GeForce Ti 4200: Problemen met spellen
Ik zit met het volgende probleem:
Als ik een willekeurig spel wil spelen dan blijft mijn scherm geminimaliseerd. Het spel start op, ik zie dat de resolutie wordt aangepast en ik hoor geluid. Na het zien van een zwart scherm minimaliseerd het spel zich. Als ik het spel weer wil activeren door er in de taakbalk op te klikken, krijg ik een zwart scherm met geluid en minimaliseerd ie weer na 5 seconden. Ik heb het volgende draaien:
MSI 845E Max DDR 266 - P4 moederbord
Pentium 4 2.40 GHz
512 MB intern geheugen
NVIDIA GeForce Ti 4200 Pro 128 MB
OS: Ms Windows XP Pro (ENG) SP 1
Ik heb al veel sites doorlopen en veel tips geprobeerd, o.a.:
- AGP Apeture op 128 MB gezet in het bios
- Set AGP Drive Strenght to FF value (maximum possible) in BIOS
- Rechtermuisknop op *.exe file van het desbetreffende spel en dan "compatibility" en dan run as Windows 98...
- Ook heb ik de nieuwste drivers van NVIDIA gedownload, mocht ook niet baten.
- Video kaart verwijderen en opnieuw toevoegen helpt ook niet.
Wellicht dat deze bovenstaande punten wel bij iemand anders helpen.
Ik begin er nu een beetje moedeloos van te worden. Denk je een nieuw en snel systeem aan te schaffen, kun je er niet eens een spel op spelen...
Wie o wie kan mij helpen?
Groeten Freddy
  • Pollewob
Ff titel wat duidelijker gemaakt :)
Klinkt als een apart probleem, heb je de problemen ook zonder sp1?
Heb je je moederbord drivers geïnstalleerd?
Wat voor geluidskaart heb je?
edit
oja, om welke spellen gaat het?
Thanx voor je snelle reactie!
- Ik heb dit probleem ook zonder SP1
- Ik heb de drivers voor mijn moederbord geinstalleerd en zelfs via het internet ge-update. Zowel met oude en nieuwe drivers heb ik het probleem.
- Ik heb een on-board soundcard: C-Media 8738 6 channel audio.
In Device Manager geeft hij het volgende aan: CMI8738/C3DX PCI Audio Device. Volgens mij is on-board geen PCI toch?
- Kan het probleem ook monitor gerelateerd zijn? Ik heb een Hansol 710P/710D monitor
zet je onboard geluidskaart eens uit in de bios (die zit wel op een interne pci bus) dat wil meestal wel helpen. als dat niet lukt zou ik eens gaan kijken naar je voeding, misschien is die te zwak. hoeveel watt is ie en wat voor merk?
Aan je monitor ligt dit probleem zeker niet, ik zou idd eens proberen om je geluidskaart uit te schakelen. En voordat je je nvidia drivers update, uninstall je dan ook de vorige eerst?
Probeer ook de nieuwste drivers voor je geluidskaart eens uit
http://www.asus.com/pub/asus/misc/audio/cmwxpdrv.zip
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Verwijderd schreef op 12 november 2002 @ 18:03:
PCI is niet persee de sloten die op je mobo zitten, maar is gewoon de interface.
Je IDE controller is bijvoorbeeld ook via de PCI interface.
Nog even over je probleem, heb je problemen bij spelletjes die opengl of direct3d
gebruiken?
Is ook de nieuwste directx versie geprobeerd?
Als je 3dmark 2001 ( http://www.madonion.com/ ) start, heb je dan hetzelfde?
BF2 stats Systemen
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Als ik mijn agp aperture size op 128 zet, dan doen de spellen het bij mij niet zo strak als op 256.
En hoe zit het met je irq's.
Wordt het irq van je videokaart misschien niet gedeelt met nog meer apparaten?
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
Staat niet toevallig bij de eigenschappen van de exe of de snelkoppeling dattie geminimaliseerd moet starten ipv volledig scherm bv?
Bedankt voor jullie tips. Het heeft alleen helaas niks geholpen. Ik heb het volgende geprobeerd:
- In bios mijn soundcard gedisabled
- Oude NVIDIA drivers verwijderd en vervolgens de nieuwe drivers geinstalleerd (Versie 40.72)
- De nieuwste drivers voor mijn soundcard geinstalleerd.
