Cisco 3640 wil niet vanaf flash booten
Ik heb thuis een 3640 staan met 2 maal 16mb flash intern (totaal aan 32mb flash) en 96mb ram geheugen. Deze flash zijn van Cisco zelf het bekende merk Smart Modular Technologies. Het probleem is dat de 3640 niet vanaf zijn flash wil booten. Ik krijg deze fout melding:
System Bootstrap, Version 11.1(20)AA2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.
C3600 processor with 98304 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled
get_man_dev: Unknown device - probably NOT formatted.
unknown flash device - mandev code = 0x89aa
cannot read flash info
getdevnum warning: device "flash" has size of zero
open: read error...requested 0x4 bytes, got 0x0
trouble reading device magic number
boot: cannot open "flash:"
boot: cannot determine first file name on device "flash:"
Van werk heb ik een pcmcia kaartje te leen gehad. Dus ik de pcmcia kaartje in slot0 gezet en dan boot mijn 3640 wel goed op. Zonder problemen. Meteen copy slot0: flash:1: gedaan. En dat ging perfect. En dan meteen copy run start gedaan. Dan mijn 3640 uitgezet om het pcmcia kaartje. En opnieuw mijn 3640 aan gezet. En ik krijg weer dezelfde fout melding. Weer de 3640 uitgezet en het pcmcia kaartje in slot0 gezet. Resultaat de 3640 boot normaal op. Dus ik de commando show flash all in getyped. Dan zie ik dit:
Router#sh flash all
Partition Size Used Free Bank-Size State Copy Mode
1 32256K 16482K 15773K 8192K Read/Write Direct
System flash directory:
File Length Name/status
addr fcksum ccksum
1 16877540 c3640-jk8o3s-mz.122-8.T4.bin
0x40 0x1EA9 0x1EA9
[16877604 bytes used, 16152540 available, 33030144 total]
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Chip Bank Code Size Name
1 1 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
2 1 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
3 1 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
4 1 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
1 2 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
2 2 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
3 2 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
4 2 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
1 3 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
2 3 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
3 3 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
4 3 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
1 4 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
2 4 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
3 4 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
4 4 89AA 2048KB INTEL 28F016S5
Mijn 3640 ziet de flash met de ios wel. Alleen wil de 3640 niet vanaf flash booten. Ook met de commando boot system flash blijft de 3640 die foutmelding geven. De 3640 kent ook niet het commando format raar maar waar. En mijn register staat ook goed 0x2102. Wie (CCNP of CCIE gecertificeerd) kan me verder helpen met dit complexe probleem?
  • Harrie666
  • Laatst online: 20-09 17:38
nieuw IOS geprobeerd ???
Dit is een vrij nieuwe IOS. Ik denk persoonlijk dat het niet aan de IOS ligt.
  • FatalError
  • Laatst online: 11:07
Ik betwijfel of het helpt, maar misschien lost een nieuwe bootimage wat op.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • teigetjuh
Heb je een entry in je config dat ie van de specifieke flash moet opstarten?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
enig idee waar die get_man_devvandaan komt op de cisco site is het onbekend
  • snakeye
  • Laatst online: 27-10 20:09
Lijkt erop dat die 3640 gewoon die flash module niet ondersteund. Of je Bootstrap versie is te laag en herkend de module niet. Of flash is voor een ander router type bedoelt en werkt daarom, niet in die 3600. Heeft ie altijd al met deze flash modules gewerkt zo of zijn het nieuwe?
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
snakeye schreef op 15 November 2002 @ 19:25:
Ik heb de laatste Bootstrap versie die beschikbaar is voor de 3640 zie mijn eerste vraag. De 3640 heeft deze Bootstrap: System Bootstrap, Version 11.1(20)AA2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) en als je even op de cisco site kijkt, is dit de laatste versie.
Over de flash kan ik je dit vertellen. Als ik 1 maal 16mb flash draai en gewoon ip/ipx ios op die flash kopieert. Dan start de 3640 normaal op. Dat geldt ook voor de andere flash. Ik denk niet dat het aan de flash ligt.
