[CM] [IDEETJE] Led + Lijmpistool
  • 165 views sinds 30-01-2008
Ik zat net wat te probeeren met mijn lijmpistool, en blijkt dat als je een hoopje lijm maakt met een ledje erin dat er leuk eruit ziet :> Misschien een idee'tje voor iemand?
Erg leuk, maar hoe durf je er geen pics bij te zetten.
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
ik voel dat dit richting HK gaat :)
serieus: heb je pix ofzo? heb je de pootjes nou ook belijmd of zitten die erbuiten?
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
pootjes lijmen is ook een goeje. geen kortsluiting en gek*t met krimpkous. moet deze tip onthouden.
  • The Dolf
Je kan ipv lijm ook siliconenkit gebruiken. Isoleert ook en eenvoudiger te demonteren
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:18
Scatman_II
R9500 Pro >:)
PIXZ!!!! Anders hebben we d'r nix an...
Vulling van m'n lijmpistool is net op :(
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Verdicampo
  • Laatst online: 07:10
dit heb ik voor men baybus gebruikt, bij gebrek aan ledclips. geeft wel leuk effectje
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
pix please, geen woorden maar daden ;)
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
The Dolf schreef op 12 November 2002 @ 21:22:
In veel soorten siliconenkit zit azijnzuur, dit geleidt stroom!!! Het gaat dan stinken/roken als er stroom opstaat, de draden zullen ook snel aangetast worden... Wees er dus eerst zeker van dat je ZUURVRIJE kit hebt (en dan nog ff doormeten voor de zekerheid, de meter mag niets aangeven ( > 10 Mega Ohm iig.))
Lijmpistool smeltlijm is heel goed te gebruiken als LED licht verspreider omdat het licht troebel is als het koud is... Brengt me weer op ideen :)
