RIS Installatie, image does not contain...
  • 489 views sinds 30-01-2008
Ik RIS nu al een tjidje Windows 2000 (met SP3) op pctjes.
Gewoon kaal Windows 2000 geen image ofzo, daarvoor heb ik teveel verschillende pc's staan.
Nu is er een nieuwe Compaq pc binnen gekomen. Zit een onboard Intel Pro 100 kaartje in. Deze zat ook in de vorige Compaq pctjes, en die werden wel door RIS ondersteund, nu echter niet meer.
Ik krijg de melding:
The Operating System image you selected tdoes not contain the necessary drivers for your network adapter. Try selecing a different operationg system image. If the prolem persists, contact your system administrator.
Settup cannot contiune. Press any key to exit.
Hoe kan ik er voor zorgen dat RIS wel de goede drivers heeft? Heb al alle drivers van de des betreffende kaart naar de I386 folder gekopieerd maar nog wil ie niet. Wie heeft dit probleem nog meer gehad en wie kan mij hier mee helpen?
  • kwtemp874
  • Laatst online: 25-08 09:44
dan is je netwerkkaart niet pxe compatible of zo.
je kan een flop aanmaken ergens in win2k.
weet het niet meer uit mijn hoofd, na het eten zoek ik wel ff
(sorry voor de vage reply, maar heb het al een hele tijd niet meer gebruikt)
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
Nic moet wel pxe compatible zijn, anders kan je niet booten van het netwerk. Ok, je kan pxe bootflops maken...
Ik heb even voor je op technet gekeken, en hier http://support.microsoft....spx?scid=KB;en-us;246184& staat volgens iets waar je wel wat aan heb.
Zoek anders zelf even op technet, staat genoeg op.
[ Voor 0% gewijzigd door Rudie_V op 12-11-2002 19:13 . Reden: Link aangepast, ging niet helemaal goed. ]
Ding is WEL PXE compliant, anders krijg je namelijk die hele melding ook niet te zien. Die bootflop werkt alleen als je netwerkkaart niet kan booten van 't netwerk. Dat kan deze dus wel.
  • Krypt
  • Laatst online: 25-08 23:30
Link werkt niet...
Maar wat je moet doen is de Intel Pro100 drivers downloaden, uitpakken en de *.sys en *.inf files in de i386 dir van je image dumpen..
Dan de BINLSVC service herstarten en dan zou het moeten werken..
PXE boot is het probleem niet omdat je namelijk al in de TextSetup zit en heeft PXE z'n werk al gedaan...
[edit]
Als in de driverpackage alleen maar *.sy_ bestanden staan moet je deze nog even handmatig uitpakken met extract naar *.sys
[edit2]
En als het nieuwe compacjes zijn dan zullen er wel Intel Pro1000 kaartjes inzitten ipv Intel Pro100
Pvouput live
Krypt schreef op 12 november 2002 @ 19:15:
Link werkt niet...
[edit]
[edit2]
Hmmm... die BINLSCV restart heb ik nog niet geprobeerd, morgen maar ff doen.
En 't is zeker weten een Pro100 kaartje, heb dat ding al es geinstalleerd met gewoon de CD en dan op de recovery CD dat ding naar de juiste drivers laten zoeken (locatie opgeschreven en die dingen gekopieerd naar de I386 map), kwam alleen maar aan met de Pro 100.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
[hulpmodus]
FF behulpzaam:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;246184&
Dit bovenstaande kopieren in je adresbalk.
de tekst van die pagina:
How to Add Third-Party OEM Network Adapters to RIS Installations
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
This article was previously published under Q246184
SUMMARY
Adding a network adapter that requires an OEM driver to a CD-ROM-based Remote Installation Service (RIS) image involves some of the same steps as adding one to a typical unattended installation. However, because the installation method begins by using Pre-boot Execution Environment (PXE) and then switches over to Server Message Block (SMB), the network adapter driver and .inf file must be available during Text-mode Setup. If they are not available, you receive the following error message:
The network server does not support booting Windows 2000. Setup cannot continue. Press any key to exit.
When a PXE client connects to a RIS server and is running Client Installation Wizard (CIW), the network adapter is using Universal Network Device Interface to talk to the RIS server. When the installation portion begins, Windows Setup switches to SMB, the network adapter is detected, and the appropriate driver is loaded. Therefore, the driver must be available.
