[MSI K7D Master] Start niet meer op :-(
Na het vervangen van de standaard HSF's door waterkoeling start het mobo niet meer door.
De boot-sequence blijft hangen op "decompressing bios to ram" na een koude start. Bij een reset krijg ik de melding dat m'n geheugen niet goed is.
Het geheugen heeft hiervoor prima gwerkt en ook een andere stick geeft hetzelfde probleem. Ook andere banken geven hetzelfde probleem.
Ook heb ik het bios gereset maar dat mocht ook niet helpen.
Op de MSI-site kan ik alleen informatie vinden over het herstellen van een mislukte flash maar dat is niet van toepassing en bovendien komt mijn comp niet eens zover :(
Het enige wat ik uit de computer heb gehaald om alles netjes in te bouwen zijn m'n processors en het geheugen (en daarna weer ingebouwd ;) )
De waterkoeling is meer dan 48 uur getest zonder te lekken.
Ik heb 2 fans aangesloten ivm fan-control, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Het enige wat me nog opviel is dat mijn voeding wat lage spanning geeft op de 5V (4,59V). Kan hier het probleem liggen of zie ik iets over het hoofd :?
Het schiet me net te binnen, dat ik vaker restart problemen had (nog met de lucht-koeling) en dan had ik dezelfde D-LED message :?
Specs:
MSI K7D Master-L
Enermax EG465P-VE 431W voeding
Infineon DDR-SDRAM 512MB CL2
Apacer DDR-SDRAM 256MB CL2
Tekram DC-390U3W SCSI-controller
Ati Radeon 8500
Philips Acoustic Edge
Medion Tv-kaart
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
probeer het eens is met 1 van de 2 repen geheugen en probeer dat is bijde.
misschien toch et mem :?
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
-dat spanningsverschil op de 5v komt vaker voor, het is noot exact 5v en 12v
-trekken de fans niet teveel spanning uit je mobo, oftewel; probbeer in zonder de / met minder fans op je mobo op te starten
-te weinig voltage op je ram (2.55v - 2.65v voor DDR-Ram)
-conflict tuseen de verschillende merken geheugenreepjes
suc6
www.triathlete.nl
Ik heb het voor elkaar :)
Ik heb alles, maar dan ook alles uit de kast gehaald (zowel letterlijk als figuurlijk ;) )
Eerst 1e proc getest... zelfde probleem
Toen 2e proc getest... proc dood :(
Toen 1e proc er weer in... boot
2e proc er weer bij.... boot
2e reep geheugen erbij... boot
Toen alle kaarten er weer in en het werkt :)
Ik blijf het een buggy mobo vinden, ik had ook al zoveel problemen met de initiele installatie.
Maar goed het is nu heerlijk stil en lekker koel (30C) bedankt voor de tips ;)
  • connected
connected
wat voor procs. heb je er in zitten dan xp's of mp's ?
2 MP's 1800@2100 :)
Ik heb het geprobeerd met XP's (L5-brug verbonden) maar die slikte het mobo niet :(
