Fan maakt ronkend geluid
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Hai..
De search leverde niks op, dus vraag ik het maar :)
Sinds gisteren maakt de Smartfan II van m'n Volcano 9 coolmod een ruttelend, ronkend geluid... Ook als ik 'm vaster/losser schroef, blijft het. Iemand een idee hoe dit te verhelpen valt? Ik denk dat dit gewoon door het "motortje" van de fan veroorzaakt wordt..
Jupiler
ik heb precies het zelfde probleem alleen dan met de cooler van m'n cpu, bij het opstarten maakt hij een hard zoemend geluid maar na 5 minuten draait hij weer gewoon. Zou het slijtage zijn? of moet de boel geolied worden?
  • Termy
  • Laatst online: 00:42
Termy
valt er nog wat te fragge?
meer zuurstof toevoeren naar z'n motor :)
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
smeren :?
wat doet een ronkende fan er toe als het hele leven kut is (zie sing :? )
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
nu er toch een topic over lawaai bestaat: ik zit er over te denken om een alpha8045 aanteschaffen met een delta fan, ipv een pabst. Vervelende bijkomstigheid; de delta maakt 58 db aan herrie, ipv 28 of 32 db die de pabst maakt. Wat ik hier wel thuis heb is een pot metertje die de volt van 12 naar 5 kan verlagen, mijn vraag:
Kan je doormiddel van wat formules te combineren uitrekeken, wat het db niveau van een delta op 5 volt is ipv 12? Of heb je daar echt de ventilator oppervlakte, en de hoek waarmee die snijdt nodig etc etc?
Met die delta en een pot meter ben ik er zeker van dat ie goed koelt, en de herrie kan ik dus waarschijnlijk verminderen, iemand enig idee?
En jupiler; zo te zien (horen) lijkt jou fan niet in een optimale staat te zijn, nog garantie?
Een fan hoort gewoon een monotoom zoem geluid te maken.
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
doet voeding fan hiero ook op me stage , 2 minuutjes aanlaten dan klap erop en het is voorbij
hallo
Ik denk dat de lagertjes een beetje versleten zijn. Het beste is natuurlijk om er een 12 cm fan op te zetten. >:)
Eizo F930, 1600x1200@104Hz
Jij hebt dus een multiplier van 11538461? Of heb je je systeem op 1200 Hertz draaien?
Termy schreef op 12 November 2002 @ 13:17:
euh juist :?
zoals al gezegt, effe schoon blazen, evt. fan uit elkaar halen, smeertje er tussen en hij is weer stil.
  • NaLiN
NaLiN
Muziek moet ragge
Verwijderd schreef op 12 november 2002 @ 14:21:
eh monitor en ze resolutie + hertz :X
hallo
Sticker eraf halen
slaolie (of zonnebloemolie of motorolie) in het gaatje doen
sticker er weer op
klaar...
Verwijderd schreef op 12 november 2002 @ 15:08:
Sticker eraf halen
sticker er weer op
klaar...
Plantaardige olie hydroliseerd na verloop van tijd. Oftewel: het wordt een grote knoeiboel. Gebruik siliconenspray of dunne motorolie.
NaLiN schreef op 12 november 2002 @ 14:25:
Dat wist ik wel. :X
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2002 15:32 . Reden: Doh ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Zuurstof kan het probleem niet zijn... Hij deed dit van de ene dag op de andere, en als ik de fan gewoon los aansluit, niet op de heatsink, ietsje buiten de case, doet hij net hetzelfde. Vreemd, want ik heb 'm nog maar 5 dagen. O ja, het blijft ook de hele tijd, na een paar minuten is het niet verdwenen.. Ik zal de tips van Thorry/Sjord eens proberen.
PS je koelblokje werkt erg lekker Sjord :)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
BTW, als ik ff de zijkant van de fan aanraak, voel ik ook de "trillingen"..
Ik heb ook zo'n corrupte jongen in m'n case, begint spontaan rare dingen te zeggen. Ff een tik met m'n rechtervoet tegen de case en hij houdt z'n mond weer ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Is het toevallig geen HDD bij jou :?