NOTE: This article applies only to CD-based images (those created through the use of Risetup.exe). For additional information on how to add third-party party network adapters to Riprep images, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
254078 How to Add OEM Plug and Play Drivers to Windows Installations
MORE INFORMATION
Check with the hardware manufacturer to see if the supplied network adapter driver is digitally signed. (If the drivers from the manufacturer contain a .cat file, it is likely that they have been properly signed.) Drivers signed by Microsoft have been verified and tested to work with Windows. If your driver has not been signed but you still want to use it, make sure to add the following unattended Setup parameter to the .sif file to be used for this image installation:
[Unattended]
DriverSigningPolicy = Ignore
NOTE: The default name of the .sif file is RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_name\I386\Templates\Ristndrd.sif
NOTE: If the OEM driver is an update of an included Windows 2000 driver (for example, has the same name), the file must be signed or Setup uses the included driver instead.
On the RIS server, copy the OEM-supplied .inf and .sys file for the network adapter to the RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_name\i386 folder. This allows Setup to use the driver during the Text-mode portion of the installation.
At the same level as the I386 folder on the RIS image, create a $oem$ folder with the following structure:
\$oem$\$1\Drivers\Nic
Copy the OEM-supplied driver files to this folder. Note the folder in which the .inf file looks for its drivers. Some manufacturers place the .inf file in a folder and copy the driver files from a subfolder. If this is the case, create the same folder structure below the one you created in this step.
NOTE: If the RIS image was created with RIPREP, you must perform these steps on both the RIPREP image and the RISETUP image that corresponds to the RIPREP image.
Make the following changes to the .sif file to be used for this image installation:
[Unattended]
OemPreinstall = yes
OemPnpDriversPath = \Drivers\Nic
Stop and Restart the BINL service on the RIS server, and then type the following lines (including the quotation marks) at the command prompt:
"net Stop binlsvc"
net Start binlsvc
NOTE: The reason why stopping and restarting the BINL service is necessary is because BINL needs to read all the new network interface card-related .inf files and create .pnf files in the image. Because this is a time consuming task, it is only done once, which is when the BINL service starts.
When you use this method, you can install PXE clients with the OEM network adapters using RIS. If you have multiple network adapters that require OEM drivers, use the steps above for each adapter. Note that PXE clients that have included network adapter drivers are unaffected by these changes and can use this image for installation.
B)
[/hulpmodus]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Krypt
Nutteloze reply
Pvouput live
  • Smurff
mja is zeker pro100 VM in een compaq evo d510 ofzo.
maar goed je kan bij microsoft een hotfix krijgen die moet je ff halen installeren en kijken of het werkt.
mocht dat niet lukken dan SP3 installeren en kijken of dat helpt in sp3 zit een update voor de BINLSVC.
Hou er wel rekening mee dat als je een wijziging maakt in I386 dir je altijde de BINLSVC moet starten en stoppen anders worden de nieuwe drivers niet opgepikt
Het verhaal van Illegal Alien heb ik met succes uitgevoerd. Kan nu lekker Win2k installeren enzo. Maar...
Zodra Windows 2000 voor 't eerst gestart word heeft ie geen LAN drivers :?
Dus krijg ik gelijk een aantal errors van dat ie een aantal network drives niet kan vinden.
Ik heb in I386 een folder $OEM$ aangemaakt, daarin een folder $1, daar in een folder Drivers en in Drivers een folder NIC met daarin alle drivers die bij de netwerkkaart horen. (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;254078&)
\i386
\$oem$
- - \$1
- - - \Drivers
- - - - - \NIC
En toch installeerd ie de drivers niet, want zodra 't ding boot geen netwerkkaart herkend.
De server is overigens SP3 en 't client image heeft ook SP3 geslipstreamed.
De client is een CompaQ Evo D310 Microtower.
  • Smurff
heb je de driver wel opgegeven in SIF file ?
Smurff schreef op 13 november 2002 @ 14:36:
OemPreinstall = Yes
OemDPnpDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\VGA;Drivers\USB
Dat zou toch moeten kloppen :?
  • Smurff
ja klopt wel maar als de ris image meerdere netwerk kaartje ondersteunt moet je deze wel onder brengen in veschillende subfolder dan zou het dus moeten worden
OemDPnpDriversPath = Drivers\NIC\Intel;Drivers\VGA\Nvidia;Drivers\USB\Intel of zoiets in die richting.
