Ping schiet omhoog in MOH en andere spellen...
  • hce_nl
  • Laatst online: 30-06 11:04
Ok ik heb een heel vaag probleem.
Ik heb een tijdje geleden een GF4 TI4200(Gainward) gekocht, na installatie had ik in Medal Of Honor (MOH) een probleem.
Als ik een server joinde kreeg ik gelijk een 999 ping en ik kreeg geen info meer van de server. Als ik dan naar het mainmenu ging hoorde ik weer geluid van het spel, m.a.w. de verbinding was er weer. Vervolgens klikte ik op "back to game" en toen had ik heel even verbinding maar hij knalde binnen notime weer naar 999.
Ik heb dit probleem toen opgelost door AGP op 2X te zetten i.p.v. 4X.
Maar nu heb ik het probleem weer. Het gebeurde na de installatie van MOH SpearHead en de nieuwste (official) detonator drivers, (ik heb eerst de oude detonators eraf gehaald en vervolgens de nieuwe erop gezet).
Sindsdien heb ik het volgende gedaan, zonder resultaat.
--De oude (goede) detonators erop gezet.
--WindowsXP opnieuw erop gezet.
--Allerlei andere detonators erop gezet (41.03 is wat ik er nu op heb).
--Bios naar defaults gezet en daarna de AGP op 2x gezet.
--Nieuwe drivers voor mijn Audigy, je moet toch wat :|
--Alle coolers gecontroleerd (draaiden heel hard :D) en alle kaarten opnieuw in de sloten gedrukt.
Ik weet het niet meer |:(
Aangezien mijn oude probleem wat hier veel op lijkt te maken heeft gehad met mijn videokaart, lijkt het me logisch dat ik het hier moet zoeken.
Mijn PC specs:
ASUS TUSL2C
512 Mb geheugen
Celeron 1.2 Ghz (so shoot me :))
GF4 Ti4200
Audigy Player
Adaptec SCSI (2904)
Dolphin ISDNkaart
350Watt voeding (nieuw)
Alle tips zijn welkom en ik ben iedereen die meedenkt bij voorbaat al heel dankbaar!
Edit: ik heb ook detonator versie 31.40 eens geprobeerd, zelfde probleem.
[ Voor 0% gewijzigd door hce_nl op 13-11-2002 12:10 . Reden: Nieuwe info ]
BorgDOS 5.0: Assimilate another (Y/N)?
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
Hmm, brakke i-net verbinding door andere video kaart, zit je isdn soms toevallig onder je agp slot of delen ze een irq :?
  • hce_nl
Mijn internet verbinding is prima, en ik heb al verschillende providers geprobeerd.
De ISDN kaart zit op het 1na onderste PCIslot.
Hier heeft deze altijd gezeten en dit werkte altijd goed.
  • Carel
hce_nl schreef op 13 november 2002 @ 12:09:
Hmmz, vaag hoor, loopt het spel wel goed op het moment je speelt met pin 999 ?.
En wat had je hiervoor dan, wel weet ik dat sommige spellen met grid werken afhankelijk van de instelling, maw als jij als verbinding (x)dsl insteld voor sommige spellen zal ie refreshen met 100 fps mits je 100hrz gebruikt. Soms trekt een niet al te snelle lijn dit niet en gaat het fout na een antal seconde.
  • hce_nl
Mijn ping was gem. 80ms en had nooit grote problemen met mohaa.
Als de ping op 999 staat krijg ik een "connectie probleem" icoontje te zien en kan ik helemaal niks doen. Ik zie de andere spelers niet bewegen enzo.
Ik heb mijn verbinding ingesteld op ISDN in het configuratiemenu.
Heb ook al een virusscan gedaan, en alles was goed.
  • n0kn0k
  • Laatst online: 04-05-2025
PS werkt je internet wel gewoon ? Andere games ? Zet anders je ISDN kaart eens in een andere slot. Waarschijnlijk heeft deze nu een conflict met je nieuwe videokaart.