- De IRQ van mijn videokaart wordt niet gedeelt. In Device Manager staan ook helemaal geen conflicten met andere devices of zo.
- Bij de eigenschappen van de *.exe file kan ik niks vinden over geminimaliseerd opstarten of iets dergelijks.
- Voeding is een Maxpower ATX 12V en ik zit trouwens NIET aangesloten op een ge-aard stopcontact. Die wordt nog gemaakt. Ik weet niet of het wat uitmaakt.
- Verder heb ik op aanraden van 'Kleintje81' het programma 3DMark 2001 (SE) gedownload en geinstalleerd. Ik krijg hier de volgende foutmelding als ik Run Benchmark wil doen:
DirectX Error Message: FATAL ERROR: failed to validate material. Ik heb DirectX versie 8.1...
Verder heef ie de volgende gegevens weggeschreven naar een log-file:
Result file
3DMARK2001 PROJECT FILE
DISPLAY
Platform NVIDIA GeForce4 Ti 4200
CPU Optimization D3D Pure Hardware T&L
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Texture Format Compressed
Buffering Double
Refresh Rate 60 Hz
FSAA Mode None
SYSTEM INFO
System Info Version 2.2
Installation ID 0x00000000
OEM ID
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer Intel
Family Pentium® 4
Internal Clock 2.41 GHz
Internal Clock Maximum 2.41 GHz
External Clock 133 MHz
Socket Designation FC-478
Type Central
Upgrade <unknown>
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2
Version Model 2, Stepping 4
CPUID 0x00000f24
CACHES
Level 1
Capacity 8 KB
Type <unknown>
Type Details <unknown>
Error Correction Type <unknown>
Associativity <unknown>
Level 2
Capacity 512 KB
Type <unknown>
DIRECTX INFO
DirectX Version 8.1
DIRECTDRAW INFO
DirectDraw Version 5.1.2600.1106
DISPLAY DEVICES
Description Primary Display Driver
Manufacturer NVIDIA
Name NVIDIA GeForce4 Ti 4200
Total Local Video Memory 128 MB
Total Local Texture Memory 128 MB
Total AGP Memory 126 MB
Display Driver nv4_disp.dll
Display Driver Version 6.13.10.4072
Driver WHQL Certified Yes
Max Texture Width 4096
Max Texture Height 4096
Max User Clipping Planes 0
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Textures In Single Pass 4
Vertex Shader Version 1.1
Pixel Shader Version 1.3
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0253
Sub-System ID 0x00000000
Revision 0xa3
DIRECTSHOW INFO
DirectShow Version 6.04.2600.0
MEMORY INFO
Total Physical Memory 512 MB
Free Physical Memory 285.88 MB
Total Pagefile Memory 1.22 GB
Free Pagefile Memory 1.03 GB
MEMORY ARRAYS
Max Module Capacity 3 GB
Location <unknown>
Use <unknown>
Supported Error D&C <unknown>
Supported Speeds <unknown>
Supported Types <unknown>
Supported Voltages <unknown>
MEMORY SLOTS
Installed & Enabled Size 512 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM1
Manufacturer <unknown>
Type 3DRAM
Type Details Fast-paged
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
Installed & Enabled Size 0 bytes
Form Factor <unknown>
Frequency 0 Hz
Slot
Manufacturer
Type <unknown>
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
Frequency 0 Hz
Slot
Manufacturer
Type <unknown>
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
MOTHERBOARD INFO
Manufacturer MICRO-STAR INC.
