Linux Route 2
  • 104 views sinds 30-01-2008
Ik verbind mijn windows comps via een linux server aan het kabelinternet. In iedergeval dat probeer ik nu. Ik had al eens gevraagd naar de routetabel voor linux. Alsnog bedankt hiervoor. Maar moet ik via PPP?? Dat lijkt mij toch niet omdat ik via een netwerkkaart verbinding maak met het internet.
Ik zal het zeer op prijs stellen als iemand als reactie een duidelijke uitleg geeft over de routeinstellingen voor mij en welke instellingen ik in de windows computer moet zetten.
Wat je het beste kunt doen is het volgende:
twee netwerkkaarten in je linuxbak, een naar de kabel internet de andere in een goedkoop hubje. Op het hubje sluit je je windows pc's aan. Op je linuxbak draai je een DHCP server, op de windowsbakken gaat alles dan automatisch goed.
Zie voor linux-documentatie
http://www.linux.org/docs/ldp/index.html
en voor netwerk documentatie
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Net-HOWTO.html
Succes ermee :)
Helaas is dit niet een oplossing die we zoeken, ik wil graag NAT /Masq oplossingen. We zijn dichtbij de oplossing maar snappen de routing waarschijnlijk niet helemaal.
  • mavink
  • Laatst online: 27-05 09:16
Ik snap niet wat je niet snapt aan de routing :) Het is heel simpel: je hangt de linux-router met 1 netwerkkaartje aan het kabelmodem. Vervolgens een ander netwerkkaartje aan je interne netwerk, IP-adressen bijvoorbeeld 192.168.0.1 voor de linux-router en 192.168.0.2-255 voor de rest van de pc's.
Stel nu 192.168.0.1 als default gateway in op alle pc's in je interne netwerk, en zet IP-masquerading aan op je linux-machine. Klaar is Klara!
  • DSmarty
Nou mijn vraag, ondersteund Linux behalve NAT ook port-rerouting?
Voorbeeldje
Er komt een request binnen op poort 80 op 1.1.1.1 --> deze wil ik laten afhandelen door 2.2.2.2 poort 80
Tevens komt er een request binnen op poort 2064 op 1.1.1.1 --> deze wil ik laten afhandelen door 3.3.3.3 poort 2064
Is dit mogelijk?
Normaal doe ik alles net Novell, maar BorderManager 3.5 ondersteund dit helaas nog niet.
In de ip-masq-howto staat alles wat je wilt weten. Staan zelfs standaard firewall-sets in die je kan overnemen als ik't goed heb onthouden...
  • mavink
Volgens mij moet je iets doen als ipmasqadm portfw ofzo; in ieder geval kan het en staat in de HOWTO hoe het moet.
  • shadax
ooit een topic geweest over het forwarden van poorten, ik heb er ook toen mijn firewall script gepost:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/50476/2
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Lees de linux home network howto en de ip masquarading howto en de ipchains howto, die beschrijven in detail hoe je ip masq op moet zetten en hioe je port forwards kun maken, ik heb ook een interne ftp en www server geforward..
je moet alleen ff het ipmasqadm downloaden vanaf http://juanjox.linuxhq.com en jje kunt aan de gang met portforwarding.. Let er wel op dat je dit in je kernel moet meecompileren !! dit staat allemaal in die howto en de ipmasqadm faq..
IP Rocks
  • jurri@n
  • Laatst online: 24-08 17:28
[url="hrrp://www.nl.linux.org/doc/HOWTO/Homenet-Mini-Howto-NL-2.html"]hrrp://www.nl.linux.org/doc/HOWTO/Homenet-Mini-Howto-NL-2.html[/url]
Da's een duidelijke Nederlandstalige handleinding voor een Linux-gateway zoals jij wilt... met deze handleiding is het zelfs voor een beginner nog wel te doen :)
PPP? Heb je niet nodig.. Je linuxbakkie is toch gewoon met een nic naar je kabelmodem verbonden. Gewoon dus een kwestie van de nic goed instellen! Voor je linux box maakt het niet uit of er nu een kabelmodem achter hangt of een of andere switch/router in een netwerk...
