Geheugen probleem?
Ik wil op mijn PC Windows XP Pro installeren, maar telkens gebeurt er wel
iets. Ik heb de harde schijf al eens vervangen, het moederbord, geheugen.
Bij het eerste moederbord gad hij bij het kopiëren van bestanden (na
formateren) plots vreemde tekens op het scherm,
of bleef hij hangen bij het laden van bestanden (wat gebeurt bij het starten
van de setup).
Bij het 2de moederbord bleef hij hangen bij het laden van de Windows
Executive.
Het geheugen heb ik al eens vervangen, maar het was wel steeds van hetzelfde
merk.
Kan de oorzaak misschien compatabiliteitsproblemen tussen mijn moederbord en
geheugen zijn?
Moederbord is er eentje van ECS K7SEMV3.
VGA is onboard.
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
hmm zou t ook kunnen dat t ligt aan de cd? probeer t es met een andere WINXP cd te installeren. en anders probeer es de installatie uit te voeren met alleen 1 geheugenstrip en 1 hdd
het kan ook zijn dat het aan je proc ligt heb ook last van als ik mn celeron overkloked (net iets te hoog) dan blijift vast liggen bij het laden of krijg ik vaage tekens. mischien is je temp van je cpu iets te hoog . of heb ik het mis :S
-rotte cd's
-rotte ide kabels :?
-bios fail save zetten
-mem test proberen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit al gezien? Voor alle "M'n PC doet het niet" en "Ervaringen" topics! en dan met name de troubleshooter :)
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
-systeem te ver overgeklockt (met name geheugen)
-probeer hem vanaf je HD te installeren
-In het begin van de setup is het normaal dat ie even blijft 'hangen', waarna hij begint met het kopieren van bestanden
www.triathlete.nl
Het installeren van Windows 98 ging zonder problemen.
Andere CD genomen van Windows XP, nog steeds hetzelfde probleem.
IDE cables eens vervangen, nog steeds niets opgelost.
Ik heb er totaal geen idee van wat het nog zou kunnen zijn.
Ik zal morgen eens proberen met een ander merk van geheugen.
Het probleem is opgelost, blijkbaar was het geheugen dat ik gebruikte niet compatibel met het moederbord. Het heb dus een ander merk van geheugen genomen. Bedankt voor jullie reacties!
