Ik ben voor mijn stage een programma aan het maken. Het schiet al behoorlijk op, ik loop echter toch tegen een paar onduidelijkheden op:
1. Hoe maak je het mogelijk, om een Execute Query te doen, in meerdere blocks?
Stel: Je hebt een form met 2 blocks. Tussen deze twee blocks bestaat een foreing relation. Je wilt een Execute Query uitvoeren met criteria in zowel het 1e block als het 2e block. (block 1 = form, block 2 = tubular) Hoe kan je dit realiseren? We hebben geprobeerd om met een where clausule te werken, maar daar kwamen we niet uit. Ook hebben we geprobeerd een mirror item te maken in block 1, van block 2. Dit werkte echter ook niet.
2. Hoe kan je voorkomen dat je in een item waarmee je door een tabel kan scrollen, door scrolt naar het laatste, tevens lege record?
Zoals het nu is scrolt hij door naar het laatste record, waarna je iets in moet voeren. (het is de Primary key). Als je dit niet wilt moet je per se het programma afsluiten, om daarna opnieuw te beginnen. Je mag dus nooit het laatste record bereiken.
We hebben dit al proberen op te lossen met een “on-error” trigger met daarin code om de error te herkennen. Je mag echter vanuit die ‘on-error’ trigger geen go_item of next_item of iets dergelijks gebruiken. Dus als iemand een mannier weet om uit dat verplichte invoeren te ontsnappen vanuit die ‘on-error’ trigger is het ook goed.
Ik hoop dat iemand wat tips kan geven, die mij helpen deze problemen op te lossen!!!
bedankt.
bedankt.
