Labelprinter Zebra doet niks
  • 2.370 views sinds 30-01-2008
  • Mr_DD
  • Laatst online: 02-07-2023
Ik heb net een labelprinter hier gekregen, een Zebra s500.
Maar nou krijg ik dat ding niet aan de praat, als ik een testpagina op dat ding probeer doet ie dat gewoon.
Zodra ik een testpagina vanaf de computer doe doet hij niks en geeft ie na 5 minuten pas de fout dat hij niet aangelsoten is. En toch zit er een kabel tussen O-) en de kabel is goed.
Ik heb um op 2 computer geprobeerd (2000 en XP) nieuwste drivers geinstalleerd.
Beide keren zegt ie dus na een hele tijd dat ie niet aangesloten is maar ik weet zeker dat ie aangesloten is. 8)7
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
misschien lever je de data in het verkeerde formaat aan.
had ik namelijk met een Plotter, die je met vector informatie moet voeden.
stuurde er wat bitmapjes heen, en dan wil 'ie nie printen.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Die Zebra's hebben meestal meerdere interfaces, zowel serieel als parallel.
Heeft deze dat ook, en zit je op de actieve van de 2 poorten aangesloten ?
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Mr_DD
hij heeft maar 1 poort,..... en die zit op de lpt1 aangelsoten
  • talin
  • Laatst online: 16:46
talin
ES-MA
heeey ik heb ook een aantal zebra printers , mischien hier iets voor je :
http://www.zebra.com/SS/manuals.htm
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Mr_DD
talin schreef op 12 November 2002 @ 15:42:
Al gelezen,......
helpt niet :(
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
heb je er een printbox tussen of rechtstreeks op de lptpoort?
als het goed is kun je hem ook testen door gewoon ff default printer te installen en ene testpage te runnen dan komt er toch ene stikker eruit met windoos logo
dan weet je of hij goed werkt, vervolgens de juiste drivers ff installen, instellen en dan moet ie werken ...mits printer functioneel is
  • mvdejong
mvdejong
Dat werkt bij de meeste Zebra's niet, die moeten altijd een format-commando meekrijgen waarmee bepaald wordt waar en hoe (richting, grootte, tekst of barcode of speciale tekens) geprint wordt, geen format, geen output.
  • _DPC_Scorpion
die s105jes laten dan een mislukte pagina zien maar hij print toch wel het windoos logo
hierdoor weet je dat de printer aanstuur baar is
als dat gelukt is kun je verder gaan met de rest
  • Mr_DD
_DPC_Scorpion schreef op 12 november 2002 @ 16:13:
Hij zit rechtstreeks op de lpt
als standaard printer instellen werkt ook niet,...had ik ook al gedaan,...
  • Frogy
  • Laatst online: 05-11 09:31
Even een mega kick...
Ik heb hier ook een Zebra TLP 2844-Z printer staan,
driver geinstalleerd echter ik krijg hier niet eens een test pagina uit. Het power ledje gaat groen knipperen.
Heeft iemand een idee?
Ik heb hem gewoon via USB aangesloten
  • arjants
1. zitten de labels er goed om in?
2. welke driver gebruik je?
De designer dirver of de universal?
3. Er zijn 3 modi waarin een 2844 kan draaien.
Waarschijnlijk is hij in de verkeerde mode gesprongen.
-zet hem eens uit met de knop achterop
-hou de feedknop ingedrukt en zet hem aan
-laat de feedknop gelijk los zodra hij begint te knipperen.
Er komt dan een info label uit met de status van het ding.
Een makkelijke manier om hem snel te resetten is om de bios te flashen.
De bestanden zijn wel te vinden op www.zebra.com
http://www.zebra.com/id/z...roductType=6&printerid=63
hier staat de flashtool en firmware.
Je moet je registreren om te downloaden maar kan ook een fake adres gebruiken :+
[ Voor 28% gewijzigd door arjants op 13-11-2008 14:45 ]
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • Frogy
Ik heb hem inmiddels aan de praat.
Dit met driver versie 1.3. Versie 1.4 werkte niet lekker.
Kan ik ook ergens een overzicht vinden van de ZPL codes? of moet ik dit echt leren?
Ik weet dat ze op mn werk hier een PDFje van hadden maar dit kwijt zijn geraakt.
Dit kon ik nergen vinden op de site
  • arjants
binnen 2 seconden gegoogled.. :?
ZPL II Programming Guide
[ Voor 16% gewijzigd door arjants op 13-11-2008 17:07 ]