Bij ons zitten alleen de base drivers voor de intel nic in de RIS.
http://downloadfinder.int...indows*+2000&submit=Go%21
Op dit moment zit alleen de driver voor deze NIC erin.
Heb nog wat lopen testen e.d.
$OEM$ map verplaatst, die had ik eerst in de folder I386 gezet.
Nu staat deze ernaast.
Nu kopieerd ie ze wel gewoon goed, maar geeft nog steeds aan in Hardware devices dat 't een Ethernet Controller is (geel vraagtekentje) ipv de Intel Pro 100 VE, als je dan handmatig drivers installeerd en die map kiest dan vind ie de drivers wel, maar hij installeerd ze dus niet automatisch.
  • Smurff
vreemd path zou toch echt $oem$\$1\drivers moeten zijn.
heb je voor de intel wel alle drivers staan ?
Dit staat hier dus in de drivers dir onder NIC
Directory of \\risserver\reminst\Setup\English\Images\win2000.pro\$oem$\$1\drivers\nic\Intel
10/29/2002 11:13a <DIR> .
10/29/2002 11:13a <DIR> ..
06/10/2002 03:26p 12,455 e1000.cat
05/31/2002 04:07p 39,568 e100bw2k.cat
05/23/2002 10:16a 108,150 net8254x.inf
05/28/2002 10:47a 130,495 neti557x.inf
06/11/2002 03:25p 13 verfile.tic
10/29/2002 11:13a <DIR> Windows
5 File(s) 290,681 bytes
Directory of \\risserver\reminstSetup\English\Images\win2000.pro\$oem$\$1\drivers\nic\Intel\Windows
10/29/2002 11:13a <DIR> Drivers
0 File(s) 0 bytes
Directory of \\risserver\reminstSetup\English\Images\win2000.pro\$oem$\$1\drivers\nic\Intel\Windows\Drivers
10/29/2002 11:13a <DIR> IA32
0 File(s) 0 bytes
Directory of \\risserver\reminstSetup\English\Images\win2000.pro\$oem$\$1\drivers\nic\Intel\Windows\Drivers\IA32
05/23/2002 09:54a 99,328 E1000325.sys
05/23/2002 09:53a 104,224 E1000NT5.SYS
02/25/2002 08:54a 139,776 e100b325.sys
02/25/2002 08:52a 139,536 e100bnt5.sys
07/20/2001 07:40a 23,040 intelnic.dll
03/04/2002 03:22p 2,743 net8254x.din
02/13/2002 04:55a 2,983 Net82557.din
06/22/2001 11:25a 53,248 PROUnstl.exe
8 File(s) 564,878 bytes
Zo staat 't bij mij ook.
Wat ik eerst had was de \\risserver\reminst\Setup\English\Images\win2000pro.sp3\I386\$OEM$ dat werkte dus niet.
Dat heb ik daarstraks aangepast naar \\risserver\reminst\Setup\English\Images\win2000pro.sp3\$OEM$
Nu kopieerd ie de drivers wel netjes tijdens de setup naar C:\Drivers\Nic enz enz
maar hij installeerd ze niet.
Nu las ik hier: http://www.gematel.com/Edisi33/Artikel%20Lepas/lepas2-e.html iets over HAL e.d. maar ik dacht dat dat alleen van toepassing is op SCSI drivers e.d.
  • Smurff
mja heeft nix te maken met je hal.
maar heb je die andere dirs wel onder de nic folder dus Windows\Drivers\IA32 ?
\\nl-asd-rissus\d$\RemoteInstall\Setup\English\Images\win2000pro.sp3\$OEM$\$1\Drivers\LAN\INTEL-PRO100WINDOWS\DRIVERS\IA32
Uiteraard staan in \INTEL-PRO100 en \IA32 alleen files.
