[CM] blowhole in plexi maken
  • Dibbuz
  • Laatst online: 07:19
In het FAQ staat dat je dat met een dremel moet doen, het gat een stuk kleiner maken dan je wilt en de rest uitvijlen, maar is het niet een stuk handiger om het met een figuurzaag te doen?lijkt mij dat je dan veel nauwkeuriger te werk kan gaan dan met een dremelschijfje of zit ik ernaast?
Waar vui zit, zit geen glans!
  • Swop1200
  • Laatst online: 04-09 12:13
Moet ook kunnen denk ik, als je tenminste een figuurzaag hebt thuisliggen...
gewoon met een dremelschijfje doen, heb ik ook gedaan, je moet het inderdaad iets kleiner maken en dan met een vijl bijvijlen :)
dremel gaat sneller :P
(of decoupeer)
  • johu
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22-01-2024
Meestal kan je met een figuurzaag niet in het "midden" van een plaat komen. Omdat de "arm" (beugel) te kort is.
Tevens is het met een dremel gewoon makkelijker, kost je minder kracht :) En je krijgt vaak mooiere (scherpere) randen.
johu schreef op 12 November 2002 @ 13:43:
zolang je de dremel maar niet op de snelste stand zet,kw ant je gaat er zowieso al doorheen als door boter
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
ik heb een 7gatenboor gebruikt... 76mm en dan beetje bijvijlen.... kan ook 92mm kiezen ;) gaat prima... de helft zaag je aan de ene kant en het restant vanaf de andere kant
  • Dibbuz
hoeveel kost zo'n 7gatenboor? en moet ik dan metaal of hout kiezen, klinkt wel HEEL makkelijk namelijk :)
  • Powerpaultje
  • Laatst online: 16-07 22:50
hmmm ik heb de hele window in mijn kast gemaakt met een figuurzaag en ook de blowhole in me plexiglas en heb helemaal geen problemen ondervonden behalve dat de zaagjes een beetje erg snel kapot waren door mijn onkundigheid :D
  • SmauG
geen idee mn pa had er een voor stopcontacten in moren te plaatsen.. wat komt het dichtst bij beton???
  • Dibbuz
keuzes, keuzes, ik ga er nu 1 halen denk dat ik het wel daar vraag...
  • SmauG
hou ons op de hoogte :)
  • Demo
  • Laatst online: 08-09 15:37
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik zou voor metaal gaan, plastic is zacht dus dat krijg je met beiden wel gezaagd, en als je nog eens een gat in het metaal van je kast wil dan heb je niets aan een houtzaag.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Dibbuz
ik heb dus een figuurzaag gekocht, scheelde nog al in prijs met metalen(want die moetje hebben want houten tandjes zijn te grof je moet fijne hebben) 7gatenzaag.MAAR na 4 gebroken draadjes van de figuurzaag was ik het wel beu met dat ding en heb ik de dremel gepakt en heb nu het gat grof uitgezaagd en moet ik de rest vijlen zoals in de FAQ staat. Die 7gatenzaag lijkt me het handigst maar wel de duurste oplossing...
Dibbuz schreef op 12 November 2002 @ 15:32:
ik denk dat die 7 een tikfoutje is, t heet een gatenzaag.
denk inderdaad dat dat het makkelijkst is, mooiste rondjes.
met een dremel wil het plexi wel is smelten waardoor het niet helemaal netjes gaat. ik heb wel vaker plastic gedremeld en ik vinnet maar nix.
zon gatenzaag is wel prijzig om aan te schaffen, maar echt heel extreem duur is het niet, en bovendine kun je zon ding zo vaak als je wil gebruiken.