  • hce_nl
Nou ik was misschien niet helemaal duidelijk :)
Het heeft altijd gewerkt alleen na de installatie van nieuwe drivers niet.
MOH zelf werkt goed, dus singleplayer, en internet zelf loopt ook als een trein.
Maar ik zal het toch eens proberen, je moet toch wat :)
  • hce_nl
Ik heb de ISDNkaart verplaatst, geen resultaat.
Andere videokaart erin gestopt (een GF4 Ti4200), geen resultaat
Het geheugen vervangen, geen resultaat.
Misschien mijn mobo overleden?
Die kan ik dus niet vervangen, heb ik niet meer liggen :)
  • internetinfo
  • Laatst online: 23:06
De HCC-dagen zijn toch al bijna :)
  • n0kn0k
Mobo is niet overleden want je kunt gewoon internetten. Dit is gewoon een driverprobleem.
  • hce_nl
Ok, maar ik heb heel wat detonators geprobeerd, allemaal met hetzelfde probleem.
Deze heb ik geprobeerd.
29.40
31.40
40.71
40.72
41.03
Ik heb eerst de oude versie via add/remove eraf gegooid, restart, nieuwe erop.
Zou die nieuwste driver misschien iets gedaan hebben waardoor alle drivers niet meer goed werken?
Spearhead?? Issie al uit dan??? :p
Greetszsz -=|ITF|=- Rude-Boy
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Verwijderd schreef op 13 november 2002 @ 18:02:
Nee :/ Zoek eens zelf op de MoHAA site ofzo...
Greetz hoeven trouwens niet.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Ik had met Quake3 ook wel eens last van 999 pings. Dit lag bij mij aan de combinatie van ISP en het aantal FPS dat ik haal in een game. Probeer het aantal FPS eens te limiteren op 60 of zo en kijk of je ping dan wat naar beneden gaat.
  • n0kn0k
Test eens met een andere game dan Mohaa, en check eventueel de moederbord drivers.
  • hce_nl
Ik ga morgen eens weer alles opnieuw erop zetten.
Ditmaal een ander XP.
Ik zal dan eerst oude drivers installeren en testen.
Bedankt allemaal voor de hulp, ik voel dat het goed gaat komen :D
  • hce_nl
Ongeloofelijk.
Alle weer opnieuw erop gezet, maar mijn probleem heb ik nog steeds.
Heb trouwens iets nieuws ontdekt.
Als ik reboot en dan gelijk naar een MOHserver ga dan is alles goed.
Ga ik uit de server en ga ik naar een andere (of zelf dezelfde) dan is het mis.
Misschien dat dit wat meer licht op de zaak werpt?
[ Voor 0% gewijzigd door hce_nl op 16-11-2002 13:36 . Reden: Typo ]
Gaat het hier om MOHAA SP demo of full?
Voor de demo is er namelijk een server PATCH uit, misschien dat je die niet hebt geinstalleerd.
  • hce_nl
Ik heb de volledige versie. Zoals ik al vermelde heeft deze altijd goed gewerkt, alleen na het installeren van Nieuwe (officiele) Detonators en SpearheadDemo is het fout gegaan.
Ik heb uiteraard ook de laatste patches voor MOHaa.
  • TheGhostInc
Zoek eens op de ISDN drivers, probeer eventueel eens met Inet scharing oid via een andere computer op internet te gaan. (Met een ethernetkaart)
het lijkt een combinatie zijn van je dial-up verbinding en de spellen.
Als je de dial-up er dan vanaf kunt halen zie je misschien meer.
* TheGhostInc vind ISDN wel ideaal, maar de drivers van de kaarten zijn imho niet altijd geweldig.
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
hce_nl schreef op 13 november 2002 @ 16:59:
29.40
31.40
40.71
40.72
41.03
Ik heb in een gameblad gelezen dat er zich veel problemen voordeden met de nieuwe via drivers.
Een paar problemen waren, games die raar deden en foutmeldingen in Windows etc. Heb het probleem onlangs ook zelf gehad, heb ff oudere via 4 in drivers erop gezet en weg was het probleem.