Model MS-6704
Version 100
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version AMIINT - 10
BIOS Release Date 30/09/02
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
CARD SLOTS
Number 1
Designation PCI-1
Type PCI
Characteristics <unknown>
Data Bus Width 32
Details Available, Long
Device Class <unknown>
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device Vendor ID 0x0000
Device ID 0x0000
Device Sub-System ID 0x00000000
Device Revision 0x00
IRQ 0
Number 2
Designation PCI-2
Type PCI
Data Bus Width 32
Details In Use, Long
Device Class Network Adapter
Device Name Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Device Manufacturer Realtek
Device Driver Date
Device Vendor ID 0x10ec
Device ID 0x8139
Device Sub-System ID 0xd0101429
Device Revision 0x10
IRQ 17
Number 3
Designation PCI-3
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 4
Designation PCI-4
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 5
Designation PCI-5
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 6
Designation PCI-6
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 0
Designation AGP
Type AGP
Data Bus Width 32
Device Class Display Adapter
Device Name NVIDIA GeForce4 Ti 4200
Device Manufacturer NVIDIA
Device Driver Date
Device Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0253
Device Revision 0xa3
IRQ 16
SYSTEM DEVICES
Description Intel(R) 82801DB PCI Bridge - 244E
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x244e
Subsystem ID 0x00000000
Revision 0x82
Description Intel(R) 82801DB LPC Interface Controller - 24C0
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x24c0
Revision 0x02
Description Intel(R) 82801DB/DBM SMBus Controller - 24C3
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x24c3
Subsystem ID 0x70401462
Revision 0x02
Description Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Processor to I/O Controller - 2560
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x2560
Revision 0x02
Description Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Processor to AGP Controller - 2561
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x2561
Revision 0x02
Revision 2.0
Rate 1x, 2x, 4x (4x enabled)
Aperture Size 256 MB
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write supported (enabled)
MONITOR INFO
MONITORS
Name Hansol 710P/710D
Manufacturer Hansol Electronics
Max Width 0
Max Height 0
POWER SUPPLY INFO
BATTERIES
OPERATING SYSTEM INFO
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 1
Locale US
Desktop Width 1024
Desktop Height 768
Desktop BPP 32
HARD DISK INFO
HARD DISKS
Name Maxtor 6Y080L0
Manufacturer (Standard disk drives)
Capacity 76.33 GB
Model Maxtor 6Y080L0
Interface Type IDE
Ik zou echt niet weten wat het kan zijn. Zal ik mijn pc maar opnieuw installeren?
Goed nieuws:
Ik heb mijn pc opnieuw geinstalleerd en het werkt! Ik heb Windows XP Professional erop staan en heb gelijk de nieuwste NVIDIA drivers (40.72) erop gezet. Vervolgens ook de nieuwste drivers voor mijn (on-board) geluidskaart. Toen heb ik 3DMark 2001 geinstalleerd en de benchmark gedaan. Ik wist niet wat ik zag man! Mooie 3D beelden en zo! Nu komt mijn vraag: Zal ik Service Pack 1 installeren? Ik ben bang dat het niet meer werkt als ik SP1 erop zet. En is het ook mogelijk om SP1 te de-installeren? En hoe haal ik het maximale uit mijn videokaart?
  • Floppie
  • Laatst online: 21:38
Verwijderd schreef op 13 november 2002 @ 17:10:
Goed nieuws:
SP-1 zou niet zo'n gevaar moeten opleveren. Het is mogelijk om SP-1 te deïnstalleren. Moet je geloof ik wel de backup-optie aanklikken bij het installeren. (?)
Als je het maximale eruit wil halen:
-Nieuwe drivers (heb je)
-overclocken. ?
Ik heb SP 1 geinstalleerd en het werkt nog steeds allemaal. Ik denk niet dat ik hem ga overclocken. Waar het nu aan heeft gelegen zou ik niet weten. Misschien dat ik de oude drivers niet goed verwijdert heb voordat ik de nieuwe geinstalleerd heb...
Misschien een tip voor mensen met een GeForce 4 videokaart: Na installatie van XP meteen de juiste drivers installeren. Ik had de drivers van de bijgeleverde cd geinstalleerd en die bleken naderhand niet de nieuwste te zijn...
  • Tennie
  • Laatst online: 15-08 21:13
Tennie
Music Comes in Silver Pills
Damn ik een Geforce 4200 Ti van XFX kopen in mn 2e pc (P4 1.6 Ghz 256 133Mhz) gestopt en draaide bagger. Als ik dan UT2K3 deed dan begint ie ineens vet te laden, schokken, op het laatst bleef ie hangen, dan gaat ie weer verder en zo tot ik er zat van ben en em afsluit.