M'n SIF file:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
[data]
AutoPartition=0
UnattendedInstall=Yes
floppyless = "1"
msdosinitiated = "1"
OriSrc = "\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%"
OriTyp = "4"
LocalSourceOnCD = 1
[SetupData]
OsLoadOptions = "/noguiboot /fastdetect"
SetupSourceDevice = "\Device\LanmanRedirector\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%"
[Unattended]
UnattendMode = FullUnattended
OverwriteOemFilesOnUpgrade = Yes
OemSkipEula = Yes
OemPreinstall = Yes
OemDPnpDriversPath = "Drivers\LAN\Intel-Pro100\;Drivers\VGA\Intel-Extreme\;Drivers\USB2.0"
NoWaitAfterTextMode = 0
FileSystem = LeaveAlone
ExtendOEMPartition = 0
ConfirmHardware = no
NtUpgrade = no
Win31Upgrade = no
TargetPath = \WINNT
Reparition = No
InstallFilesPath = "\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%"
[UserData]
FullName = "IT Amsterdam"
OrgName = "Company"
ComputerName = %MACHINENAME%
[GuiUnattended]
OemSkipWelcome = 1
OemSkipRegional = 1
TimeZone = 110
AdminPassword = **********
AutoLogon = Yes
AutoLogonCout = 0
[LicenseFilePrintData]
AutoMode = PerSeat
[Display]
ConfigureAtLogon = 0
BitsPerPel = 32
XResolution = 800
YResolution = 600
VRefresh = 60
AutoConfirm = 1
[TapiLocation]
CountryCode = 31
Dialing = Tone
AreaCode = 020
LongDistanceAccess = "0,"
[RegionalSettings]
LanguageGroup = 1
Language = 00000413
[Branding]
BrandIEUsingUnattended = Yes
[URL]
Home_Page = http://intranet
[Proxy]
Proxy_Enable = 0
Use_Same_Proxy = 1
[Networking]
ProcessPageSections=Yes
InstallDefaultComponents=No
[Identification]
JoinDomain=DOMAIN
DomainAdmin=administrator
DomainAdminPassword=***************
CreateComputerAccountInDomain = Yes
DoOldStyleDomainJoin = Yes
[NetAdapters]
Adapter1=params.Adapter1
[params.Adapter1]
    INFID=*
[NetProtocols]
MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
[params.MS_TCPIP]
DNS=Yes
UseDomainNameDevolution=No
EnableLMHosts=Yes
AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapte
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
SpecificTo=Adapter1
DHCP=Yes
WINS=No
NetBIOSOptions=0
[params.MS_TCPIP]
InfID=MS_TCPIP
DHCP=Yes
[NetClients]
MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
MS_Server=params.MS_Server
MS_PSched=params.MS_PSched
[params.MS_Server]
InfID=MS_Server
BroadcastsToLanman2Clients = No
[NetOptionalComponents]
SNMP=1
[SNMP]
Accept_CommunityName=public:Read_Write
Any_Host=Yes
Community_Name="public"
Send_Authentication=Yes
Service=Physical, Applications, Datalink, Internet, End-to-End
Traps="1.2.3.4"
Location="Amsterdam"
Contact_Name="IT Amsterdam"
[Components]
paint=0
pinball=0
solitaire=0
minesweeper=0
media_clips=0
media_utopia=0
mousepoint=0
[ServicesSection]
[RemoteInstall]
Repartition = No
UseWholeDisk = No
[OSChooser]
Description ="Microsoft Windows 2000 Professional with SP3"
Help ="Automatically installs Windows Professional without prompting the user for input."
LaunchFile = "%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com"
ImageType =Flat
Version="5.0"
[GuiRunOnce]
    Command0="NET USE Z: \\nl-asd-rissus\install"
    Command1="Z:\IE6\FLAT\WIN32\EN\ie6setup.exe"
    Command2="Z:\MP71\mp71.exe /Q:A /R:N"
    Command3="c:\winnt\system32\msiexec /i Z:\ica\ica32.msi  /qn+ client_upgrade=no allow_reboot=no"
    Command4="Z:\DirectX\dxsetup.exe /install /packageinstall /silent"
  • Krypt
Moet dit dan niet "Drivers\LAN\WINDOWS\DRIVERS\IA32" zijn?? of "Drivers\LAN\Windows\
Ik vind het overigens wel raar dat je .SYS en .INF files niet in 1 directory staan.. meestal toch wel de bedoeling lijkt mij...
[edit]
Krom lezen is ook een kunst |:( (of je had geedit toen ik dit poste)
Pvouput live
Krypt schreef op 13 november 2002 @ 16:14:
Nope, zie de folder inhoud die Smurff poste, zo zijn ze aangeleverd door Intel.
  • Smurff
ik zie nix verkeerds of ik moet er overheen kijken.
Alleen je hebt over een "\" achter je path staan in OEMpnpDriverspath. probeer eens zonder "\".
voor de rest zie ik niks vreemds
Smurff schreef op 13 november 2002 @ 16:43:
*opschrijft en morgen gaat uitproberen*
Nu beetje laat aan 't worden om nog ff een hele install af te wachten.
