WP: Daikin Altherma (EHVX11/ERLQ11) | PV: 20x 335 Wp (ZW) / 2x 335 Wp (ZO) | ACCU: 2x Marstek Venus 5,12kWh
je zou in je BIOS van je pc keihard bepaalde irq's kunnen toewijzen (mits je BIOS dit support..).
Of probeer je kaart in een volgend slot te steken.
Een ander slot heeft natuurlijk geen nut....
Wat je wel zou kunnen doen is gewoon het configtooltje draaien van je NIC wat op je driverdisk staat... Hierin kun je ook je kaart softwarematig configureren!
Bij de driverdiskette van je netwerkkaart moet een BIOSprogje zitten.
In Windows even kijken welk IRQ en adres vrij zijn, dat instellen onder Windows en dan onder DOS (!) het BIOSprogje gebruiken om de kaart in te stellen.
bij heel veel netwerkkaartjes kun je inderdaad de irq wijzigen via de configtool op de driverdiskette.
OF je plukt die nic uit je pc, je schakelt die onboardsound uit dmv 'n jumper (raadpleeg je manual). Dan prik je die nic er weer in, zet hem gauw op 'n ander irq (behalve 11 zoals je eerder al zei). Dan de onboardsound weer inschakelen, en zie wat je dan krijgt... Volgens mij moet dat lukken.
succes.
succes.
aha nou ik zal het es proberen.. zou dit dan ook gelijk oplossen dat me geluid soms overslaat als ik aan't i'netten ben?
(Dat is via die netwerkkaart die op hetzelfde irq als me geluidskaart zit)