Het blad waar ik het uit heb was de pcgameplay en de persoon van het artikel heeft de via 4.37 ipv de 4.43 weer geinstalleerd en de problemen waren weg.
Hoi, ik heb ooit eens een soort vergelijk baar probleem gehad, het ging toen welliswaar om het spel UT, maar was behoorlijk vervelend.
Het ging als volgt, ik joinde een UT server, en kon de eerste map prima spelen zonder problemen, op het moment dat de eerste map voorbij was en de 2de map begon te laden, schoot mijn ping omhoog, en werd het onspeelbaar, reconnecte werkte niet, opnieuw inbellen en weer connecte ook niet, soms 1 van de nadelen als je een vast ip-adres hebt.
Vervolgens heb ik de hele handel ook geherinstalleerd, maar helaas geen succes. Naar ongeloofelijk lang klooien, had destijds nog windows 2000, kwam XP uit, en geen problemen meer gehad zinsdien. Totdat ik zonealarm ging installeren. Om de 1 of andere rede zat zonealarm eens UT in de weg. Dit had altijd prima gewerkt, maar bleek toch de veroorzaker te zijn. Als je zoiezo XP gaat installeren, zet in iedergeval de internet firewall uit en installeer er ook geen 1. Misschien dat je er wat aan hebt.
Suc 6
  • hce_nl
@TheGhostInc,
Ik heb tot nu toe 2 ISDN drivers geprobeerd, zonder succes.
Misschien kan ik nog ander vinden, ff zoeken...
@blijhoofd_bennie, ik heb geen VIA chipset ;)
@NoobyTweaker,
Ik had idd ZoneAlarm erop staan, maar na mijn laatste reinstall heb ik deze er nog niet op staan. Het probleem is er nog steeds dus dat is het ook niet.
Ook heb ik de firewall van XP niet aanstaan.
* hce_nl gaat weer verder met expirimenteren!!
AGP zou naar mijn idee gewoon netjes op 4x moet kunnen staan, al helemaal met een GF4 Ti kaart. Ik heb zelf nu ook zon plank, wel een ti 4600, brult er over trouwens :-). maar nog nooit problemen mee gehad en al helemaal niet dat deze conflicten gaf met mijn ping.
Als ik het goed heb draait de medal of honour op de quake engine. Je moet bij de quake 3 wel je fps vast zetten. Dit heb ik een keer op 0 gezet, fps schoot naar 566 toe, maar ik kreeg lag en andere gekke dingen, als net conection failed etc. Misschien dat je de fps moet vast zetten. Ik heb dit in de q3config gedaan en probleem opgelost.
Open het bestandje met notepad en ga opzoek naar seta com_maxfps "150". de waarde tussen " " kun je naar eigen smaak :-) instellen.
Ik weet niet op medal of honour zo'n soort bestandje heeft, zal je even moeten checken.
suc 6
  • hce_nl
Helaas helpt dit ook niet.
Ik deze regel geplaatst in newconfig.cfg en ook geprobeerd in unamedsoldier.cfg
Het gekke is dat als ik dus een reboot doe het allemaal prima gaat, maar als ik eerst wat ga surfen dan wil het niet.
Hetzelfde geld voor als ik wissel van server.
P.S. AGP 4x werkt bij mij echt niet :(
[ Voor 0% gewijzigd door hce_nl op 18-11-2002 18:56 . Reden: Psje ]
  • hce_nl
YES!!!!!!!!!
Gevonden!!!!!!!
Sidebandadressing stond aan die moest dus uit...
Ongeloofelijk zeg, maargoed toch gevonden :)
Bedankt allemaal voor jullie hulp.
mooi :-) probleem hopelijk opgelost, kun je nu ook op AGP 4x draaien?
  • hce_nl
Ik durf eigenlijk niks meer te veranderen, ben zo blij dat alles weer werkt :D
Maar goed misschien dat ik het wel eens ga proberen want ik heb ook nieuwe chipsetdrivers opgehaald.