Maar nog blijf ik 't vreemd vinden, hij kopieerd wel naar de C schijf maar niks installeren. :{
Wat in Table 1 op http://www.gematel.com/Edisi33/Artikel%20Lepas/lepas2-e.html staat aangegeven, vraag ik me ook nog af of ik bijv.
$OEM$\$$\System32
Content System files used by Win2K Setup to copy to Windir%\System32 folder during installation.
Niet nodig heb voor ditt.e
  • Smurff
is voor als je gelijk files in je system32 dir wilt hebben zoals shutdown.exe of zoiets dan wordt dit meteen in de ris image meegekopieerd
Ok, weet ik dat ook weer ;)
Maar bij jou heeft je client pc na risinstallatie dus wel een werkende LAN adapter?
Dus niet dat je nog es de drivers moet installeren?
  • Smurff
neu die werkt gewoon
gelukkig heeft wel ff geduurt hoor
Dit maakt helaas ook niks uit.
Probleem omschrijving nogmaals...
RIS server (Win2k SP3)
Image = kale Win2kpro SP3
NIC = Intel Pro 100 VE
PC type = CompaQ Evo D310 Microtower
In $OEM$ volgende structuur:
$1
-Drivers
--LAN
---Intel-Pro100
----Drivers+subfolders
RIS gaat helemaal goed
Win2kpro 1st boot, heeft geen NIC geinstalleerd. Drivers zijn WEL gekopieerd naar C:\Drivers\LAN\Intel-Pro100
In device management staat de NIC erbij als Ethernet Controller met een mooi geel vraagteken bij.
Hoe kan ik 't nou voor elkaar krijgen dat de Ethernet Controller wel word geinstalleerd???? Want dat is dus nog 't enige dat ontbreekt aan mijn RIS-setup.
Als er iets niet helemaal duidelijk is aan mijn vraag stelling hoor ik 't graag, en een oplossing uiteraard ook ;)
Ondertussen klooi ik wel wat verder, maar ik zie 't ondertussen aardig somber in...
  • Smurff
[params.MS_TCPIP]
DNS=Yes
EnableLMHosts=Yes
AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapte <-- staat dit ook in je sif file ? dat klopt nie denk ik.
En bij mij staan er geen qoutes om het oempnpdrives path en je hebt nog wat andere ding anders dan in het sif filetje dat ik heb zal het zo wel ff posten
  • Smurff
[data]
floppyless = "1"
OriTyp = "4"
LocalSourceOnCD = 1
[SetupData]
[Unattended]
OemPreinstall = Yes
DriverSigningPolicy=Ignore
oempnpdriverspath=drivers\nic\minipci;DRIVERS\NIC\3COM;drivers\nic\intel
NtUpgrade = no
Win31Upgrade = no
TargetPath = \WINNT
OverwriteOemFilesOnUpgrade = no
OemSkipEula = yes
[UserData]
FullName = "%USERFIRSTNAME% %USERLASTNAME%"
OrgName = "%ORGNAME%"
[GuiUnattended]
OemSkipWelcome = 1
OemSkipRegional = 1
TimeZone = %TIMEZONE%
AutoMode = PerSeat
[Display]
BitsPerPel = 24
XResolution = 1024
YResolution = 768
VRefresh = 85
AutoConfirm = 1
[Networking]
[Identification]
JoinDomain = %MACHINEDOMAIN%
CreateComputerAccountInDomain = No
[NetProtocols]
[params.MS_TCPIP]
; transport: TC (TCP/IP Protocol)
InfID=MS_TCPIP
DHCP=Yes
[NetClients]
[params.MS_MSClient]
InfID=MS_MSClient
[NetServices]
[netoptionalcomponents]
SNMP=1
[params.MS_Server]
; service: SRV (Server)
InfID=MS_Server
[ServicesSection]
[RemoteInstall]
Repartition = Yes
UseWholeDisk = Yes
[OSChooser]
Description ="Microsoft Windows 2000 Professional"
ImageType =Flat
Version="5.0"
Hey thanks! Ik ga gelijk aan de slag. 't zou best goed kunnen dat door dat die adapter er niet goed instaat 't niet helemaal werkt zoals 't zou moeten.
*hdd weer leeg smijt van test pc* :)
Hmmz... :{
Werkt ook niet.
Waar ik nu ook achter kom is dat Add/remove programs niet meer werkt in Config panel op deze gerisde pc.
