu aan toe heeft geen enkele oplossing iets veranderd! Heb zelfs weer xp er opnieuw opgezet maar nog steeds dat vervelende *** Probleem :( Dus zit nog steeds bij 0.
  • thomastvd
  • Laatst online: 21:35
Volgens mij moet je effe je via 4 in 1 drivers opnieuw erop zetten
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
thomastvd schreef op 15 November 2002 @ 15:12:
Zou kunnen, hey Weerz heb je al een bios update gedaan? En schakel zoveel mogelijk draaiende proggies uit, dmv. je taskmanager.
Twitter | Linkedin
Probeer DX9 beta van microsoft.. Zet in je systemproperties, startup and recovery --> system failure, vink dan alleen daaronder write an event to the system log... Kun je dan eventueel in de event log kijken en krijg je waarschijnlijk een blauw scherm met een foutcode waar je bij Microsoft op kan zoeken.
Tja en probeer es op compatible mode te draaien, bv win9x of nt.
  • RumaNoV
  • Laatst online: 20:51
RumaNoV
Folding
Ik heb ook veel gehad dat games gewoon terug naar de desktop vlogen. Na laaaang zoeke (formaterren, drivers etc.) bleek een instelling in het bios niet goed te staan. De memory settings stonden ewa te hoog. Terug lager gezet en alles werkt nu perfect.
Misschien is dit bij jou ook zo?
staan video en audio kaarten op zelfde irq?
wat ook helpt (bij mij wel, zelfde probleem) is in directx de sound accelleration helemaal uitzetten.