Dit natuurlijk proberen op mn andere pc (P4 2.0@2.3 512Mb 380 Mhz) in het begin minder laden natuurlijk maar op den duur ook een hanger. Ik natuurlijk terug naar de winkel en zeggen dat ie niet goed is dit komt wel eens voor en ze geven me zonder te twijfelen een nieuwe ik die proberen en wat denk je................pcies weeeeeeeeeeeeer. Damn ik was verslagen en het was natuurlijk een van die winkels dat je een TEGOEDBON krijgt terwijl ik dan liever een Xaser had besteld(die ze daar met moeite alleen kunnen krijgen). Ik naar een maat ik zeg probeer de 4200 hier ff en wat denk je perfekt. Nah en hij was natuurlijk enthousiast omdat het natuurlijk een masterkaart is vergeleken bij zijn geforce 2mx 32mb. Ik(die hem natuurlijk dolgraag kwijt wil) zeg dat ie hem wel ff van me mag lenen om te kijken als het wat is. Komt ie de volgende dag bij me zegt ie: "tegekke kaart man mn broertjes vinden hem ook tegek we kopen hem van je". De volgende dag kom ik bij hem (om de doos te brengen en om zijn geforce 2 te halen die ik mocht hebben :) ) wil zen broertje hem niet omdat ie zo duur moet zijn terwijl ik ze al 20 pleuros mats. Na dat ik de hoop verloren was komt ie bijme om te vertertellen dat ie em wel wil BETERDAN:). Ik hou het nu bij de Geforce 2 want mijn systemen hebben een 4200 Ti fobie. })
Ga eens wat vaker op kraamvisite!
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
Ik heb hier een ti 4200 van leadtek inzitten.
En moet zeggen dat ik er dik mee tevreden ben.
Met nieuwste detonator geen problemen gehad in UT2k3, speel alleen CS. :P
BF2 stats Systemen
  • AzzKickah
  • Laatst online: 10-09 02:58
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Ik weet niet of je spellen altijd op 32bits-kleuren (probeert te) draai(t)en, maar als dat zo is, zet het dan eens op 16-bit (als je zover kunt komen, met een externe spel-setup of zo, zoals bij Mafia bijv.) te draaien. Ik heb dat namelijk ook... bij Mafia :) . Op 32-bits doettie nie, op 16-bits wel. Als je het niet kunt veranderen via een "externe" spel-setup, verander dan eens je bureaublad kleurendiepte van 16 bits naar 32 bits (of andersom natuurlijk). Dat werkte bij mij met Mafia namelijk ook.
Btw: Kep zelf een GF2.
Edit: typo.
www.FlompTV.nl
HELLUP!!!! Ik heb weer hetzelfde probleem! Het enigste wat ik geinstallerd heb is GTA III... Als ik een Directx check doe heb ik 8.0 en ik zoek nu Directx8.1 om te downloaden maar die bestaat niet voor XP, aangezien XP standaard al 8.1 heeft. Als ik een andere download en run zegt ie dat ik hem niet kan runnen omdat ik Windows XP heb...
Ik krijg met 3DMark2001 SE ook een rare foutmelding als ik de benchmark wil doen:
3DMark could not initialize your 3D accelerator. Try to downgrade your display settings. DirectX Error message:
FATAL ERROR: Failed to validate material...
Wat moet ik nu doen???
hee freddy bizar probleem man, ik heb een soortgelijk probleem. Ik instal Comache 4 doet het zonder problemen ( alles dus ). Ik pomp UT 2003 erbij. Pats comanche zorgt ervoor dat het systeem het niet meer doet.
Kan je niet een puntje terug met system restore?
  • pisart
Kijk is voor een patch voor Gta 3 of in de faq ervan misschien is het al eerder voorgekomen. ;) Ik ken ook iemand die dezelfde fout krijgt bij 3dmark maar het kan ook zijn omdat hij een riva heeft. :?
  • Bossie
  • Laatst online: 19:35
die error krijg ik alleen met 3dmark als ik de core teveel heb opgeschroefd
probeer het eens met w2k pro, want na de herinstall van wxp-pro blijft het probleem zich voordoen
kijk anders ook ff of de koeling goed op de kaart bevestigd is, want ik heb eens een soortgelijke klacht tijdens mijn stage gehad, en hier was dus de fan brak