Leuk uitzoek werk ;)
  • Smurff
hey da's ook niet goed...
probeer anders mijn sif te gebruiken met wat aanpassingen die nodig zijn voor jullie organisatie ?
Dat Add/remove programs probleem was IE6 related, dat is dus opgelost.
Ik ga maandag es aan de slag met je SIF file. Eerst maar ff lekker weekend hebben :)
Thanks 4 so far, laat 't uiteraard nog wel weten hoe 't ging/gaat.
Maandje verder... hij werkt :)
Thanks voor die SIF file, daar zat iets fout in, nu nog ff uitzoeken wat.
  • Smurff
kijk toch nie allemaal voor nix geweest dus ;)
Weer een nieuw probleempje.
Nu 2k en 2k server goed werken met RIS was 't tijd om es aan de slag te gaan met XP sp1.
Dat kon je blijkbaar niet zomaar doen omdat er iets was aangepast op in SP1, zonder SP ging ie wel prima, maar 't is leuk als ie 't met SP1 ook deed. Dus ik zoeken op internet naar een fix en jawel die heb ik gevonden: http://support.microsoft....?scid=kb%3Ben-us%3B327536
Kun je helaas niet downloaden dus ik MS bellen. Ding netjes gekregen en geinstalleerd op de DC's die ik heb.
En jawel reboot van de twee DC's en XP SP1 ging installeren.
Maar nu wilde ik een 2k server rissen als test servertje, en tot mijn verbazing doen mijn 2k pro en 2k server images 't niet meer. RIS blijft hangen bij "loading Machine Identification Data" en vervolgens komt ie weer met de melding uit de 1e post van dit topic. Raar maar waar, want 't werkte allemaal perfect en daar heb ik verder niet aan lopen klooien.
Heb al de volgende dingen geprobeerd:
- XP SP1 image van de RIS server afgesmeten
- Nieuw 2k pro image gemaakt (testje), deze blijft echter niet hangen en komt gelijk al met de melding dat er geen goede drivers in 't image zitten. Logisch want die zitten er ook niet in. Maar bij een native nic geeft ie ook deze melding...
- RIS opnieuw geinstalleerd
- Client pc met bios geupdate
- Booten met de RIS diskette
- Andere Nic (werkt niet, wel met diskette, dan doet ie 't wel?)
Die patch van de DC's afhalen heb ik nog niet gedaan want uiteindelijk wil ik toch dat deze images naast elkaar kunnen worden geinstalleerd...
Blijkbaar ligt 't dus aan de drivers die in 't image staan? Of aan de PXE van de netwerkkaart van de pc zelf. Ehmz... waarom post ik dit dan nog? Nou ja iig even gemeld dat er dus een patch nodig is voor XP SP1 images.
Toch leuk, tikken en ondertussen proberen en zelf je probleem oplossen, toch blijft 't vaag want voorheen heeft 't met dezelfde client prima gewerkt.
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
Ik heb hier al een topic over (Mister_X in "RIS en (laptop) nic probleem") maar wil toch even deze naar boven halen, ik heb alle stappen ondernomen die hier staan, maar toch vind ie geen drivers, het gaat om een win2k pro installatie via het netwerk, PXE is geen probleem (nic is pxe v2.20) In me laptop zit een geintegreerde 3com920 (905c compatible) nic, heb al de drivers van de dell site gehaald, maar op 1 of andere manier vind ie geen goede drivers, heb uiteraard dat met die mapjes gedaan enzo, en die sif file aangepast.
[quote]Verwijderd schreef op 13 November 2002 @ 15:11:
[quote]
Heb je dit gedaan? Dit is namelijk een fout in de documentatie van Microsoft.
  • Mister_X
staat in dezelfde map als I386...
|-$oem$\$1\drivers\nic\3com
|-I386
zo dus...
heb net getest met een winxp intallatie (heb hier nog een evaluatie versie :( ) dat werkt gewoon, alleen er moet win2k op :) en dat lukt niet.
hulp niet meer nodig :)
zie : Mister_X in "RIS en (laptop) nic probleem" laaste post :)
[ Voor 113% gewijzigd door Mister_X op 07-04-2003 18:36 ]
  • ByteBuster
  • Laatst online: 25-08 21:48
Misschien dat dit je wat helpt ?
zet de .cat file erbij, anders pakt ie dus de ingebouwde driver voor de Intel ;)