Dit is dus gewoon slijtage aan de Fan.Heb ik ook wel een paar keer gehad.Ik denk dat er niets anders opzit dan vervangen.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Lezen... Hij is net 5 dagen oud :)
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
terug brengen dan
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Liefst eerst andere zaken proberen (die ondertussen al voorgesteld zijn :))
Want ik heb 'm online besteld, het wordt een hele zooi als ik 'm terug moet sturen, en een nieuwe laten brengen... De verzendingskosten zullen bijna meer zijn als de prijs van een Volcano 9 8)7
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Helaas, het heeft niet mogen baten.. Ik heb er wat fijne motorolie in gedaan, maar hij blijft een een soort vibratie voorbrengen.. Eigenlijk allemaal kleine schokjes achter elkaar, dat voel je als je de zijkant aanraakt. En je hoort het ook :'(
Nog iemand een oplossing, behalve inruilen?
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Is denk ik gewoon de balance van de fan, zit er waarschijnlijk dus een beetje scheef op, als die dan harder gaat draaien dan wil die weer wel namelijk, en dan trekt die hem door ze eigen snelheid recht :)
Ik denk dat in/omruilen het makkelijkst zou zijn, maar je zou ook de fan precies recht kunnen zetten ofzo :?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Inderdaad, daar dacht ik ook aan, want als ie sneller gaat draaien hoor je het geluid minder/niet.. Maar ik vind het vreemd dat dicht echt van het ene uur op het andere gebeurde.
Maar ik zie niet in hoe ik 'm recht zou moeten zetten.. Jij? :)
En omruilen is niet echt makkelijk voor mij :(
  • corné
  • Laatst online: 14-11-2024
Dit heb ik ook, heb alleen geen zin om em uitelkaar te halen :)
Hmm, ik heb ook zo'n herriefan in mijn voeding.. :(
Vervangen dus?
Verwijderd schreef op 12 november 2002 @ 15:31:
Blaaaat... ik gebruik altijd zonnebloem olie, nooit geen enkel probleem. Ik heb ook een oude pc in de zonnebloem olie liggen, het is wel wit geworden maar blijft prima vloeibaar en blijft glibberig.
  • Garrett
  • Laatst online: 19:19
Garrett
Watercooler
Verwijderd schreef op 12 november 2002 @ 13:51:
Ik weet wel dat die Delta's vrij goed koelen op 12V, maar ik weet ook dat ze op 5V voldoende airflow geven om een niet-overgeklokte CPU goed genoeg te koelen, dus stressed onder de 55C en dat is ruim binnen de marges :)
En uit ervaring kan ik je vertellen dat een Delta op 5V lekker rustig is :z
I love watercooling
  • DjGeRo
Jupiler schreef op 12 november 2002 @ 21:36:
Rechtzetten? nee geen idee :+
Maar als je de fan zelf (bladen) eraf kan halen, en de motor laat zitten, beetje frunniken moet toch lukken :? geen id eigelijk, maak ze altijd schoon.. maar nog nooit echt uit elkaar gehaald :P *pakt oude fan* 8)
Verwijderd schreef op 13 november 2002 @ 18:11:
Gebeurt er niks als het in de pci enz. komt dan?
Raar, koelt zeker wel goed ?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
DjGeRo schreef op 13 november 2002 @ 18:42:
Maar hoe zou ik die bladen eraf moeten halen... Ik wil er niet te hard aan trekken, want voor hetzelfde geld is ie helemaal verkloot.
Verwijderd schreef op 13 November 2002 @ 19:09:
Waarom zou er iets gebeuren?
Heel de PC ligt erin, voeding in een aparte bak met een fan in de olie voor de circulatie, wordt helemaal niet warm. De PC zelf werd toch al niet warm (P233) maar voor de gein toch erin gelegt. De hdd ligt wel erbuiten en er zit geen floppy of cdrom aan.
Maar koelt op zich zeer goed
en aangezien olie geen stroom geleid kan het alles behalve kwaad. Tjah het stinkt wat (maar het is goed afgesloten) en je moet em niet meer eruit halen want hij is een en al glibber vet. Maar het werkt wel goed, en superstil, vooral de voeding is een hele verbetering.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
ik ken het probleem.. bij mij doet de chipset fan dat van de a7v266-e als ik de pc net opstart en alleen als t vrij koud is op mijn kamer
ongeveer tegen de tijd dat je in windows zit stopt het.. maar meestal trek ik de kap er af geef die fan een hengst.. komt toch een passief koelelement op
vriend van me heeft hetzelfde met zn chipset maar dan a7v266
wel.. weer zo'n post waar je niets aan hebt ;)
Meeste chipsets hebben helemaal geen fan nodig, probeer em eens eraf te rukken en kijk hoe stabiel het nog is.