Wie kan me verder helpen?? CCNP-ers en CCIE-ers waar zijn jullie?
  • BreadFan
Is je flash soms gepartitioneerd? Doe anders een een "format flash:2:" , en vervolgens "partition flash: 1" . Hierna "format flash:" en vervolgens kun je je IOS weer terugzetten. :)
Of begrijp ik je nou verkeerd?
Router#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 3600 Software (C3640-JK8O3S-M), Version 12.2 8 T4, RELEASE SOFTWARE (fc1)TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Sun 05-May-02 20:11 by ccai
Image text-base: 0x60008930, data-base: 0x61992000
ROM: System Bootstrap, Version 11.1(20)AA2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 3 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "slot0:c3640-jk8o3s-mz.122-8.T4.bin"
cisco 3640 (R4700) processor (revision 0x00) with 92160K/6144K bytes of memory.
Processor board ID 10526592
R4700 CPU at 100Mhz, Implementation 33, Rev 1.0
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
4 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
4 Serial network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
20480K bytes of processor board PCMCIA Slot0 flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Als je goed kijkt dan is de 3640 opgestart vanaf de pcmcia kaartje zie bovenstaande uitdraai.
Helaas werkt het commando format ook niet zie onderstaande uitdraai:
Bridging software.
Router#
Router#format ?
% Unrecognized command
Router#format
Wie kan me verder helpen met deze complexe uitdaging?
kzou eens even met de rommon gaan neuzen als ik jou was, daar ligt volgens mij wel ergens de oplossing, als je het echt niet meer zie zitten neem ik het graag van je over :)
http://www.cisco.com/en/U...pter09186a00800c6efb.html
zou ik ff lezen, hier staat ook hoe je flash partities aan kunt maken e.d.
Verwijderd schreef op 18 November 2002 @ 19:53:
Volgens mijn zit jij op mijn 3640 te geilen. Helaas deze cisco is niet voor de verkoop. Helaas is mijn probleem niet opgelost. Wie kan me verder helpen met dit rot probleem.
  • BreadFan
Hmm.. wat kan je dingen in 2 maanden al weer snel vergeten.. :(
Ik heb 2 maanden een andere baan, en weet nauwelijks meer hoe het ging.
Maar volgens mij moet je in de config modus zitten voordat je format en partition kunt gebruiken.
Dus eerst "conf t" en vervolgens format ed. Probeer dat eens. Nogmaals, ik ben er niet heel zeker meer van.
maar heb je het linkje dan doorgelezen ? Wat was het resultaat ? Geilen is een groot woord, maar het blijven sublieme doosjes als ze vodoende geheugen, flash, en (fe) interfaces hebben.
Verwijderd schreef op 18 November 2002 @ 21:37:
Verwijderd schreef op 19 November 2002 @ 13:57:
voor duidelijke communicatie MAAR betekend voor mijn gelijk aan NEE. Dus m.a.w.
Maar, Ja Maar=NEE!
Ik heb jou link goed gelezen en helaas bied het geen soelaas. De cisco 3640 herkend de commando FORMAT niet!!! Ik heb diverse keren de flash ereased en op nieuw geflashed. Dat gaat goed. Booten vanaf de flash gaat gewoon niet. Ik denk dat ik vanaf de pcmcia flash ga booten. Dat werk teminstens en ik weet bijna zeker dat ik de 2 maal 16 flash ga verkopen. Kloten flashes van Cisco. Cisco kan voor mijn de boom in zo wel als ondersteuning, routers, examens en product.
  • Koffie
  • Laatst online: 08:51
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Uit de FAQ
Vergeet ook niet dat de die-hard Advanced Networker vaak dezelfde problemen in dit forum als dagelijkse werkzaamheden heeft.
Iedereen kan fouten maken, maar ga iemand niet als een verschrikkelijk newbie uit staan schelden/flamen voor zijn antwoord, als het een antwoord is welke je niet wilt horen of verwacht.
Respecteer een ander zijn mening en kennis!
Gelieve ff te dimmen ...
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
