(Netware) problemen met Adaptec SCSI..
Als SCSI kaart gebruiken we de Adaptec 29160 in een Novell 5.0 server.
De SCSI harde schijven zijn van Maxtor (36GB 10.000 toeren).
Er is geen tapestreamer op deze SCSI kaart aangesloten.
Novell 5.0 is van de laatste updates, patches en servicepacks voorzien.
De drivers voor de SCSI kaart ook.
Regelmatig schakelt NWPA van Novell dezelfde harde schijf uit zodat dus een Netware volume dismounted is.
We hebben de Harddisk die soms uitgeschakeld wordt al vervangen door een ander exemplaar en het resultaat is hetzelfde.
Andere (nieuwere) drivers voor de Adaptec 29160 geprobeerd, helpt ook niet.
Omdat dus het vermoeden ontstond dat de SCSI kaart om 1 of andere reden het probleem veroorzaakt hebben we de 29160 een tijdje vervangen door de Adaptec 2940 U2W.
De performance van deze SCSI kaart is natuurlijk wel wat lager maar het uitschakelen van de HDD kwam niet meer voor.
De conclusie zou dus moeten zijn zijn dat het idd aan de Adaptec 29160 ligt.
Voor de zekerheid gecontroleerd of er nog processen zouden zijn die de boel verstoren maar filecompression is op de tijd dat NWPA de schijf dismount niet actief.
De backup draait ook niet en de tapestreamer is aangesloten op een andere SCSI kaart daar het bekend is dat het problemen geeft als een tapestreamer en een HDD op dezelfde SCSI kaart zijn aangesloten.
Om de 29160 definief uit het systeem te verwijderen zijn we bezig om de SCSI HDD's met een andere SCSIkaart aan te sluiten en de Server weer in orde te maken.
Mijn vraag is dus het volgende: Weet iemand of er idd problemen zijn met de Adaptec 29160 en Novell?
Kan iemand misschien verklaren wat het zou kunnen zijn? de dismount gebeurd geheel willekeurig.Soms 3 keer per dag en soms 3 weken nergens last van.
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
symptomen lijkt op een scsi-bus reset door de scsi kaart. kan ook door slechte termination/kabels gebeuren of een gewoon een brakke kaart. mischien dat een echte hardware specialist hier meer van kan zeggen.
Op wat voor moederbord gebruik je de kaart? het is een 64-bit pci kaart die je in 32-bit pci niet altijd kunt gebruiken.
Heb je hardware diagnostics gedaan?
Lijk me een puur hardware probleem waar Novell op reageert.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Yep, mijn ervaringen zijn hetzelfde als bij paulhekje
  • Remco
  • Laatst online: 29-10 09:04
Verwijderd schreef op 13 november 2002 @ 08:30:
me too,
Probeer de doorvoersnelheid eens handmatig naar beneden te gooien in de scsi-bios.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Arfman
  • Laatst online: 21:45
Arfman
Drome!
Heb hier legio NW5.0 servers staan met Adaptec 29160 kaartjes, en geen enkel probleem ermee. Het moet bijna wel hardwarematig zijn. Termination misschien verkeerd staan :?
